.confuso2 Hola muuu buenas espero me podais ayudar tengo una idea en la cabeza , a ver si puede ser posible
alguien sabe si se puede cargar una bateria de 90a con cargador de 220 os explico
se podria de una bateria de 90 amperios ,conecto un convertidor de 12v a 220 a dixa bateria , al convertidor conecto el cargador de bateria que va a 220v y las pinzas del cargador las pongo en la bateria para que baya cargando, no se si me explicao bien o me liao si alguien sabe de esto y me puede dar una ayudita se lo agradeceria . .sombrero
La energía ni se crea ni se destruye, sólo se transforma. Tu cargador no genera energía simplemente la transforma de 220v a 12v y regula la intensidad de carga.
Si haces eso lo único que creas es un bucle cerrado con pérdidas energéticas en el inversor y en el cargador... no sólo no recargas, descargas.
Si eso fuera posible hablaríamos de una fuente inagotable de energía... :roll:
Cita de: eneko en Noviembre 02, 2008, 12:07:57 pm
El sueño de todo furgonetero....... .electrificado......ya inventaran algo.......
de todo furgonetero y de la humanidad jejjjeje
Holitas
Seria la bomba.
Cuando encuentres esa bateria y sobretodo el conversor sin perdidas ...
Haz un brico ;D
La idea es buena, lastima la practica >:(
Eso es el movimiento perpetuo :-\
No existe, lastima, pero físicamente es imposible.
esto seria como crear un motor electrico capaz de autocargarse y ademas que sobrara energia para.....
no nos haria falta la gasolina.. jejeje
un saludo
No sabeis que ese tipo de cosas,ni se pueden inventar y mucho menos patentar,porque no interesa .malabares
p.d. es una coña ,pero seguro que hay una parte de verdad...
Esto es como el invento que yo pretendía de pequeño: poner un motor eléctrico a la rueda trasera de la bici y alimentarlo con la dinamo puesta en la rueda delantera, y ya tendría una moto que no consumía nada.... pero fue que no, que no puede ser y además es imponsible.
