Haber si me podeis ayudar porque sera que despues de arreglode mi california 2.5tdi del año99 aun no lo consiguen arrancar? ???
Le cambio el kit de distribucion incluida bomba de agua mas los desperfectos que ocasiono valvulas guias ...etc Ya os contare cuando me de la factura, por que no lo se ni yo y aunque me lo alla dicho y enseñado mi memoria en cuanto a terminos de mecanica .confuso2
El mecanico era para que me la diese hoy pero demomento le paso ese incombeniente me acaba de decir que va a limpiar los inyectores porque es como si no dejaran pasar gasoi alomejor por estar semanas parada se oxidaron a los inyectores le llega gasoy Me dijo que en un momento parecia como que quisiera pero no, na de na.
Que creeis puede ser eso o puede ser por otra razon
holae es imposible...lo que pasa es que esta fuera punto...el tio no supo calar el motor..un saludo
Hola samba, tener cuidado con los injectores, son muy delicados, mejor que no los toque, es lo que te dice gabifly, esta fuera de punto, que la vuelva a calar, correa de distribucion y bomba de injeccion.
Un saludo y suerte.
estara la bomba super atrasada!! que meta el vagcom o cualquier otro programa de diagnosis!!, al tener que montar una correa de cero sin poder copiar lo anterior que habia funcionando pues no lo ha colocado en el sitio correcto. Es una opinion, ya me diras cuando te lo solucionen si me he arrimado a la realidad. saludos
Tios soy un poco inculto en cuanto a mecanica. Si no os entiendo mal, Haber si no digo tonterias, calar el motor segun mis deduciones significa que la bomba de inyeccion o la de agua o la distribucion no estan en su sitio y el vagcom o el programa de diagnoxis te indica la puesta a punto. O algo por estilo no? y si el mecanico no tiene el programa de diagnosis? se puede hacer? La verdad que asta hoy tengo plena confianza en el mecanico o eso creo!! Pero aqui seguro que jente como vosotros estais estudiosos en cuanto a este motor y modelo de vehiculo en concreto Ysi le podemos hechar una ayuda el mecanico haber si me resucita a mi niña Os lo agradezco.
estoy con vosotros, fijo que esta mal calada la correa..
calar la distribución es simplemente poner la bomba inyectora, el arbol de levas y el cigueñal en sincronizazion.
Gracias milikk muy buena esplicacion de calar la distribucion me ha ayudado vastante Y el vagcom es necesario? Mañana me voy a dar una visita a la niña y ya le digo al mecanico vuestros consejos.
pues bien bien seguro no lo se, pero si es tdi con su inyección electronica, el vas como minimo te dice el avance de la bomba, pero en cualquier caso con el motor en marxa.
pero cuenta que este calado se puede hacer de forma mecanica sin l´ayuda del vas o del vag
un saludo
Por fin arranco y el motor sonaba creo que incluso mejor que antes .palmas hoy ya seguro que me la llevo por fin .meparto
Yen parte teniais razon No eran los injectores Pero que listos que sois!! El mecanico me dijo que ya estaba perfectamente calada y requetecomprobado incloso por el manual pero que en este caso que tubo que adelantar un poco la bomba despues ir ajustando no se si la culpa la tubo la bomba de agua que le montamos que era un poco mas grande que la que tenia y con mas dientes pero segun la volkswagen valia El caso que el se las arreglo!! creo que sin el programa
Y le recalque que para cuando el proximo cambio de distribucion y me dijo q a los 100.000 kms
Por fin voy a tener furgo.Pero...Cuando la arranco´el radiador pierde por oxidado Le iva a hechar liquido tapaporos para ver si lo tapaba y me la podia llevar.
Ya os contare la factura :o lo que le cambio y lo queme costo por que me iva a poner parte con iva y otra sin el para que me salga un poquito as varata
Hola samba, si necesitas un radiador yo tengo uno disponible, del precio podemos hablar, no te preocupes.
Un saludo y me alegro que tengas ya tu furgo. ;)
Hola pronillo 1963 claro que puedo estar interesado. De donde eres? yo soy de GALICIA Vigo Lo tienes desmontado y vale para mi california 2.5 TDI AÑO99 102CV? No se si tendremos alguna forma de hacer algun pribado chateando o algo asi? Soi un poco nuevo con ordenador. Sino te mando mi imail y me dices de donde eres pecio... y como podemos hacer si es que me combence
Gracias Un saludo
felicidades si ya tienes la furgo!!!! PERO NO LE METAS TAPAFUGAS!!!!! este producto es para vehiculos que quieres que aguanten solo una temporada mas.. ;).. tu supongo que la quieres para muchos años!! .meparto. antes un radiador de segunda mano..
un saludo
me alegro!!
