Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: siuranes en Noviembre 19, 2008, 21:43:30 pm
Título: ¿Cómo se saca el espejo retrovisor de la carcasa? [VW T3]
Publicado por: siuranes en Noviembre 19, 2008, 21:43:30 pm
alguien sabe cómo se saca el espejo de la carcasa? Vaya, que no veo como conio se saca. Como no sea por el bujerillo este que hay en la parte de abajo?
Os pongo una fotos:
Título: Re: Sacar espejo en retrovisor T3
Publicado por: ooznak en Noviembre 19, 2008, 21:51:47 pm
yo me sé la teoría...
hay unas pestañitas en los laterales del espejo .. una va para arriba.. la otra para abajo .. y se libera el espejo...   :roll:
pero todavía no he probado...
Publicado por: Zurbo en Noviembre 19, 2008, 21:51:52 pm
Muy facil... en los laterales del espejo... veras una pestañita en negro... o mas bien una barrita... tiene que haber una en cada lado... una la tienes que subir y la otra baja... si lo haces a la vez... no tienes que hacer tanta fuerza...
Publicado por: siuranes en Noviembre 19, 2008, 21:56:34 pm
Las patillas estas estan en los retrovisores eléctricos (que por cierto es un coñazo sacar el espejo), pero estos son manuales y no llevan patillas.  ??? ???
Publicado por: Zurbo en Noviembre 19, 2008, 22:03:42 pm
Dudo mucho que sean manuales... son electricos que le han quitado los cables...
Publicado por: ooznak en Noviembre 19, 2008, 22:05:06 pm
hombre.. indudable que son eléctricos, no?
yo cuando andaba buscando se veían muchos sin cables..  :roll:
Publicado por: siuranes en Noviembre 19, 2008, 22:10:48 pm
He desmontado uno de electrico y estoy seguro que este no lo es (que mas quisiera....). No estan las patillas pa sacar el cristal, ni tampoco estan las 4 pestañitas metalicas que se ven al lado del cristal y que hacen tope con la carcasa.
El cristal tiene varias posiciones en su eje vertical y es fijo en el horizontal....
Publicado por: ooznak en Noviembre 19, 2008, 22:12:36 pm
jodo.. pues es clavado, no?
ya que estás.. me cuentas como desmontar el eléctrico? que tengo que repintar los míos que son blancos...
Publicado por: siuranes en Noviembre 19, 2008, 22:13:24 pm
 ;D ;D
Coñe, que si que veo los cables por el lado!!! jajaj que bién. Pero no veo las famosa patillas???
Publicado por: siuranes en Noviembre 19, 2008, 22:18:31 pm
Cita de: ooznak en Noviembre 19, 2008, 22:12:36 pm
Con 2 destornilladores delgaditos tienes que hacer girar las pestañas, creo que en sentido horario. Ojo pero, con cuidado que son muy sensibles los condenados. Tube que hacerle un apaño pq se rompió una patilla del collar que hay dentro. No sirvió de nada pq se rompió luego de otro sitio :-[
Mañana si quieres te confirmo el sentido de giro para quitar el espejo.
Publicado por: ooznak en Noviembre 19, 2008, 22:46:14 pm
estaría de lujo! a ver si me atrevo por fin .palmas
Publicado por: siuranes en Noviembre 20, 2008, 13:55:36 pm
ooznak, tienes que darle en antihorario (almenos el del copi).
Publicado por: ooznak en Noviembre 20, 2008, 14:08:04 pm
gracias! así que pestaña derecha hacia arriba y pestaña izquierda hacia abajo, no?
y así sin más se suelta ya el espejo?
Título: Re: ¿Cómo se saca el espejo retrovisor de la carcasa? [VW T3]
Publicado por: siuranes en Noviembre 20, 2008, 18:49:13 pm
Te pongo unas fotos del que tengo KO:
*imagen borrada por el servidor remoto *imagen borrada por el servidor remoto
En la izq. estaria en modo puesto  8). Luego en la der. queda libre el collar blanco que es el que está fijo en el mecanismo que lo hace girar. Como te dije estate al loro con la mini pestaña que lleva el collar; como ves, en este espejo solo sobrevive una de las 4 y el tornillo fue un apaño.
Publicado por: ooznak en Noviembre 20, 2008, 18:50:25 pm
que miedo ...  .loco2
me veo pintándolos con el espejo puesto...  ;D
gracias!
Publicado por: ooznak en Diciembre 03, 2008, 10:35:57 am
prueba superada! ya los saqué ayer...  la verdad es que salen bastante fácil...
a ver cuando toque ponerlos  ;D
gracias!
Publicado por: coLL0ons! en Diciembre 03, 2008, 13:21:32 pm
vaya vaya.... yo llevo una semana con el espejo derecho sin el cristal! el izquierdo lo pinte sin quitarlo, pero este tiene una pieza rota (el motorcillo hace ruido pero nada se mueve) tendré qe ir a la volkswagen a buscar la pieza de plastico esa qe hace girar... he intentando meterlo pero como tampoco se como lo saqué (a lo bruto).
aver si me contais cuando lo tengais hecho!!! ahora provare de meterlo girando como habeis dicho..  .malabares
salut  ;)
