Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: emiliosos en Noviembre 15, 2008, 19:33:19 pm
Título: Calefaccion Webasto: problemas al arranque
Publicado por: emiliosos en Noviembre 15, 2008, 19:33:19 pm
Hola tengo de hace 3 dias una vw california 2.4 93 que e comprado de 3 mano por lo menos jeje,
Tengo un problemilla y es que la calefaccion parecia funcionar pero ahora le doy al display a la llama y se olle como un clik clak (parece que quiera encender algo) pero no termina de hacer nada y al rato se enchufa el ventilador pero saca aire pero no parece que sea caliente para nada, que le puede estar pasando?
Las baterias marcan que estan bien 12.8v tengo dos baterias auxiliares, ademas lo he probado con la coche enchufado tambien y nada.
Chicos necesito ayuda jejeje estoy muy verde
Sino donde de Tarragona o barcelona la puedo llevar para que me miren este tema.
Un Saludo
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=25717.0)
Título: Re: Calefaccion Webasto
Publicado por: Nadja en Noviembre 16, 2008, 03:36:47 am
A ver, soy aun bastante novata con el tema de la calefaccion ;D pero lo has dejado un ratito funcionando? es que al principio sale el aire frio, tarda un ratito en calentar.
Creo que el clack, clack es cuando esta cogiendo el gasoil.... ya te digo... creo!!! que hace dos dias que la tengo puesta!
Título: Re: Calefaccion Webasto: problemas al arranque
Publicado por: pistacho en Noviembre 17, 2008, 00:42:55 am
  El clak-clak es el ruido de envio de gasoil desde el deposito,antes de ese ruido hace un ruido de ventilador (barrido) y la llama de encendido.Cuando te refieres a ventilador es el del habitaculo? El problema podria ser de progama interno de la calefa o de la bujia de encendido.
En cualquiera de los dos casos hay que pasar por caja.www.vw-bus-t4.de/ Mira este enlace (en Aleman) standheizung es el tema de las calefacciones,lo demas depende ya de tu habilidad con la lengua (esa no, el lenguaje aleman....)
Publicado por: emiliosos en Noviembre 17, 2008, 01:15:20 am
Merci, cuando me refiero al ventilador es el de la calefacción por donde debería sacar aire caliente. y pasar por caja eso es que toca mecánico, alguien sabe donde puedo ir de BCN os tarragona.
Publicado por: Patydifuso en Noviembre 17, 2008, 09:58:35 am
Prueba a dejarla más rato, es que tarda en calentar.
Publicado por: rastas en Noviembre 17, 2008, 10:08:05 am
puede ser que se te haya descebado el tubo de gasoil, prueba ha dejarlo un buen rato, hasta que pare y lo haces 3 o 4 veces hasta qeu arranque, sino, si eres un poco arriesgado puedes probar a meter 12v directamente a la bomba de gasoil, y le vas dando toquecitos ya que estas bombas funcionan por impulsos
