Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: gordopilo en Diciembre 12, 2008, 16:38:39 pm
Título: Tamaño de arandela del cárter de T4 1900td motor abl
Publicado por: gordopilo en Diciembre 12, 2008, 16:38:39 pm
hola migos
alguien se sabe de memoria de que tamaño es la arandela  de un motor 1900td ABL de una multivan del 93?
el problema es que le cambio el aceite lejos de donde hay una tienda de repuestos, y eso complica la logistica...
bueno, si alguien se acuerda...se agradecera
Título: Re: tamaño arandela carter T4 1900td motor abl
Publicado por: NachoT3 en Diciembre 12, 2008, 17:51:50 pm
Llévate el tapón del carter y te la dan sin error.Yo siempre me llevo de más por que cuando estoy liado digo coñe si no he pillado la arandela y rebusco en el botecito de los tornillos y ahí las tengo
Publicado por: gordopilo en Diciembre 12, 2008, 18:00:42 pm
si, el problema es que donde cambio el aceite esta muy lejos de una tienda de repuestos. y si le quito el tornillo me quedo sin aceite y no puedo ir a por la arandela. que paradoja no?
y todo por no comprar una docena de arandelas la ultima vez ...
Publicado por: aghast en Diciembre 12, 2008, 20:19:34 pm
Si mis fuentes no me engañan  :roll: es de 14 mm diámetro interior y 20 mm diámetro exterior.
Saludos.  ;)
Publicado por: NachoT3 en Diciembre 12, 2008, 22:30:26 pm
Coño que fuentes son esas uyyyy que miedo, ande ties contactooos .meparto .meparto
Publicado por: gordopilo en Diciembre 14, 2008, 09:54:36 am
Muchas gracias compañeros!
La gordi os lo afradecera eternamente (y yo tambien)
Publicado por: joserra en Diciembre 15, 2008, 00:28:32 am
donde compres el aceite...pregunta...lo mas seguro que tengan la referencia de la arandela para cada tipo de motor...
Publicado por: aghast en Diciembre 15, 2008, 14:28:36 pm
Cita de: Nachomon en Diciembre 12, 2008, 22:30:26 pm
Sí, sí, tú lo que quieres es que te de datos de mis informadores  .nono  .meparto
Título: Re: Tamaño de arandela del cárter de T4 1900td motor abl
Publicado por: ajasenare en Enero 01, 2009, 16:55:46 pm
buenas
la arandela es de 14mm, el codigo que puedes utilizar en cualquier proveedor de es el
14422000
