Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: viano en Octubre 29, 2008, 03:12:28 am
Título: Facilísimo aplique de luz a 220 V
Publicado por: viano en Octubre 29, 2008, 03:12:28 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/botonquieresconservarestebrico_84_big.jpg)
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?
> Descárgalo aquí en PDF (http://www.enciclofurgo.com/pdf/aplique2e.pdf)
Dificultad de 1 a 5:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/nivel2w_33_big.jpg)
>  (http://enciclofurgo.321.cn)Ver el resto de bricos (http://www.enciclofurgo.com/niveles.html)
Con materiales tan humildes (todo por 3 €) como
(de izquierda a derecha) un poco de lanas de alambre, de venta en tiendas de recambios de fontanería, bombillas de rosca estrecha de 220 V / 15 W (las de los frigoríficos) y 40 W respectivamente, una abrazadera de 28 mm ø, un casquillo cerámico de rosca estrecha, un conector macho de euroclavija de algún viejo aparato desechado,
y un tubo redondo de aluminio de 60 mm ø y entre 70 y 110 mm de altura, dependiendo de la bombilla a emplear, nos podemos construir en unos minutos un práctico y moderno aplique de 220 V para usar en la furgo como luz de umbral para el escalón lateral
o como testigo de que está encendido el inversor de 12 a 220 V para no olvidar dejarlo conectado, o como consumidor basal para que no se desconecte automáticamente por infraconsumo (función muy habitual en los de gama senoidal pura).
Incluso, para los que tenéis pekes que tardan en dormirse por miedo a la oscuridad, como generador de penumbra. También es una luz indirecta muy adecuada que crea esos ambientes tenues propicios para dejar volar el lenguaje de los cuerpos...  ;D
Construir este aplique es extremadamente sencillo. Sólo hay que pelar los hilos muy cerca de la clavija y conectarlos a las dos bornas traseras del casquillo.
Después encastramos la abrazadera para que nos sirva de fijación alrededor de la parte cerámica
y mantenemos fija provisionalmente con un gato de forma perpendicular la clavija, trabándola con un poco de masilla bicomponente. Se nos pondrá dura en cinco minutos.
Dependiendo del tipo de luz que vayamos a desear (muy suave, más potente...), equiparemos al casquillo con una bombilla de 220 V 15 W
o con la de 40 W.
En este último caso el calentamiento también será un poco mayor, por lo que el remate plástico que se pone al final de este brico tendremos que omitirlo para evitar que se deforme.
Para no tocar accidentalmente la bombilla caliente, dirigir controladamente la luz hacia arriba y abajo y carenar estéticamente el invento, cortamos (unos 70 mm de largo para la bombilla pequeña ó 110 mm para la grande) un tubo redondo de alumnio de 60 mm ø, cuyos bordes deberán ser suavizados con las lanas para que no hieran y cuyo exterior puliremos también con ellas para darle un bonito aspecto Silverstone,
y, mediante un pequeño taladro de 6 mm ø, lo fijamos con un tornillo de la misma rosca a la abrazadera.
Con el fin de que no arañe las bases de enchufe al conectarlo, lo revestimos con un fieltro autoadhesivo.
Como remate y tamiz de luz, reutilizamos el viejo tapón de plástico blanco de cualquier spray de pintura, aerosol de producto de limpieza, etc
que, cortado estratégicamente así con unas tijeras de punta aguda,
se encajará perfectamente abrazando el conjunto.
Y ya está: un práctico y sencillísimo aplique para alumbrar el escalón lateral,
localizar fácilmente los enchufes de otros usos (cargapilas, ahuyentamosquitos, ambientadores, cargadores de móvil...)
o cualquier otro fin para el que nos pueda ser útil.
> Versión para imprimir cómodamente este brico (http://es.geocities.com/bricofurgo/aplique.html)
Título: Re: Facilísimo aplique de luz a 220 V
Publicado por: Giusebt en Octubre 29, 2008, 08:55:39 am
 Ni que decir tiene,repitiéndolo una y otra vez,que eres el rey de la reutilización .
p.d. mucho tiempo 5 minutos,pero dura siempre ;D
Publicado por: viano en Octubre 29, 2008, 17:16:54 pm
Cita de: Giusebt link=topic=151866.msg1030403#msg1030403
La verdad es que este aplique se hace en muy pocos minutos.
Publicado por: Romir en Octubre 29, 2008, 17:36:54 pm
Espectacular  :o , es muy bonita ademas, más de un diseñador del rollo minimal te meteria un buen palo por esto.
Publicado por: triti en Octubre 29, 2008, 17:53:13 pm
Cita de: viano en Octubre 29, 2008, 03:12:28 am
Viano, cómo me ponen tus bricos...  ;D
Publicado por: m3cantabria en Octubre 29, 2008, 17:58:28 pm
NO HE ESCRITO NADA, solo he borrado lo que no servia... .meparto
Sólo hay que pelar los hilos muy cerca de l las dos bornas traseras del casquillo.
Dependiendo del tipo  que vayamos a desear (muy suave, más potente...),
Para no tocar accidentalmente  caliente, dirigir controladamente l hacia arriba y abajo (unos 70 mm de largo para la  ó 110 mm para la grande) cuyos bordes deberán ser suavizados  para que no hieran
Con el fin de que no arañe lo revestimos con un fieltro autoadhesivo.
Como remate reutilizamos el viejo  cualquiera  etc
Publicado por: m3cantabria en Octubre 29, 2008, 17:59:08 pm
Triti, te adelantaste... ;D
Publicado por: triti en Octubre 29, 2008, 21:02:58 pm
por segundos... y eso que tenía mala conexión de interné...  ;D
Publicado por: Giusebt en Octubre 29, 2008, 21:16:20 pm
Cita de: viano en Octubre 29, 2008, 17:16:54 pm
  Viano,no lo has pillao ,creo que m3cantabria sabe por donde iban los tiros  ;D    .follando
Publicado por: josejuan en Octubre 29, 2008, 21:25:01 pm
no se que me asombra mas, si el brico o... ¡Lo limpio que tienes el escalón lateral!  .meparto .meparto  .meparto  (ejem... esto me recuerda que este lluvioso finde tuve visitas y tengo que limpiarlo   :roll: ).
En fin, impresionante el brico, como siempre.
un saludo, josejuan
Publicado por: viano en Octubre 29, 2008, 22:09:35 pm
Joder, me habéis dejao K.O.  Esto casi parece Rayuela de Cortázar. Esos comentarios de texto leídos en otra óptica me han asombrado. Sois prácticamente Académicos de la Lengua... Casi de ponérselo a los chavales en un examen de Selectividad.
¿Estaré enfermo? ¿Seré adicto? ¿Me dicta un instinto secreto oculto la semántica de los bricos? Estoy confundido. Me salgo a cenar.
Publicado por: tasfex en Octubre 29, 2008, 23:44:59 pm
Joer como siempre impresionante, pero para los poco manitas como yo, en el media mark svenden por ese precio un aplique que además de dar luz espanta a los mosquitos.
Publicado por: m3cantabria en Octubre 30, 2008, 00:13:47 am
Cita de: viano en Octubre 29, 2008, 22:09:35 pm
Yo creo que los enfermos somos nosotros.Y adictos... pues ponme dos ó tres de eso.... ;D
POr cierto, sales confundido ya de casa...Si es que Dinio a creado escuela... ;D
Publicado por: Desertorx en Octubre 30, 2008, 00:21:25 am
joer viano,eres un fenomeno,vaya imaginacion,pedazo brico por 3€,gracias....la poesia que han hecho con tu brico...es buena tambien .palmas
Publicado por: tarmac en Octubre 30, 2008, 00:40:24 am
ya te entran todos estos bricos en la furgo??
saludos!
Publicado por: eneko en Octubre 30, 2008, 01:24:03 am
utia el maligno que colgao separando frases.... jajjaja... es un enfermo.. tú síguele el rollo viano jeje
Publicado por: Giusebt en Octubre 30, 2008, 11:03:29 am
  Viano,no lo podemos negar ,todo lo que hacemos es porque nos sale de dentro .Tus bricos son geniales porque así lo dicta tu interior ,y luego al describirlos te liberas al igual que con las manos ,pues por eso sale lo que sale   ;D .
p.d. para mi ,que no ha llegao el otoño,sino la primavera  o es que el calorcito de las estufas en casa nos confunde  .meparto        churriiiiiiiii     onde estasssss  ?
Título: Re:Facilísimo aplique de luz a 220 V
Publicado por: viano en Abril 20, 2013, 02:01:34 am
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
*imagen borrada por el servidor remoto (http://www.enciclofurgo.com/pdf/aplique2e.pdf)
¿Quieres ver todos nuestros bricos en PDF?
> Pulsa aquí (http://www.enciclofurgo.com/niveles.html).
