Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: apero en Noviembre 24, 2008, 22:22:53 pm
Título: Calefacción eléctrica: no pasar frio-----250 euros
Publicado por: apero en Noviembre 24, 2008, 22:22:53 pm
he encontrado este inversor en internet:
http://www.solostocks.com/lotes/comprar/1000w-inversor-convertidor-12v-dc-a-220v-ac-1000w-pi1000/oferta_2899361.html
y me ha surgido una idea  .malabares  :
       si coloco una 2º bateria de feuvert (por ejemplo) con un radiador pequeño de 500w, para solucionarme el invierno. seria suficiente??????
inversor-------------- 96 €
bateria 72 A---------- 90 €
radiador aceite--------50€
rele nagares ---------- 15€
cableado--------------¿?
fusible 100A-----------¿?
el no pasar frio ----------- no tiene precio  .loco1
Título: Re: no pasar frio-----250 euros
Publicado por: jordibm en Noviembre 24, 2008, 22:33:08 pm
No,  no es buena solucion, una bateria  (ni dos ) no da pa tanto.
tndras que pensar en otra ingeniosa solucion pal frio, pero de momento mantas.
Publicado por: apero en Noviembre 24, 2008, 23:29:01 pm
 :-[  vaya............ mi gozo en un pozo......
ya sabia yo que tan facil no podia ser.
no queria calefaccion para toda la noche sino para calentar la furgo una hora antes de dormir y media,antes de levantarme.......... por eso habia calculado que:
            500 w / 12 v = 41'5 A
por lo que al ser la bateria de 72A me daria casi para 2 horas de uso. aunque se que la bateria no se descarga completa, por la mañana = con la furgo encendida.
si sigue sin ser factible, tendre que pensar otra solucion  :roll:
Publicado por: eneko en Noviembre 24, 2008, 23:56:49 pm
sigue sin ser factible.. esa batería tiene 72Ah de capacidad pero no son 72Ah a pleno rendimiento por encima de 12v.. necesarios para que ande el inversor.. contento su tienes para una hora.. y eso ya sería mucho tiempo..
La calefacción y el agua caliente como se consigue de forma instantánea en una furgo, en en una viviendas (a excepción de acumulación o grandes consumos), etc es mediante combustión.... como no exista combustión no calentarás la furgo y claro combustión=pérdida de oxígeno por lo que no se puede jugar con estas cosas y se deben montar calefacciones preparadas a tal fin.
Publicado por: Merlindur en Noviembre 25, 2008, 01:59:10 am
Si es solo para antes de ir a dormir la solución mas factible y económica arrancar el motor y usar la calefa d ela furgo por lo menos todos los coches que he tenido hasta ahora la llevaban de serie asi que mas económico todavia. Bueno, lo que gaste de gasoil estando media horita o una horita a ralenti.
Publicado por: n0mad en Noviembre 25, 2008, 11:23:32 am
Creo que para lo que quieres mejor que un radiado de aceite es un calefactor ceramico de aire que los hay por unos 20e pueden tener dos posiciones 500-1000w y en un par de minutos te calientan toda la furgo (dependiendo claro de la temperatura exterior) tienen un termostato por lo que lo podrias regular y cada cierto tiempo entraria en accion, lo que no se es cuantas horas podria estar en accion con una bateria, pero al tener un ventilador esparce el calor muchisimo antes por toda la furgo que un simple radiador.
s2
Título: Re: Calefacción eléctrica: no pasar frio-----250 euros
Publicado por: labardena en Noviembre 25, 2008, 11:58:03 am
mi furgo no tiene calefa, y si duermo en el monte, en invierno la propia calefacción de la furgo me sirve, eso si, te metes en 18º y te despiertas a 3º dentro de la furgo, en 5-10 minutos sube a 13º-16º. Solución edredon nórdico  :roll:
Hace dos fines de semana -4º fuera y en la furgo 1.7º  ;D Por eso lo único que funciona es estar encendiendo la furgo cada 3-4h y no compensa, Edredon o saquito de plumas!
En Campings llevo un calefactor de aire, es una delicia, tiene un pequeño termostato y funciona, vaya si funciona, hasta en la tienda-avance!
Existe algún Topic sobre calefacciones de gasoil, llevo todo el año dandole vueltas...  ;)
Publicado por: ochobre en Noviembre 25, 2008, 14:30:10 pm
Cita de: n0mad en Noviembre 25, 2008, 11:23:32 am
s2
donde se  pueden comprar esos calefactores ?
Publicado por: skuimi en Noviembre 25, 2008, 15:28:15 pm
¿Un calefactor no es más peligroso que un radiador de aceite?.
Publicado por: ECP en Noviembre 25, 2008, 18:46:57 pm
El tema de no pasar frío sin gastarse unos buenos lauros en la calefacción estacionaria es recurrente....
Los pobretones hemos dado un montón de ideas chapuceras que funcionan con más o menos fortuna pero que, desde luego, no son como una calefa de las buenas...
A ver qué os parece esta idea (igual es una chorrada, juas, o igual es ya antigua y la habéis probado ya de sobra...)... ¿Qué tal ponerle a la furgo una funda por fuera?
No me refiero a las fundas de los techos elevables, sino a las típicas fundas de coche... Se lleva plegada, aparcas a pasar la noche, sales y se la echas por encima.... estoy seguro de que debe de mantener la temperatura un poco más que la plancha metálica al raso....
Juas, lo malo es si tienes que salir de urgencia, juas, y no puedes abrir la puerta por culpa de la funda  .meparto
Publicado por: XAGO en Noviembre 25, 2008, 20:25:34 pm
yo creo que encontre la solucion ,este sera el tercer invierno de experiencia y no lo cambio por nada, lo mejor y mas economico es una estufa de leña ,ultimamente utilizo carbon puesta entre los asientos del conductor y acompañante
Publicado por: Borjita m3 en Noviembre 25, 2008, 20:29:47 pm
Cita de: XAGO en Noviembre 25, 2008, 20:25:34 pm
pues pa asar unas castañas te irá como dios....  .meparto
Publicado por: FRAGOBIKE en Noviembre 25, 2008, 20:53:59 pm
Cita de: apero en Noviembre 24, 2008, 23:29:01 pm
Para eso comprate una pequeña catalitica, 60-70 leuros, con un cartuchito de gas y andando, no te compliques mas, pero su uso se restringe a lo que has puesto, caldear la furgo un rato antes de dormir y otra vez por la mañana.
Publicado por: XAGO en Noviembre 25, 2008, 21:37:45 pm
perdonar por intoxicar el hilo pero creo que al final del mensaje se me olvido poner esto .meparto
borgita borgita no seas maluco ;D
Publicado por: ECP en Noviembre 26, 2008, 23:27:45 pm
Cita de: XAGO en Noviembre 25, 2008, 21:37:45 pm
... No os riáis de los pobres que no tenemos pa una calefa de las buenas... .nono
(la verdad es que yo también me había creído lo de la estufa de leña, juas ... y ya le estaba dando vueltas al coco  ;D )
Publicado por: Ninu en Noviembre 27, 2008, 00:05:50 am
 ;D Reiros, pero yo en Francia ví una furgo con estufa de leña con tubería para salida de humos no le pude hechar fotos pues no llebava la cámara, saludos y al frío leña.  .meparto .meparto
Publicado por: XAGO en Noviembre 27, 2008, 21:10:35 pm
no si yo tampoco tengo calefaccion, pero ya me lo tomo a coña, por que el unico remedio sera poner una cuando pueda,mientras arrimarse al calor humano .follando
Publicado por: Desertorx en Noviembre 30, 2008, 19:26:48 pm
xago...estaras de coña con lo del carbon .meparto...yo hace unos años casi la palmo en casamis padres con un brasero...te detallo...primero te duermes,luego te despiertas mareao,empiezas a vomitar,no sabes lo quehaces,tas como loco...yo consegui llegar a la puerta,no la abri...cai incosciente....lo siguiente que recuerdo fue un gordo de la cruz roja haciendome el boca a boca,ambulancia y tres dias de hospital...a mi me encontro mi hermana...vaya suerte....cuidado con el CO.....que no te das cuenta... .calavera...no se por que me da que en desguaces o ebay habra algo por 250€,por supuesto en verano,que es cuando no nos acordamos....ahora es el tiempo de comprar neveras,toldos y bañadores .meparto .meparto
