Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: fULA nERA en Diciembre 17, 2008, 11:46:30 am
Título: Lavabo para maletero con potty
Publicado por: fULA nERA en Diciembre 17, 2008, 11:46:30 am
Acabo de pillar un poty del discount por 19.90. y tenía pensado fabricarme un labavo para el maletero con él. La idea en principio puede parecer rara, pero tras darle unas vueltas no me parece malo del todo, ya que tendría un fregadero realmente compacto (38x42x34) con 15l de aguas limpias y 12 de sucias, con un acabado por lo menos curioso y sin demasiadas complicaciones (bueno, a priori) para construirlo.
El potty-labavo se extraería del maletero sobre una bandeja con railes, y además, tenía idea de sustituir el aro de la taza por una bandeja para posar la cocina o los cacharros al fregar, y usar la propia tapa del potty, que quedaría del lado de la furgo de pantalla para no salpicar al cocinar y fregar.
Un esquema sencillo es este:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
(http://img399.imageshack.us/img399/lavabo0001ft7.jpg/1/w900.png) (http://g.imageshack.us/img399/lavabo0001ft7.jpg/1/)
El problema es el siguiente: El grifo va instalado sobre el propio deposito superior del potty, y yo no se como hacer una conexión sumergible y completamente estanca dentro del deposito entre los cables del interruptor del grifo y la bomba (quizá un pequño recipiente hermético, tipo a los de la orina con un par de prensaestopas, pero la idea no me acaba de convencer  :-\). Otra opción, más segura, es sacar el cableado de la bomba fuera del depósito, comprar un grifo que me permita introducir el racord de la manguera en el depósito pero mantener el cableado fuera, y hacer una conexión exterior (ESQUEMA)
Había visto este grifo que quizá pudiera valer para esto, ya que parece que los cables se pueden mantener fuera sin demasiadas complicaciones:
Otra duda  .loco1, si utilizo un conector de mechero para enchufar en la toma del maletero ¿es necesario llevar el - a masa?, ¿o conectando el + al + de la enchufe de mechero y el - al - del enchufe de mechero vale?. Lo digo porque supongo que la batería tiene masa y así la estariamos haciendo tambien ¿no?. Convendría colocar algún fusible o vale el de la propia toma (la bomba no tiene mucha potencia ¿no?)
Bueno, todo esto es teoría sacada del foro, pero todo son dudas  .confuso2.
¿Los prensaestopas o pasamuros pueden sacar un cable de un depósito manteniendo su estanqueidad? ¿Se llaman así o pasacables?
¿Caso de abrir un bujero para trabajar dentro del depósito será muy complicado volverlo a sellar con una tapa y fibra de vidrío o algo similar?
Otra cosa, ¿estos grifos con interruptor sencillos también regulan el caudal?
Muchas gracias a todos, y perdón por acribillaros, pero es que acabo de empezar con esto del bricoleo y es tener una idea y no parar de darle vueltas al coco. Joe, si es que ya ni duermo. Mladito foro  .loco1.
Título: Re: Lavabo para maletero con potty
Publicado por: georober en Diciembre 17, 2008, 12:46:31 pm
Increíble, jamás se me hubiera ocurrido hacer un fregadero de un potty, es una idea estupenda.
Pudes mirarte los bricos de fontanería de la página de viano (http://viano.321.cn/) , yo creo que te interesa en especial este (http://es.geocities.com/bricofurgo/vaciadorwc.html) para ver el tema de estanqueidad en agujeros del potty.
Si usas la toma del mechero de detrás de la furgo puedes conectar + y - ahí, que no hay ningún problema, lo único que has de tener en cuenta que te chupará de la batería principal (no sé que modelo de furgo tienes).
Ánimo y ves poniendo los avances de este brico que me interesa.
Publicado por: ENANO en Diciembre 17, 2008, 12:55:20 pm
k idea mas cojonuda, creo k te la boy a copiar. yo intentaria dejar la instalacion fuera porlo k pueda pasar.
Publicado por: AFRAGO en Diciembre 17, 2008, 13:03:52 pm
gran idea!  .palmas .palmas
Publicado por: Gripye en Diciembre 26, 2008, 19:47:05 pm
Buenas, veo que pedías en otro post una foto del grifo.
Yo tengo el mismo así que aquí la tienes, si quieres algún otro detalle, ya sabes.
Los cables pasan a lo largo de una regatilla que tiene la rosca, asi no se pillan al girar esta.
Lo de si regula el caudal... todavía no lo he probado, espero hacerlo en un par de días como mucho, ya te contaré.
Salut...
Publicado por: fULA nERA en Diciembre 28, 2008, 17:37:29 pm
Muchas gracias por la foto. Por lo que veo no sería demasiado complicado hacer la conexión electrica fuera del depósito, así que seguimos adelante con la idea. A ver que resulta de esta... .meparto
Publicado por: pin en Diciembre 29, 2008, 21:58:37 pm
muy buena idea , que ver ese brico a ver como queda
Publicado por: soldout en Diciembre 29, 2008, 23:28:50 pm
que buena idea :o me interesa este brico, ese grifo lleva bomba incorporada??  .confuso2
Publicado por: Leni en Diciembre 29, 2008, 23:56:08 pm
no es por ofender a nadie, la idea me parece curiosa y lo mismo queda genial, pero eso de lavarse las manos o fregar los platos en el potty...
no me negaréis que suena un poco...  .vomito puajj
Publicado por: soldout en Diciembre 30, 2008, 00:16:40 am
?????? .loco2
Publicado por: soldout en Diciembre 30, 2008, 00:20:44 am
ahora en serio..me gustaría hacer algo parecido pero no se nada sobre bombas de agua, donde se pueden comprar?
Publicado por: Macacas en Diciembre 30, 2008, 01:02:30 am
en que discount has pillado el potty? de que población?
Publicado por: fULA nERA en Enero 02, 2009, 23:50:29 pm
En el discount de Pinto (Madrid). Es del LIDL, y en el hilo del cosas del lidl etc pone la direccion.
Publicado por: camioneta en Enero 03, 2009, 03:00:46 am
las bombas en rulot tienes unas pocas y las conesiones interiores en mojado yo igual probaria con una cinta aislante que viene en forma de pintura , dandole una buena dosis para asegurarte la estanqueidad , el mayor problema que le veo es que te salte el fusible que yo le pondria por si acaso.
Publicado por: walkandtalkblues en Enero 04, 2009, 10:11:02 am
Para esa conexión "submarina" un pegote de silicona puede valer, a ver como queda ese tramanculo!
Publicado por: patoso en Enero 04, 2009, 10:19:49 am
La idea me parece genial , sobretodo por haber buscado un segundo uso a una cosa que nadie había pensado en usar para otra cosa. El único problema puede ser que como te levantes medio dormido una noche a "evacuar" se puede liar parda como no estes atento .meparto .meparto.
Sobre las conexiones "submarinas" no entiendo, solo te cuento lo que yo he visto hacer. Coges un trocito de tubo finito, y pasas el cable por él, haces el empalme y cuando este hecho, metes el empalme para que quede por la mitad del trozo de tubo, entonces coges la pistola de silicona y llenas el tubo de silicona.
Ya nos contaras cómo termina el brico
Publicado por: fULA nERA en Enero 04, 2009, 14:07:55 pm
Vamos, voy a aclarar algo porque igual alguno flipa con la idea  .meparto. Tengo un potty para hacer mis cosas, y lo que pretendo es hacer un mueble con el del factory tipo fregadero-cocina para el maletero.
Publicado por: mcanada en Enero 04, 2009, 21:16:52 pm
La idea me parece... curiosa   .loco2
Yo no taladraría el depósito superior, integraría todo en el tapón de llenado.
En este pondría el grifo y practicaría un taladro por el que sacaría los 2 hilos de la bomba hacia el exterior y también los 2 hilos del grifo, y haría todas las conexiones fuera.
Piensa que el deposito tampoco puede quedar totalmente estanco. Necesita tener un respiradero por donde entre el aire. De origen los wc llevan el tapón con un taladro para este menester.
La bomba que necesitas para elevar el agua apenas 50cm es la de menos potencia que encuentres, su consumo será mínimo, por tanto, como ya te han dicho antes, ningún problema con un conector de mechero. Incluso las he visto funcionar con pilas...
He usado varios de esos grifos y sí que tienen regulación de caudal. Cuando cierras casi del todo el agua es cuando hace el "click" para abrir el interruptor y parar la bomba.
Un problema que pude suceder es que en cuanto hagas un poco de espuma con algún lavavajillas, al tener muy poco fondo el depósito de aguas sucias, es posible que dicha espuma te salga enseguida hacia arriba por el desagüe...
Por lo demás hay que reconocer la originalidad de la idea  .palmas
Publicado por: fULA nERA en Enero 05, 2009, 23:47:14 pm
mcnada, ahí le has dado. Esa es má o menos mi idea. Ahora poco a poco a ver lo que sale ;D.
Título: Re:Lavabo para maletero con potty
Publicado por: percebe en Agosto 21, 2009, 04:17:10 am
hola, y si pones una bomba manual de estas que le das presion, como las fumigadoras, y evitas las conexiones electricas?
Publicado por: fULA nERA en Agosto 21, 2009, 18:33:57 pm
También sería una buena idea.
Publicado por: Enara en Agosto 22, 2009, 00:52:32 am
Estoi flipando con la idea, no se me abria ocurrido nunca  .ereselmejor
Estare atento pera ver como lo haces y como queda.
Publicado por: Satza en Diciembre 28, 2010, 17:34:44 pm
Bueno, acabo de ver este hilo y la idea me parece genial! Qué ha pasado con el invento, lo habeis conseguido hacer??  ???
Publicado por: tizon en Diciembre 28, 2010, 19:47:55 pm
Curratelo que queremos ver   .fotografo
Publicado por: Newton en Diciembre 29, 2010, 01:04:33 am
Mi apoyo total, tengo ganas de ver como evoluciona.
Saludos Newton.
