Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: CALOFORNIA POWER en Noviembre 22, 2008, 19:13:12 pm
Título: Problema de luces interiores, nevera y unidad de control
Publicado por: CALOFORNIA POWER en Noviembre 22, 2008, 19:13:12 pm
Hola amigos, llevo unos días que la Cali, cuando está parada no funcionan ni las luces interiores, ni la calefacción ni la nevera, enciendes alguna luz y se apaga la unidad de control (ordenador), en cambio con la furgo arrancada, funciona bien la unidad y todo.
Diagnostico de Asturwagen, unidad jodia, y una nueva, 550€ todo incluido. A ver si alguien me puede arrojar algo de luz en el tema.
Título: Re: SPANNUNG PLAUSSIBILTATS FEHLER
Publicado por: ZAP en Noviembre 22, 2008, 19:38:22 pm
http://www.furgovw.org/index.php?topic=140116.msg875768#msg875768
mirate esto. Comprueba además los fusibles de la 2 y 3 bateria en el caso que tengas.
saludos.
Título: Re: Problema de luces interiores, nevera y unidad de control
Publicado por: cukiyo25 en Noviembre 23, 2008, 15:05:14 pm
todo pinta a ke la bateria auxiliar la tienes muerta,si con la furgo en marcha funciona todo y con la furgo parada no funciona nada,bateria auxiliar muerta.
Publicado por: eneko en Noviembre 24, 2008, 20:11:05 pm
También pienso que empezaría por reforzar la masa del shunt y sustituirlo si está tocadillo.
Si sigue pasando... además de habiendo reseteado la centralita simplemente la rerporgamaría que ni por el forro es lo mismo que poner una nueva.. menudos listos que son... ahora te cambian la centralita, te soplan 550€ y la cosa sigue igual.. y qué? cagond....
