Hola. Quisiera saber las medidas de unos disco de teflon o aluminio que algunos habeis puesto en vuestras furgos en los muelles traseros para dejar lo mas recta posible la culera, y en todos los post viejos que hay sobre el tema no hay nada.
Los que los habeis puesto funcionan bien?
Se ponen arriba o abajo?
Si encuentro las medidas hablare con el tornero de mi trabajo para ver si tiene material y si hay hacer algun juego mas para alguien que le haga falta. De alguna forma habra que aprovecharse de estas multinacionales nooooo.
Gracias y saludos.
hola.. mañana te digo las medidas..de hecho el disco de nailon lo hice de las medidas de la goma de arriva del muelle..yo lo he hecho hacer de 2 cm de grosor pero no se como quedará ya que lo tengo hecho pero no puesto, en los 15 dias proximos se lo pongo. a mi me costo 30 euros hecho por la rectificadora, lo veo caro, pero en otra me pedias 45-50..
lo dicho haver si me acuerdo y mañana te pongo las medidas.
un saludo
me interesa...
*imagen borrada por el servidor remoto[/ (http://imageshack.us)
y para ke sirve eso???
este disco sirve para levantar la furgo del lado que ladea, normalmente el iz ya que lleva todo el peso en este lado
un saludo
Cita de: milikk en Diciembre 09, 2008, 17:09:54 pm
un saludo
Supongo que será para levantar todo el eje trasero, que tiende a hundirse... de un solo lado ¿no da un poco de yuyu?
por pasar no creo que pase nada, todo i que no me gusta mucho, yo tengo pensado montar los muelles mad de refuerzo que creo que es la buena solución, que aparte de levantarla un poquito creo que la endereza..
pero que otra solucion hay?? si es que cambiando los muelles sigue ladeada
Muchas gracias Milikk mañana mismo se los pedire al tornero de mi trabajo para que me los haga si tiene material. Si tiene material suficiente aprovechare para ver si me puede hacer algun par de mas para alguien que lo necesite. De todas formas pienso lo mismo que tu que sera mejor ponerle los muelles mad e incluso ponerle lo muelles nuevos junto con los mad. Gracias de nuevo y rafagaaaaaasssssssss.......
http://www.leconal.com/hv198045-muelles-refuerzo-para-volkswagen-transporter-p-11105.html
yo lo miré, pero al final metí unos discos de goma y mientras que aguanten... pero creo que es la mejor solución
Hola. Sabeis si en las casas de recambios normales venderan los muelles de refuerzo MAD? Y otra cosa. ¿colocando solo los muelles MAD se notara algo en la culera o abria que añadirle la colocacion de muelles nuevos originales? Un saludo y rafagaaaaaassssssssss..........
creo que los mad hay que pillarlos por ebay van sobre los 100 euros, y lo de cambiar los muelles en principio no hace falta sino es que tienes alguno roto, es que tienes la furgo muy aculada o ladeada?? por aqui en el foro hay mas de un post que habla de los mad..
tienes el disco??
un saludo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=2519.0
el que los ha puesto habla muy bien de ellos, incluso en el comportamiento por carretera sobretodo cuando sopla viento, que ya savemos que se menea que da gusto..
http://www.furgovw.org/index.php?topic=132047.0
Pues si, mi furgo parace que esta a punto de despegar y cuando sopla aire es bastante dificil conducirla y es bastante peligroso. Tambien tendra que ver algo que sea de techo alto tipo correos. Pues creo que estas navidades pedire a los reyes un juego de muelles MAD y aprovecharemos para cambiar la correa de distribuccion, reparar la calefa estatica, ajustar la caja cambios, lo normal de las t3. Como me gusta mi T3. Un saludo y rafagaaaaaaaaassssss....
Hola. Ayer me dieron los disco para elevar la culera de la furgo. Estos son de aluminio porque no habia material con ese diametro de nylon.
Esta mañana los hemos montado no sin cierta dificultad ya que no disponiamos de la herramienta de comprimir los muelles. Esta vez los hemos colocado con 2 gatos normales y con algo de cabezoneria maña, y el resultado ha sido excelente la furgo ha quedado perfectamente recta. Ahora falta ver como se comporta en carretera y sobretodo con viento que es donde se comportaba muy mal. Ya os dire y rafagaaaaaasssss...........
Cita de: vwdavide en Diciembre 13, 2008, 19:28:43 pm
muy bien campeon!!! ;) de que gueso los hiciste?? en viento te va a ir igual que antes
para montarlos facilmente descollas el palier para que el brazo suspensin de baje, ya que toca el brazo con el palier..
saludosss!
Pon unas fotos del antes y del despues
Hola. Perdonar la tardanza pero no tenia internet. El espesor que puse es de 20 mm segun dijo un forero que no me acuerdo el nombre (creo que tenia una syncro). Si tengo tiempo ya sacare unas fotos del resultado. Rafagaaaaaaassssssss.............
Cita de: vwdavide en Diciembre 17, 2008, 21:02:10 pm
??? era yo... :) y ya me gustaria tener una syncro.. :roll: de momento no la tengo..
Oye...Vwdavide..!!
Y los discos huérfanos que torneaste de más...ya tienen padre o madre... Me podría interesar adoptarlos... ;D
Muchas gracias y FELIZ 2009 !! A to@s!!
Hola y feliz año. Lo siento pero el tornero no tenia mas material, y salio uno de sobra. De todas formas le seguire preguntando si van a traer mas material y le pedire que me haga la pieza que falta para completar el juego. Un saludo y rafagaaaaassss....
Yo monte los muelles MAD dentro de los originales traseros,
http://www.mad-springs.com/ (http://www.mad-springs.com/)
y no solo subio el culo de la furgo,
sino que ademas se endurecio con lo cual no barquea tanto.
Hola. Haber cuando puedo sacar la furgo y ver como rueda en alguna salidita larga y sino me convence le colocare los muelles mad. Pero me da un poco de miedo que al colocarlos vaya demasiado dura y me empieze a crujir todos los muebles, etc.... ya que llevo bastante peso con los muebles atras, portabicis, cajon, etc.... Un saludo y rafagasssssss..........
Cita de: RAMOVIL en Enero 02, 2009, 18:52:01 pm
hola, saves cuantos mm te subio la furgo de atras con los muelles??
La verdad es que no medi como andava la furgo, pero antes siempre se veia cargada, osea caida de atras y sin embargo ya no es asi la furgo se ve bien recta quizas un pelin elevada de atras ¿o no? si que va un poco mas dura, pero es que antes era una barca.
