Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: gael160963 en Noviembre 29, 2008, 17:14:30 pm
Título: Arreglar el elevalunas... abrir panel y mecanísmo
Publicado por: gael160963 en Noviembre 29, 2008, 17:14:30 pm
... desde hace tiempo la manivela del elevalunas de la puerta del piloto va muy recio... sobre todo en el tramo final de subida.
... me he puesto a quitar el panel de la puerta para echarle un vistazo al mecanismo e intentar arreglarlo pero... me he quedado bloqueado  :roll: ... quité: la rejilla de aire, el tirador y la manivela y veo que el panel va con grapas ....lo que no consigo sacar es la pieza del pestillo de apertura... ¡¡que no hay manera!! ¿alguien sabe algún truco para sacarlo sin forzarlo? ... he visto que por dentro hay como un sello-panel de plástico trasparente... ese sí supongo que tendré que romperlo...
... ¿alguien con experiencia?
... unas fotos ilustrativas para indicar... gracias  ;)
... er mardito pestillo  .loco2
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
sello-panel de plástico en el interior:
... el tema: que me he quedado a medias  :-\
Título: Re: Ayuda: Arreglar el elevalunas... ¿cómo quitar el panel de la puerta!
Publicado por: Amedio en Noviembre 29, 2008, 18:28:41 pm
Desde luego, los novatos no sabeis usar el buscador    .nono
http://www.furgovw.org/index.php?topic=9826.msg126156#msg126156
Lo que pasa es que en mi furgo no viene la flecha  .confuso2
Suerte.
Publicado por: gael160963 en Noviembre 29, 2008, 23:40:15 pm
...  .rompe
... asiasssss  ;D
... la verdad es que ya lo intenté de varias maneras pero se ve que no lo he hecho con la suficiente decisión...  :-[
Título: Re: Arreglar el elevalunas... abrir panel y mecanísmo
Publicado por: gael160963 en Noviembre 30, 2008, 23:56:28 pm
... bueno... que no era tan simple  .loco2 ... primero hay que quitar la cazoleta de dentro pinzando con un destornillador y después si, la de fuera:
... detallo también los tiradores... hay que pinzarles en embellecedor de plastico de cada uno de los extremos para poder quitarle los tornillos:
... lo demás es simple de todo...
Publicado por: gael160963 en Diciembre 01, 2008, 00:09:52 am
... retirando la parte de arriba del plástico se accede a parte del mecanísmo del elevador... engrasamos (con la inestimable ayuda de jhavato  .ereselmejor  ... y el famoso cepillo jubilao ) el canal por donde sube y baja la ventanilla:
... sin embargo, el problema no provenia de alli... el mecanismo se trata de un tornillo sin fin flexible que va encarrilado en unos tubos, uno metálico que va hacia el mecanismo de elevación y que tiene un canal en todo el largo para poder engrasarlo y otro tubo... este ya completo y de plástico que, en mi caso, forzaba el desplazamiento del tornillo flexible porque estaba roto... engrasámolo y le hicimos una pequeña ñapa utilizando una brida asegurándolo justo en la entrada... se ve mejor en las fotos... ¡me explico fatal!  :-[
... ahora va como la seda  ;)
