Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Do La Fa en Diciembre 17, 2008, 11:23:15 am
Título: Me falta algo aquí??
Publicado por: Do La Fa en Diciembre 17, 2008, 11:23:15 am
Hola a todos,
Este es el vano motor de mi "nueva" Caravelle T4 2.4d de 1994.
Creo que esto es la entrada de aire para la calefacción (cierto?) me falta alguna pieza aquí? alguna tapa o conducto?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/do-la-fa/34sny2h_big.jpg)
Título: Re: Me falta algo aquí??
Publicado por: simba77 en Diciembre 17, 2008, 11:26:23 am
No, esta bien, la mia del 91 estaba identica.
Publicado por: bittor en Diciembre 17, 2008, 11:29:55 am
La mia, del 97, tiene una especie de filtro o algo asi
Publicado por: AFRAGO en Diciembre 17, 2008, 11:37:37 am
Cita de: bittor en Diciembre 17, 2008, 11:29:55 am
la mia del 98 también tiene un filtro con rejilla
Publicado por: davidi en Diciembre 18, 2008, 00:01:37 am
hola,en el capot del motor deberias tener una pieza que encaja con la que tu preguntas y veras que esta recoje aire de los colectores para calefaccion
Publicado por: xxtexo en Diciembre 18, 2008, 00:37:59 am
La mia es como la de davidi. Lleva una carcasa en el capot. Que al cerrarlo encaja con esa, para que el aire que entra sea del exterior y no del motor. http://i44.tinypic.com/oj3rr7.jpg. Me parece que tambien te falta otra parecida que va hacia el colector. Un saludo.
Publicado por: Cuatroymiedo en Diciembre 18, 2008, 13:05:27 pm
Te falta esto
Es la entrada de aire del exterior al habitaculo, a ti ahora te entra del vano del motor, bastante caldeadito y con algun olor chungo. Pillalo en un desguace.
Pd. Es de la furgo de demodocan y el de la derecha no se lo que es. Yo no lo tengo.
Publicado por: bittor en Diciembre 18, 2008, 13:12:08 pm
Alguien puede explicar la diferencia entre llevar eso y lo que llevamos Afragoneta y yo?
Saludso y gracias
Publicado por: JOSEDUCATO en Diciembre 18, 2008, 14:25:34 pm
Hombre, "teóricamente" si los gases de la admisión estan precalentados y también el combustible, favorece la buena combustión y el buen funcionamiento del motor, asi como su entrega de potencia.
De todas formas, yo le pondria por lo menos un filtro de rejilla.
Publicado por: Do La Fa en Diciembre 18, 2008, 17:10:34 pm
Ups!! pues tendré que hacer una visita al desgüace.
Muchas gracias
Publicado por: Do La Fa en Diciembre 19, 2008, 20:52:46 pm
Esta mañana he hecho una escapada a un desgüace y no he encontrado ninguna T4, seguiré buscando.
No obstante, observando mi furgo ,se aprecia que a la izquierda si que falta el conducto, pues está libre el agujero del capó y los bordes marcados como si en algún tiempo lo hubiese llevado montado. Pero el conducto central no parece haber estado nunca, se puede apreciar en la foto, como el aislante del capó va troquelado con esa intención, pero no ha sido cortado nunca del todo..confuso2
Debo montar uno, los dos o ninguno?? .loco2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/do-la-fa/10xxzyq_big.jpg)
Publicado por: petate a frutas en Diciembre 19, 2008, 21:50:23 pm
Si no me equivoco esa pieza mete el aire del exterior al habitáculo, justo en ese orificio está el ventilador, la mia lo tiene, por la foto que pones la llevaba montada.
Creo que si no llevas esa pieza toma el aire desde donde está el motor, si no la encuentras le puedes hacer uno con los extractores de gases de los termos de gas, de esos que son color plata y flexibles.
Fe
Publicado por: argento en Diciembre 20, 2008, 15:45:06 pm
Hola...yo tengo las 2 piezas que buscas,te mando un privado..... ;)
Publicado por: BajoZero en Diciembre 29, 2008, 23:12:07 pm
Puede ser que los que llevan el tubo del capo al habitaculo no tengan aire acondicionado??? , creo ke la rejjilla esa que tenemos algunos es simplemente el soporte del filtro de polen.
Publicado por: Do La Fa en Enero 06, 2009, 01:47:14 am
Cita de: Dunlop en Diciembre 29, 2008, 23:12:07 pm
Puede ser, puede ser...  Alguien puede confirmar esto?
Los que tenéis aire acondicionado en vuestra T4, tenéis estos conductos?
Saludos y feliz Año Nuevo!
Publicado por: javi en Enero 06, 2009, 23:29:02 pm
yo tengo aire acondicionado y los dos conductos, el que va al interior y el que va a los colectores.  En la entrada del primero tengo una especie de filtro de tela, que nunca lo he cambiado aunque lo soplo de vez en cuando
Título: Re:Me falta algo aquí??
Publicado por: manson en Diciembre 29, 2009, 06:03:16 am
perdon si llego tarde.
en ese espacio te falta el filtro del polen,
no llebarlo supone q se le metera el calor y los gases del motor a la cabina,
y poner solo un tubo q canalice el aire del capo a la entrada de aire,
te metera el polbo y las basuras de la calle directamente a la cabina.
Te falta el filtro con su correspondiente sugeccion.
q toma el aire de la entrada del capo, lo filtra, y lo mete en cabina mediante el motor, q esta justo detras de la tapa q hay en ese agujero, (esa tapa se lebanta al encender el motor si no tienes actibada la recirculacion de aire)
Publicado por: manson en Diciembre 29, 2009, 06:04:25 am
La entrada de aire sobre los colectores,
es para los motores con intercooler,
q lo montan encima del motor.
Publicado por: angelmundi en Enero 01, 2010, 21:26:44 pm
Yo si, tengo los dos. Aunque ahora no me funciona el aire pues el compresor está jodido, tiene fuga.
Publicado por: angelmundi en Enero 01, 2010, 21:29:29 pm
A propósito! El mecánico me ha dicho que tengo que poner uno nuevo (compresor) por esa fuga de aire. Cuesta mas de 1000 eurazos. No hay otra solución?
Publicado por: streetonfire en Enero 02, 2010, 04:58:12 am
Cita de: angelmundi en Enero 01, 2010, 21:29:29 pm
Antes que gastes esos mil !! pasate por este tuto de Jordan:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=181106.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=181106.0)
Publicado por: Bidassoa en Enero 02, 2010, 13:48:37 pm
Esa entrada de aire del exterior se abre y se cierra con ese pequeño motorcito que se ve y a traves del mando del interior que es para recibir el aire del exterior o del interior (recirculación). Lo que si parece que falta es un plastico que va en el capó en forma de conducto que hace que entre a traves de la rejilla y que se ajusta al cerrar el capó.
Publicado por: angelmundi en Enero 02, 2010, 20:25:37 pm
gracias streetonfire pero acabo de ver el enlace y creo que para mi es demasiado complicado. un saludo
