Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: milikk en Octubre 29, 2008, 00:47:47 am
Título: problemas alternador 1.6 td (SOLUCIONADO)
Publicado por: milikk en Octubre 29, 2008, 00:47:47 am
buenas..
llevo el alternador de 65 Amperios en la furgo y el otro dia me dejó de funcionar tanto el cuentavueltas y se quedo la luz del alternador fija.
mi pregunta, alguien se a encontrado de que lo que falle no sea el alternador??  que sea instalación, cuadro, etc.. le puse un regulador y seguia fallando..no tengo ahora ningun alternador para provar.
me estoy pensando de acoplar uno de tdi de 90A, y no se bien bien como van las conecciones, si alguien me lo puede decir....
gracias..un saludo!!
Título: Re: problemas alternador 1.6 td
Publicado por: firewer en Octubre 29, 2008, 01:06:44 am
las conexiones son las mismas, cable pal positivo.. es posible q 1 finito para el cuadro de mandos, y el chasis del alternador que hace de masa.
Lo que tienes que fijarte en las sujecciones del alternador que te coincidan con tu furgo, no vaya ser q no puedas montarlo.
Publicado por: milikk en Octubre 29, 2008, 12:21:50 pm
puede ser que por culpa del rele negares no me cargue el alternador ni me vaya el contarevoluciones..????
la conección con terminal fastom del alternador marcado con una w va directamente al rele negares para qyue se active??? y la coneccion d+ vaia al cuadro tanto para el xivato y el cuentavueltas???
un saludo gracias!!!!
Publicado por: firewer en Octubre 29, 2008, 18:11:11 pm
que no te cargue el alternador no tiene nada que ver el negares, este solo junta y separa la bateria principal de la secundaria, lo mismo que con el cuentarevoluciones este no tiene nada que ver.
No estoy seguro de el cable con la W y la D+, pero si posiblemente sea como dices o alreves. Pero ojo no al cuentarevoluciones.. sino al chivato del alternador, cuando no va se enciende una lucecita roja en el cuadro de mandos, almenos en mi furgo...
Título: Re: problemas alternador 1.6 td (SOLUCIONADO)
Publicado por: milikk en Octubre 30, 2008, 00:37:33 am
bueno.. el tema parece estar solucionado...
la semana pasada desmonte la nevera para solucionar el problema que tenia a 12v, parecia ser de la masa a 12v que lleva la nevera, como si la conexión a chapa que lleva detras no hiciera buen contacto, asi que le puse un cable alternativo paralelo al que llevaba a masa. total, este cable hacia que no me cargara el alternador. si alguien tiene una explicacion, se lo agredeceria.  ;D
como ya tenia medio hecho el acople del alternador de 90a de un tdi (afn,ahu,1z) a mi jx, pues lo he tirado para alante, y ya lo llevo puesto en fase de pruevas haber que tal va, por el momento bien, ya le puedo poner la tercera bateria..  ;D
n ha sido facil acoplar el alternador, pero no me ha costado ni un duro!!!!
un saludo
gracias!!!
