Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: flipflop en Noviembre 12, 2008, 13:54:09 pm
Título: El suelo de la furgo: ¿tambien hay que aislarlo? [Opel Vivaro]
Publicado por: flipflop en Noviembre 12, 2008, 13:54:09 pm
 .malabares
wenas soy nuevo en esto. de preparar la furgo la mia es una opel vivaro, e etao mirando en el foro y mas omenos lo tengo claro pero mi duda es si el suelo de la furgo tambien hay q aislarlo y q diferencia de grados hay una vez se ha aislado con el esterior. gracias a todos x apartar esas ideas
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re: una ayuda sobre aislamiento
Publicado por: sirvillo en Noviembre 12, 2008, 13:57:25 pm
Pues depende de cómo lleves el tuyo, si es de goma o con moqueta, no hace falta, pero si es un furgón pelado y se le ve la chapa, sería recomendable...
En cuanto a la diferencia de grados, pues no se te puede decir, porque depende de muchos datos, pero si esta bien aislada, para estar dentro suele bastar. Otro tema importante son los cristales, por ahí se va mucho calor...
Publicado por: puff en Noviembre 12, 2008, 14:42:13 pm
Hola yo te aconsejaria aislar el suelo , lo principal para aislar bien es evitar las perdidas de calor en invierno y la entrada de calor en verano  y por el suelo se pierde calor otra cosa tambien interesante es si vas a poner calefa el aislar acusticamente ya que te cuesta dos duros pero se agradece el minimizar los ruidos , yo em mi caso le coloque en el suelo aislante de 7 capas - lamina de foam 4mm del que usan para el parquet ademas con barrera de vapor para evitar que la condensacion llegue a la madera - tablero de pino maritimo de 15mm y por ultimo parquet de 7 mm y se nota en fin todo lo que le pongas ahora mejor que mejor . ;)
P.D Te dejo mi enlace para que le eches un vistazo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=7353.0
Publicado por: sirvillo en Noviembre 12, 2008, 16:45:52 pm
Cita de: puff en Noviembre 12, 2008, 14:42:13 pm
aislante de 7 capas
lamina de foam 4mm
:o Total 4cm de elevación me parece que de verdad esta muy bien aislada, pero demasiado trasto.
Por otro lado, hay que pensar que el aire caliente pésa menos que el frio, y que por lo tanto, el calor se escapa fundamentalmente por arriba.
Veo más interesante aislar la parte del techo, sobre todo si es elevable, aislar muy bien la tela, que tanto en el suelo.
Creo que esta bien aislar (mejor acústicamente que por la temperatura), y si te vas a poner a desmontar todo, mejor ahora que despues, pero insisto, ¿¿TANTO??
Publicado por: puff en Noviembre 12, 2008, 17:44:32 pm
La verdad que con menos sobra  :roll: pero todo eso una vez apretados los tornillos se queda en unos 3 cm , en la parte de arriba me fabrique unos aislantes caseros para cuando el techo este levantado y se esta de vicio pero vamos que estoy contigo sirvillo con menos basta pero una vez que te pones si  me descuido no entro en la furgo jejejeje
Publicado por: kon en Noviembre 12, 2008, 17:57:13 pm
k bien !! has sacado el tema e iba a preguntar yo .. ya he comprado el aislante y bueno es de 5 capas y lo voy a poner doble pk me han vendido metros para aislar un trailer..jajaja,bueno el rollo k decian, k no me lo vendian por metros asi k to pa mi... y komo habia oido k  de 7 capas estaba bien, pues pensando ke kon 5 me kedaba pelada pongo 2 capas y supongo k bastara,no??se notara??buenoo a ver si os enseñe nuestra super piltra, k ya la hemos terminado y komo no..probado!!
Publicado por: sirvillo en Noviembre 12, 2008, 18:08:53 pm
Cita de: kon en Noviembre 12, 2008, 17:57:13 pm
Pues igual si me pilla a mano, te pillo yo un poco para aislar mi techo... de donde eres, yo de madrid
Publicado por: kon en Noviembre 24, 2008, 22:06:59 pm
buenas..he tardado porque no encontraba donde estaba el tema este,bueno ya casi la tenemos aislada,por dentro todo ..techo,paredes..lo k no hemos hecho ha sido suelo pero bueno es de goma y hemos leido por aki k lo importante es lo de arriba no??bueno si no es chapa ,claro!!hemos hecho para los cristales tambien,doble y digo terminando porke nos kedan 2 ventanas y ya esta..hemos comprado unas ventosas..y na hacer los agujeros y listas...a ver cuando probemos kon todo si no pasamos tanto frio...!!jiji
