Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: artanga en Diciembre 18, 2008, 21:48:16 pm
Título: Relé Omron, ¿me vale para bateria auxiliar?
Publicado por: artanga en Diciembre 18, 2008, 21:48:16 pm
Hola que tal? pues hoy volviendome loco para encontrar el famoso rele nagares, llego a una tienda de artículos tuning a la desesperada, y va el tio y me dice que no vende pero que esperase, me saca una caja llena de chacharros y me enseña este rele y me lo regala: http://www.omronauto.com/PDF/G8JR.pdf que por las indicaciones creo entender que me valdría...
Ya de paso le hago un poco publi a este chaval q es bastante majo, y ademas tiene el portafusibles aereo a mitad de precio que en mediamarkt el mismo. La tienda es Artica Motor en la rotxapea (Iruña).
Bueno pues la cosa es esa. Un saludo!!
Título: Re: rele omron, me vale para 2ª bateria?
Publicado por: artanga en Diciembre 27, 2008, 15:37:49 pm
Ei!! no hay ningún eléctrico por ahi que me pueda asegurar que ese rele me vale?
Por otro lado tenia otra pregunta que hacer,por que ayer estuve en el ikea, iba a por los famosos dioder pero el caso es que no les quedaban y al final me lleve unas lamparas alogenas a 12v, pero son de 10w y no se si estas igual serán de demasiada potencia a ver si alguien me lo podría aclarar. Agur!!
Publicado por: Desertorx en Diciembre 27, 2008, 16:55:38 pm
Cita de: artanga en Diciembre 18, 2008, 21:48:16 pm
que pasa artanga...haber si te puedo ayudar...el rele...es facil probar...lo conexionas en la bateria(provisional) como dice eneko aqui http://www.furgovw.org/index.php?topic=16027.msg985325#msg985325 ok,y en la patilla 87,mides con un tester la tension,que tiene que ser igual a la de la patilla 30...bien...en un principio deberia valer..50a con un pico de amperaje hasta 150a...fusibles importantisimo...para que si te equivocas por lo que sea,salte el fusible y no pase nada...el tema del rele nagares es porque es el mas famoso,y luego que es un poco mayor...100a con un pico de 150a..pero basicamente es lo mismo... ;D
Cita de: artanga en Diciembre 27, 2008, 15:37:49 pm
bien..lo del ikea..yo llevo esos mismos halogenos en la furgo...no me convencian los famosos dioder...bueno,el tema esta en tus baterias...redondeando....si pusieras 4halogenosX12w=48-50w...si tu bateria es de 50aX12v=600w...600wbateria/50wluces=12horas de autonomia...entonces,el tema es que en teoria,para la misma luz,los led del ikea gastan 1/10 parte,usease 10whalogenos=1wled aproximadamente...te haces a la idea...pos eso... ;D
Título: Re: Relé Omron, ¿me vale para 2ª bateria?
Publicado por: alcasa en Diciembre 28, 2008, 12:55:11 pm
por el esquema que lleva grabado en el relé , interpreto que la patilla nº 1 va a masa, la nº 2 a la salida "W" del alternador, la pata grande nº 3 al positivo de la bateria principal y la pata grande nº 5 al positivo de bateria secundaria.
Publicado por: Desertorx en Diciembre 28, 2008, 13:00:03 pm
ops,es verdad...se me habia pasao la nº de patillas....toy contigo alcasa..... ;D(no vi los esquemas inferiores) .lengua2 que torpe soy!
Publicado por: alcasa en Diciembre 28, 2008, 13:08:45 pm
Cita de: lsuperleti en Diciembre 28, 2008, 13:00:03 pm
  Nada de torpe, para eso estamos, lo que se le puede pasar a uno, otro lo ve, formamos un equipo cojonudo "furgoperfecto.org"  ;)
Publicado por: artanga en Diciembre 28, 2008, 15:23:42 pm
Ei!! muchas gracias a todos por vuestras respuestas !! el caso es que leyendoa fondo sobre el tema de las baterias por la web, me da la impresion de que he heccho el pardillo, el tema es que la bateria que he comprado es de 120ah y la principal de la furgo 75ah, por lo que por lo que he leido por ahi, si las conecto en paralelo con este rele, nunca llegarian a cargarse del todo, a nos ser que las conectase mediante un separador de carga, algo tipo a esto: http://www.todobaterias.com/Baterias.php?IdSubfamilia=44, bueno el caso es que a ver si hay alguien que puede darme luz sobre el tema por que despues de haberme gastado una pasta con la batería no poder aprovecharla del todo me jodería bastante la verdad, si hay alguien que conozca una solucion mejor o un sitio donde vendan ese aparatito mas barato q avise jeje.
Un saludo y gracias!!
Publicado por: Desertorx en Diciembre 28, 2008, 17:06:31 pm
artanga...me lees el pensamiento...has visto lo  que me pasa? http://www.furgovw.org/index.php?topic=155953.msg1088854#msg1088854 ;D es que lo he publicao hoy.....y no te preocupes,que ese rele vale pa otros muchos bricos....y cuidao,que los de esa pagina son cojonudos pero valen una pasta......si te urge,monta ese rele en plan provisional,y despues...cuando saquemos conclusiones,la compra conjunta....es que los que los que veo,hasta 70a bien...el problema ta en los que llevamos de ahi pa arriba....(yo llevo 200)..que hablen los electricos.....sino,haremos un inventillo que tengo pensao....
Publicado por: artanga en Diciembre 28, 2008, 18:22:10 pm
Jode pues tu caso ya es la ostia por que si con baterias de la misma capacidad ya tienes problemas... yo por lo menos el rele no lo compre por lo que no he hecho ese gasto tambien inutilmente....
El caso es que lo que me da miedo es el tema que por lo que tengo entendido estas baterias tienen "memoria", me explico que si las tengo durante un tiempo cargandose a menos de su capacidad nunca vuelvan a darme el rendimiento máximo si al que han estado funcioando, si es asi pues veria que hacer con la bateria, la dejaria sin poner pero es una putada...
Por otro lado yo creo que con el separador de 80a tendriamos suficiente no? en ese caso 68€ es un precio alto pero no excesivo teniendo en cuenta que el rele de roulot sale por unos 60 y pico €.
Saludos!!!
Publicado por: pin en Diciembre 29, 2008, 20:57:45 pm
busca el rele nagares el modelo RL/180-12  12V /100A parece dificil de colocar , pero nada de eso
Publicado por: pin en Diciembre 29, 2008, 21:09:18 pm
https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pin/35kivsx_big.jpg[/img]](https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pin/35kivsx_big.jpg) (http://[IMG)
Publicado por: javito100 en Diciembre 30, 2008, 22:27:54 pm
yo he montado el rele nagares ke comenta pin y de outa madre  .malabares
Publicado por: Desertorx en Diciembre 31, 2008, 01:42:50 am
que siiiii,que yo tambien lo tengo,que va de miedo....pero no es perfecto...tamos hablando 1ºrele omron,que el funcionamiento es igual que el nagares,pero menos potente....y 2º de estoooo http://www.furgovw.org/index.php?topic=155953.msg1088854#msg1088854 ...que tiene jugo el temita...feliz añooooooooo .navidad
Publicado por: artanga en Enero 05, 2009, 13:27:48 pm
Buenas que tal? pues al final monte el rele y jeje estaba estropeado... asi que nada hoy me he pasado por una tienda de autorecambios y he comprado el rele de nagares, en cuanto tenga todo el montaje hecho comentare que tal va la cosa, aunque no me quedo muy contento, por que con todo lo que he leido por ahí de carga de baterías en paralelo cuando son de diferente capacidad... pero bueno como voy a ponerle un voltimetro ire haciendo pruebas de ver como se va cargando si es que se carga del todo o no...
Si veo que no consigo que la bateria se carge al maximo empezare a buscar alternativas como los separadores de carga famosos, aunque eso ya me parece mas complicado.
Saludos!!!
Título: Re: Relé Omron, ¿me vale para bateria auxiliar?
Publicado por: Desertorx en Enero 05, 2009, 16:33:37 pm
es que la mezcla de las batacas de distinta tecnologia(agm-plomo-gel),encima de distinta capacidad....yo iba por una de 200agm...por medidas,encajaba mejor en la furgo....iker de vanequip,lo primero que me dijo...ponlas de igual capacidad que la del motor....cuando se joda la del motor,igual que las de vivienda...aun asi,algo de tension-capacidad pierdo....de hay lo del otro hilo... http://www.furgovw.org/index.php?topic=155953.msg1088854#msg1088854  ;D pero bueno,no es algo que de momento me vuelva loco....de momento....pa coger ideas...
Publicado por: artanga en Enero 05, 2009, 18:05:08 pm
Jode que rallada tio  .loco1 .loco1 .loco1 asi me estoy quedando, entonces cual es el aparato adecuado, para separar las lineas por que eso tampoco me queda nada claro, por ahora he visto estos aparatos:
http://www.camcar.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=2905&category_id=102&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=1
No se si habra mas sitios donde vendan estos aparatos, la cosa seria saberlo, aparte habria que ver por que seguro que hay monton de gente mas en el foro con el mismo problema y lo que dijiste igual si nos juntamos unos cuanto se puede organizar una compra conjunta.
Saludos!!
Publicado por: artanga en Enero 05, 2009, 19:02:02 pm
Aqui va otro modelo un poco mas caro
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.electromarine.es/&sa=X&oi=translate&resnum=1&ct=result&prev=/search%3Fq%3Delectromarine%2Bbalear%26hl%3Des%26sa%3DG
Saludos!!
Publicado por: Desertorx en Enero 05, 2009, 19:09:49 pm
ostia,que aparatos.....lo mejor que he visto.....haber si tenemos suerte y opina un electrico de los guenos que hay por el foro...o que alguien supere esto....mas modelos....y lo que te dije de la c.conjunta...pa semana santa o asin,que se vaya apuntando peña....es que los de camcar,roulot,narbonne....parecen juguetes al lao de estos...y si en vez de gastar 70-80e en uno de plasticuti,gasto 120-150 en uno gueeeeno...mejor...que las baterias valen mucha pasta.... ;D
Publicado por: artanga en Enero 05, 2009, 22:29:29 pm
Iep!! pues he encontrado otro sitio en el que venden los famoso separadores:
http://www.cdi.es/tienda/detallearticulos.asp?codigo=1347
Yo por mi parte voy a tirar a por alguno de los que estoy colgando por aqui, no quiero esperar hasta abril jeje, por que mientras tendria que esperar sin bateria auxiliar en la furgo gastarme la pasta en el nagares y hacer una instalación diferente a lo que seria con un isolator, la cosa seria ver cual es el aparato mas adecuado.
Saludos!!
Publicado por: Desertorx en Enero 06, 2009, 01:31:13 am
no...yo voy a esperar a que sale todo esto...que toy mu gastao...y lo gueno a veces se hace esperar....voy a ver lo que dicen los "electricos"...que pa eso estan... ;D
