Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: jopeter en Noviembre 30, 2008, 12:35:35 pm
Título: ¿Cómo panelar una Vito?
Publicado por: jopeter en Noviembre 30, 2008, 12:35:35 pm
Pues eso quiero panelar mi vito de una vez por todas,(el me me conozca que no haga coñas  ;D esta vez es la buena)y no por donde empezar,alguien tiene las medidas o sabe donde sacarlas?y si no la solucion es carton y hacer los moldes no? :roll:
Título: Re: panelar una vito,como??
Publicado por: Buffer en Noviembre 30, 2008, 12:55:36 pm
Tienes 3 opciones, siempre hablando de la Vito I:
- panelar con tablex o DM los cuadrados principales, dejando las vigas al aire. Más o menos como viene la versión económica. Tienes unos agujeros en las vigas donde puedes poner los tornillos, enganches o remaches.
- moqueta o similar, dando forma a todas las curvas, creo que asi lo hizo ibanpiruki
- pillando en un desguace los paneles originales
Yo en mi caso la tenía entera vestida, pero por ganar espacio en los muebles, quité algún panel de los que van de mitad hasta abajo. Y algún otro panel lo corté para ganar también algo de espacio...
Eso si, no te olvides de aislarla antes!
Publicado por: jopeter en Noviembre 30, 2008, 13:05:40 pm
gracias buffer,perdona si es una 108d,la tengo competamente cerrada,ya le hare alguna escotilla pero de momento cerrarla es mi objetivo,por el tema de los materiales no problema,tengo algo de acceso a estos materiales  .meparto lo de la moqueta o similar me asusta un poco porque se quedara el vacio detras no?y seguro que con lo patazas que soy la acabo rompiendo,en cuanto al aislante,eso ya esta hecho,GRACIAS    .palmas
A ver si encuentro en la busqueda alguna foto de una vito panelada y a ver si algun forero ya tuviera las medidas o planillos hechos,que vago soy  .malabares
Publicado por: Buffer en Noviembre 30, 2008, 13:11:07 pm
Echa un vistazo a la de ibanpiruki!
En cuanto a lo de la moqueta, lo veo más como una variante del panel simple, pero consiguiendo forrar toda la furgo sin dejar una viga al aire...
Publicado por: olvp en Noviembre 30, 2008, 13:38:01 pm
Hola, la nuestra fue enteramente panelada con moqueta, pero forrando con ella los tableros de contrachapado. A eso pienso que se refiere Buffer, pues el la ha visto.
El proceso que seguimos fue muy artesaano, pero efectivo. Con carton hicimos las plantillas de cada uno de los paneles. Luego sierra de calar, y con un pegamento forramos cada panel. Luego aislamos con espuma de colchon (nos salio muy barata, pues la rescatamos de un contenedor) y cubrimos con los paneles, atornillando sobre las vigas. Pensamos en cubrir los paneles con algun meterial mas "solido", pero la moqueta nos parecio mucho mas calida y acogedora. Tambien forramos con moqueta, a juego, la cubierta de la cama.
Si tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos, por privi, mail, o por donde te parezca bien.
Mucha suerte y a echar para adelante, que todo ira saliendo. Recuerda que "lo perfecto es enemigo de lo bueno".
Publicado por: jopeter en Noviembre 30, 2008, 13:48:49 pm
muchisimas gracias olvp creo que asi sera como lo haga,aunque un colega mio mecanico me acaba de decir una manera que no se si probrarla,dice de hacer lo siguiente comprar chava de acero de muy pocos milimetros con una remachadora de clava y con unas tirejas de recorte de acero se corta el sobrande dice que en 15 minutos esta hecho  :o
Publicado por: olvp en Noviembre 30, 2008, 14:33:23 pm
Claro, pero lo malo es el frio/calor.
Publicado por: rider en Diciembre 02, 2008, 17:15:46 pm
hola a todos, estoy en lo mismo: panelar una vito (vito old school, que las nuevas no molan nada .sombrero)
en principio tengo este plan:
- plantillas de los huecos en cartón
- compra de contrachapado (cuantos mm? algún consejo?)
- cortar el contrachapado con sierra de calar según plantillas
- taladrar en correspondencia de los agujeros de la chapa
- pegar el aislante directamente en la parte interna del panel (no quiero pegarlo directamente a la chapa: el mejor aislante es una pequeña camara de aire! pero tampoco soy tan fino como para pegarlo con distanciales...creo que así sale más fácil y mas limpio y sólido)
- remachar en los mismos agujeros de la chapa
....luego, igual, un día, sin prisa, enmoquetar la vigas vistas (bueno o montar las molduras de buffer ;D)
mi pregunta es: unos paneles que cubren solo los huecos aislan algo?
...no se...
creo que va ser más tema estético que otra cosa...
espero haber dado mi contribución.
Publicado por: jopeter en Diciembre 02, 2008, 20:24:27 pm
hola,si efectivamente vito ol scholl of the power   .ereselmejor yo le tengo puesto una capa de aislante de esos para el suelo de parquet y en esta ultima quedada,aun haciendo frio de cojones y toda la ente diciendolo,yo he dormido bastante bien de temperatura,no sera todo el aislante pero algo te quita,ahora quiero ponerle otra capa y tu idea de pegarlo directamente a la cantonera esta muy bien,yo mas o menos lo voy a hacer como tu,lo malo es que yo el techo tampoco lo tengo y a ver como coño hago la plantilla hay  .sombrero
Título: Re: ¿Cómo panelar una Vito?
Publicado por: olvp en Diciembre 02, 2008, 21:12:05 pm
Nosotros hicimos los paneles de manera tal que cubran las vigas, para no dejar nada expuesto (o casi nada). Gracias al aislamiento, hemos pasado satisfactoriamente algunos frios intensos, sin calefa, calentando antes de dormir con la calefaccion normal de la furgo. Entonces el aislamiento mantiene el calor.. Saludos.
Publicado por: rider en Diciembre 03, 2008, 00:16:26 am
Cita de: olvp en Diciembre 02, 2008, 21:12:05 pm
hola olvp...interesante lo de cubrir más superficie que solo los huecos...pero no te quita algo de m3 (vamos de volumen interno de la furgo)?
a mi me gustaría, claro que squedaría más bonito, pero exactamente de donde  a donde cubriste?
bueno o pon una foto del panel, que siempre se entiende mejor!
un saludo! y suerte a todos con el panelado!
Publicado por: rider en Diciembre 03, 2008, 14:02:01 pm
Cita de: rider en Diciembre 03, 2008, 00:16:26 am
hola olvp...estuve dandole vueltas a este tema de cubrir más superficie con el panel que sólo los huecos... .loco2
...para colocar paneles más grandes, que cubran tb las vigas, como lo hicisteis?  ???utilizasteis los agujeros de la chapa misma o pusisteis unos travesaños en las vigas y luego atornillaste (o remachaste?) el panel a los travesaños?
y los travesaños como los fijaste a las vigas? con remaches, roscachapas o pegamento?
muchas gracias!!
.ereselmejor
Publicado por: olvp en Diciembre 04, 2008, 13:40:56 pm
Aqui puedes ver como queda. Estas fotos son antiguas, pero ilustran igualmente lo que estamos hablando. Saludos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/olvp/Paneles_Vito01.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/olvp/Paneles_Vito02.jpg)
Publicado por: rider en Diciembre 04, 2008, 13:53:47 pm
muchas gracias olvp,
te salió muy bien!
trabajo fino!!
.palmas
Publicado por: rider en Diciembre 08, 2008, 14:48:20 pm
pues así es como me pasé el finde este largo...espero sea útil ver el proceso...
HICE UNA PLANTILLA DE CARTÓN
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/PLANTILLA_CARTON.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/PLANTILLA_CARTON0.jpg)
CORTÉ LA PLANTILLA EN DM DE 3/MM CON SIERRA DE CALAR Y LUEGO TAPIZÉCON MOQUETA UTILIZANDO COLA DE CONTACTO
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/PINZAS.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/TAPIZADO.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/COLA.jpg)
PARA AISLAR HICE UN MOLDE QUE ENCAJE EN LOS NERVIO DE LA CHAPA EN AISLANTE REFLECTANTE MULTICAPA CALORACTIF O SIMILAR
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/CALORACTIF.jpg)
LUEGO CORTÉ UNA PLACA DE PU Y LA COLOQUÉ DETRÁS DEL PANEL PARA QUE ENCAJARA EN LOS HUECOS DE LA CHAPA Y A LA VEZ SUJETARA EL CALORACTIF
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/TAPIZADO0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/TODO.jpg)
DE PASO IMPAPELÉ Y PINTÉ EL PASO DE RUEDAS EN NEGRO MATE
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/RUEDA.jpg)
...continuará...
Publicado por: rider en Diciembre 09, 2008, 00:53:43 am
colocación
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/aislamiento.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/aislamiento0.jpg)
y resultado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/rider/resultado.jpg)
;D
Publicado por: Alvan en Diciembre 19, 2008, 21:59:25 pm
Raider ers un hacha con la caladora y con todo,bricofurgo guapo el tuyo, menos mal qe la mia viene tapizada.
Saludos y kilometros
Publicado por: pin en Diciembre 19, 2008, 23:58:28 pm
yo en una 108 la panele con unas chapas de pvc muy voluble , debajo coloque corcho blanco y aislante
Publicado por: rider en Diciembre 22, 2008, 11:46:14 am
hacha?!?yo?!?!? ...hombre soy un manazas... .meparto
el tema es que cuando algo que es para ti, para tu propio disfrute, lo das todo y descrubes tener cualidades que ni sospechabas...
las obras siguen con iaslado, panelado y asiento cama que me estoy montando y al final habrà un presentaciòn.
saludos a todos
Publicado por: druncan en Diciembre 22, 2008, 13:05:32 pm
eres un artista man, a ver cuando nos vemos y te enseño el sofa cama que le voy a poner esta semana.
sigue ahi que alfinal sera la ostia esa furgo lo que necesites ya sabes donde ando.
un abrazo
Publicado por: jopeter en Diciembre 23, 2008, 23:17:38 pm
bueno vengo e la itv,asi que tengo 6 mesesillos pa panelarla,jejeje ymanos a la obra yaaa ;D
Título: Re:¿Cómo panelar una Vito?
Publicado por: positive-vibes en Junio 29, 2010, 22:37:59 pm
Rider una pregunta haber si después de tanto tiempo recuerdas xD ¿La moqueta con la que aquí has forrado la DM? Estoy intentando colocarle los paneles a mi T3 que solo le faltan en un lado y me gustaría forrarlos lo más parecido al resto que son color beige originales. Gracias!
