queria saber si a alguien le ha pasado mi caso, os cuento:
cuando circulo a 120-130km/h y con aire me suena un zumbido como por la luna parabrisa en la parte superior , como si estubiera mal pegada o algo, pero el caso es que si estubiera mal pegada me deberia de entrar agua y no es el caso.
¿a alguien le ha pasado esto? se admiten sugerencias porque me estoy volviendo .loco2
..te han cambiado la luna alguna vez? puede ser cualquier guarnecido que ande algo suelto y vibre.. o un poltergeist ;D
Hola Alvaro.Yo tengo el mismo problema.A 110 0 130 depende me hace un ruido como si pisaras la banda rugosa de la carretera(bueno no tan bestia).Pero no lo hace siempre depende como le da el aire.Menuda kk.
eso es forest, yo creo que es de la luna porque si la empujas cuando hace el ruido cambia de sonido, y no me cambiaron la luna nunca, es la que venia de fabrica.
de todos modos calculo que el mes que viene (30000km) tendre que ir a hacer la primera revision y que me lo miren. y si no la otra solucion sera romper el cristal y seguro de lunas al canto
Me alegra saber que le pasa alguien más aunque sea esto.Lo de la luna no te comas la cabeza yo trabajo en fabrica y se cambian parabrisas a menudo o porque se rompen al ponerlos o porque les entra agua o sea que da igual que sea nueva.Bueno ya me contarás,provaré lo de apretar el cristal cuando me haga ruido.Saludos.
En mi caso es como un silbido... y no falla: a partir de 120 kms/h. Estoy loco buscando de donde es... pero no doy con ello.
Salu2
Buenas. A mi también me pasaba algo parecido. Lo mio era como un zumbido (para mi que venia de la parte de abajo del copiloto), que según como pegase el aire era muy molesto. Ya hace un tiempo que no me pasa.
iruieka, yo tambien pensaba que se ma habia quitado, pero no.
depende de los dias de aire y el sentido de circulacion que lleves aparte de la velocidad, ademas me suena que la tuya era tambien de la compra conjunta de arrasate no?
por lo menos ya se que le pasa a alguien mas, y que en la renault no les sonara a chino lo que les digo.
A mi ya no me pasaba desde hace unos meses (me pasaba siempre a mas de 110 y la verdad parecía según soplase el viento) y justo ayer despues de poner el comentario note otra vez el ruido.
Si, la mia es también de la compra de arrasate. A ver si nos dicen algo.
Pues ya somos mas con este problema.
Os cuento: este ruido a mi me aparece aleatoriamente en distintas circustancias pero siempre que superes cierta velocidad, desde 110Km/h en delante. Despues de comprobarlo en llano, subiendo, con A/A, sin el, con el cierre de las toberas delanteras para el reciclado del aire, etc. Unas veces lo hace y otras no, observando que cuando el aire sopla frontal el ruido se intensifica. Y en mi caso el ruido no es que sea molesto es INSOPORTABLE en un viaje largo.
Con toda esta problematica me dirijo al taller Renault, hacen las comprobaciones y estaban como locos sin dar con la averia , me dicen de todo y el ruido sigue saliendo.
Hablo con el jefe de taller preguntandole si existe algun inventario de averias o incidencias que identifique el mismo problema en este modelo de vehiculos. Me dice que ha consultado en el ICE de Renault que es una Infoteca de averias y que incluso hay un video que identifica el mismo ruido. ¡Increible¡ después de varias sesiones por fin encuentro al mecanico adecuado.
El ruido es un problema aerodinamico producido por la entrada del aire en las juntas de goma de la luna delantera filtrandose por algun poro o resquicio junto al cristal.
Bueno pues después de la identificación del problema llevo dos meses esperando los recambios, con varias llamadas al servicio de atención al cliente de Reanult y todavía nada de nada. Si la averia la costeara yo seguro que los recambios estaban mañana mismo , pero al estar en garantia la burocracia de Reanult es tremenda.
Saludos.¿Que goma es? La superior o las qeu va en el lateral del parabris.Muchas gracias.
Hola Forest no te puedo decir cual es exactamente, en cuanto sepa algo nuevo lo cuelgo.
Saludotes
OK.Dime algo así se los digo a los del taller o me la cambio yo.Gracias.
Impresionante documento...
Quiero decir... que ojalá des con ello, porque como ves somos varios más los que vamos a solucionarlo si efectivamente es éso. Esperamos noticias (ansiosos)...
Salu2
hola a todos. hoi e estado en la renault de iurreta- y les e comentao el tema del ruido y q ya saben cual es el motivo. segun ellos la goma de la luna y man dao vez pa cambiarla pal dia 8 de enero segun ellos no soi al primero q se la van a cambiar q ya an cambiado la goma a varias traficc aaaaa la tengo en garantia ya os comentare como me va el tema agur
Saludos.Una duda te han dicho que goma,la superior o la que va en el lateral?Gracias.
Hola:
Por lo que veo os pasa a unos cuantos lo mismo y con el mismo modelo de furgoneta,para mi que es evidente que se debe a un problema de fabricación y creo que si todabia esta en gagantia deberiais ir todos a que os la cambiasen sin desembolsar un duro.
Ademas por lo que veo, con lo que ha contado WURSSI ya saben del problema.
La verdad es que no hay peor cosa que ir en la furgo y escuchar el menor ruido y no saber de donde viene para acabar con el.
Un saludo y espero que tengais suerte y os lo cambien sin ningun problema.
Egunon
Pues to también descubrí el otro dia que me mete el ruidillo peor no me parece tan molesto (igual por que en mi anterior coche levaba baca), la putada es que mi furgo ya no está en garantía.
De momento no me voy a chinar por que es solo a veces
esto me recuerda al R21 de mi padre...la luna trasera estaba mal ajustada y la goma se separaba e incluso llego a cambiarse creo que un par de veces...pero por allí entraba un viento terrible, hasta que un día en medio de la autopista la luna salió volando (y detrás de ella las cazadoras que iban en la bandeja) y planeo unos cuantos metros por la autopista.
wno peña mañana dejo la furgo pa cambiar la goma ya os contare como va y q goma es agur
hola jente ya man cambiao la goma superior de la luna delantera. y segun e salido del taller me e ido a la autopa a probar a ver si todavia hacia ruido. y no hace nada de ruido a si ke la culpa del ruido unicamente es de la goma superior de la luna delantera.los que tengais ese ruido no os lo penseis y ir al concesionario donde la comprasteis q en 20miniutos ya os la cambian. AGURRRRRRRRRR
Yo tenia el mismo problema, y ya daba la solución por perdida. Hasta que un dia con prisa, le meti caña a la furgo, y a 160km/h, se incrementó el silbido, empece a notar golpecitos, y de repente me salió disparada la goma superior del parabrisas. Menudo susto, pero ya di con el problema!! Ahora a esperar la goma nueva en el taller, y creo que de paganini, que sin garantia, no va a colar.
para los que ya no tengais garantia, bastaria con echarle un cordon de sicaflex a la goma contra el cristal para que no vaya vibrando y dejarlo secar
Buenas!!Pues esta semana pasada, volví a notar el ruido cuando iba a 110-120 y se me ocurrió apretar el cristal con la mano y se paro, así que la deje en el taller para que la arreglaran(esta en garantía). Aun no la he probado, así que espero que este bien. También de paso me han mirado el tema de los cinturones. Saludos
