Buenas tardes a todos. Se me a roto el cable que levanta los anclajes para correr el asiento trasero de mi california t4, la que hace que se mueva adelante y atras. He estado mirando, y no veo la forma de cambiar el cable, sin tener que soltar los remaches que lleva el asiento.
Alguien sabe como se puede reparar?
Muchas gracias a todos y hasta cuado querais.
tema del cable solucionado. hay que sacar el asiento entero fuera de la furgo, y por la parte de abajo se suelta un larguero, que te deja soltar el frente de plastico del asiento, y de hay se accede al cable y a la palanca. soltar cable, soldar con castolin, y volver a montar. por fin tengo el asiento en condiciones.si alguien esta interesado, que me lo diga, y se lo explico.
un saludo a todos
la verdad q no se me a roto nunca pero gracias por decir como se cambia por q no tenia ni idea.
yo tengo el cable muy destensado y casi hace tope para poder moverlo, se puede tensar??
que lo confirme ion;mejor,pero creo recordar que me dijo quer si que lleva tensores.
saludo!
bueas deprimido. por lo menos que no lo sea por el cable....
el asiento tiene dos cables, y si tienen tensores. si el cable que tienes destensado es el que da a la puerta corredera, con acercar el asiento ha¡cia adelante ya vale, pues por el costado veras un tornillo con dos tuercas, y ese es el tensor. el problema es si el que no te sube es el del lado de los muebles. para poder tensalo necesitas sacar el asiento y tensarlo dede el costado igual que el otro lado.los muebles no te dejan acdeder al tornillo tensor, y por eso hay que sacar el asiento. si realmente estas interesado mañana le saco una foto a lo que es el tensor y te lo mando, vale?
bueno un saludo y para lo que quieras.
Cita de: ion imaz en Diciembre 10, 2008, 21:54:18 pm
ok ion! si tienes una foto ayuda pues aun no lo he desmontado pero no tengo prisa, que sirva para todos, el tema es que esta al limite de la palanca para que se mueva y no quiero dejarlo no sea que luego se me bloquee y no pueda moverlo de su sitio. al final quiero hacer tantas cosas que no hago nada, cosas como las puertas poderlas abrir con la cama hecha, poner estatica, aislar todo mejor aun, pufffffffff que lio de coche dios mio. tengo ganas de ir a alguna kdd para aprender de las ideas de los demas pero miedo me da
Lo prometido es deuda, Deprimudo.. La primera foto es la del tensor. Es el que queda en el lado de los armarios. Se ve que por la parte superior tiene una tuerca, pues por la parte inferior tiene otra.Aflojar las tuercas, y tensar un poco el cable. Con eso deberia ser suficiente, a no ser que este tan cedido el cable que no te tense lo suficiente.En la segunda foto veras que por el lado de la puerta, el asiento tiene un plastico como enbellecedor. Con unos tornillos que tiene por la parte inferior, este plastico se quita, y se queda como el lado opuesto, como en la tercera foto. Espero que os sirva de algo esta informacion, y si necesitais mas, pues pegarme un toque, y para lo que necesiteis. Un saludo a todos.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ion_imaz/Tensor_asiento.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ion_imaz/_tensor_asiento.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ion_imaz/tensor_asiento.jpg)
muchisimas gracias caballero, tambien he observado que cuando lo pongo en posicion comedor se elemina bastante holgura, como me he mosqueado lo he revisado y resulta que el agujero esta algo deformado, lo he limado y va bien, mañana quito la holgura. graciasssssssssssss
parece que le estas metiendo mano ala bicha,ehhh ion?? ;D
laguntza ber baek,abixa...!
gracias.. tengo que hacer mucha fuerza para poder accionar la palanca..
subo el tema que es interesante
