Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: burbujo22 en Noviembre 10, 2008, 16:49:11 pm
Título: Problemas de reseteado del autorradio al quitar el contacto
Publicado por: burbujo22 en Noviembre 10, 2008, 16:49:11 pm
 no se si este es el lugar para este mensaje xo bueno...
a ver tengo un problemilla con el autorradio. el caso es que el otro dia me regalaron un autoradio con manos libres incorporados, lo instale y funciona genial. el problema me viene cuando apago la furgoneta y al volver a encernderla todo los cambios que he realizado con el autorradio se me borran (ejemplos: la presintonizacion de emisoras se me borra, el cambio del color de la pantallita etc..) no se si me he explicao bien, es como si se me reseteara la radio. ¿sabeis xq pasa esto? ¿ que es lo que he conectao mal???
Título: Re: reseteado autorradio al quitar el contacto AYUDA??
Publicado por: Renolto en Noviembre 10, 2008, 17:00:45 pm
Hola Buenas!
No te preocupes, si la radio la has montado con los conectores de serie ISO la cosa es facil:
1-saca la radio
2-En las instrucciones de la radio identifica los cables de +12V del contacto, para encender la radio con el contacto, y los +12v que vienen de la batería ,para mantenar las memorias cuando apagas la radio.
3-teniendo claro cuales son buscalos en el mazo de cables, seguramente vendran con un pequeño conector para poder cruzarlos, ahora los intercambias y ya lo tienes. Rojo con el amarillo y al amarillo con el rojo, por ponerte un ejemplo, y ya está
Si la has instalado por tu cuenta, corta..empalma, simplemente intercambialos y ya está
Si tienes alguna duda...
Publicado por: cuscus en Noviembre 10, 2008, 17:16:39 pm
Eso me ha pasado a mi al final un dia con tiempo, me puse, lo único que hice fue eso lo que dijo Renolto, en mi caso puse el amarillo con el rojo, y el rojo con el amarillo y se arreglo;
Publicado por: burbujo22 en Noviembre 10, 2008, 20:25:17 pm
ok muchas gracias renolto y cuscus!!!
cuando haga los cambios os informo de si me ha salido bien la cosa.
un saludo!!!!
Publicado por: burbujo22 en Noviembre 10, 2008, 20:57:38 pm
pues ya esta hecho!!!!
he sacao la radio, he identificao los cables (bateria y contacto) y los he cruzao con la conexion que tiene cada uno y..... tachan!!!!! funciona!!!!! .meparto
muchas gracias de nuevo a los 2!!!!!
Título: Re: Problemas de reseteado del autorradio al quitar el contacto
Publicado por: Renolto en Noviembre 10, 2008, 23:49:19 pm
Ole! de nada....todos aprendemos a base de prueba-error ojala todas las consultas fueran tan fáciles de solucionar....
Un saludo y Kms
