No estoy gastando la cali y cuando la cogo el pedal de embrague se me va al fondo de tablero y no me entran las marchas.
Cuando le piso 3 o 4 veces recobra la presión el circuito y funciona con normalidad.
¿qué le pasa y que debo de hacer para repararlo?
¿será muy caro?
hola...no tienes que revisar la bomba de embrague...
Me suena q el sistema , funciona comodice Joan con una bomba , en vehiculos d gasoil el embrage y el freno es "asistido"(ejemplo:servo-freno) , en este caso , no se como sera exactamente...................
¿Entonces alguien sabe que he de hacer?
Está estropeado o es del poco uso?
primero mira el nivel de likido de frenos,el el ke alimenta al bomba de embrague,despues de llenarlo un poco mas ,prueba a purgar el piston (parte de atras caja de cambios)aflojando el tornillo de purga y haciendo commo si fuera un circuito de frenos,si no purga puede ke sea la bomba del pedal de embrague, y si pierde puede ser el piston jodido.prueba aver
Uy..
Me suena a que no te llega bien el líquido al disco del embrague. El embrague en tu vw no se acciona mediante un cable, sino mediante un líquido, como el de frenos (vamos, el mismo) y mediante un cilindro bomba que multiplica la fuerza hasta el embrague. Todo esto se puede purgar en algún punto del circuito. Probablemente estés perdiendo líquido por algún lado o la bomba de embrague esté fallando. De qué año es la cali?? No tiene por qué ser muy caro el arreglo.
La cali es del 2002...
