Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: zbleebox en Octubre 27, 2008, 22:51:02 pm
Título: Desplazar banco hacia delante [VW T4 multivan]
Publicado por: zbleebox en Octubre 27, 2008, 22:51:02 pm
hola a todos
estoy pensando en adquirir una T4. En las fotos que encuentro veo que ne le suelo no parece haber un carril único por el que deslizen los asientos. Me parece ver que los dos asientos individuales de la segunda fila van en un carril y en otro separado el banco trasero del multivan.
la pregunta es: si quitamos los dos asientos indivuales de la segunda fila.. ¿se puede mover hacia delante el banco trasero? ¿cuanto?
gracias
Título: Re: T4 multivan. Desplazar banco hacia delante
Publicado por: zbleebox en Noviembre 12, 2008, 00:17:40 am
alguien me puede ayudar un poco con esto?
gracias
Publicado por: alesito en Noviembre 12, 2008, 00:31:20 am
El asiento trasero tiene los carriles en el lateral y son independientes de los centrales.
Yo no llevo los centrales y el trasero se mueve para hacer la cama sin ningun problema .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alesito/INTERIOR2.jpg)
asi queda la cama , en esta foto por ejemplo si llevo un asiento pero el otro no.
si te fijas(mucho, son esas cosas negras) en el maletero se ven los carriles en el lateral.
espero que te sirva de ayuda.
Publicado por: zbleebox en Noviembre 12, 2008, 23:57:31 pm
muchas gracias por la respuesta !!
no sabia que el banco iba con carriles laterales. Tu foto me ilustra perfectamente la pregunta. Como se ve , los cinturones del banco trasero salen de la caja de la furgo. luego:
a) se puede adelantar el banco trasero hasta la posicion de los centrales?
b) llegan los cinturones en esa posicion?
El objetivo es tener una configuracion de la furgo con cinco asientos , los dos de alante mas el banco, y un maletero lo suficientemente profundo como para llevar bicis dentro a lo largo
muchas gracias por la ayuda
Publicado por: alesito en Noviembre 13, 2008, 01:10:24 am
No se puede para mi es el mayor fallo de la multivan .confuso2 ,
no se puede por que el cinturon se queda atras y el respaldo del asiento no se sujeta.
si te fijas en el cinturon de la izquierda ves donde se queda y el gancho negro es donde se sujeta el asiento.
no se si se entiende .
Publicado por: zbleebox en Noviembre 13, 2008, 12:47:18 pm
me lo temia con tu foto anterior
muchisimas gracias por la respuesta; me temo que tendré que cambiar de idea y mirar T5´s en vez de T4´s; eso si , dentro de un par de años
muchas gracias de nuevo.
Publicado por: getxotarra en Noviembre 17, 2008, 15:38:15 pm
No se puede adelantar el asiento, pero yo hice, con ayuda ya que soy un poco negao, un brico-chapucilla para hacerlo posible.
1-Me agencie en la VW dos piezas como las que aguantan el respaldo del asiento trasero y las solde a los laterales interiores mas o menos detras de la puerta corredera (el ancho de la furgo es mayor que el asiento en ese punto pero con ayuda de dos piezas metalicas llega).
2-Hice agujeros con taladro en los carriles para que cuando esté en la posicion delantera poder meter unos tornillos a modo de pasadores y que no se mueva hacia atrás.
3-quito la bandeja trasera. (la mia es casera y de quita y pon), la puedes llevan el el maletero, no instalada.
4-agujeree los paneles y coloque dos cinturones extra donde van los de la transporter. Los agujeros estan debajo.
De esta manera te queda un maletero grande detrás aunque no tanto como el la transporter pero casi. El asiento una vez puesto delante no es tan seguro como si va atras. Me imagino que no se me habra entendido nada asi que intentare poner fotos.
Publicado por: zbleebox en Noviembre 17, 2008, 15:53:42 pm
se entiende perfectamente !
muchas gracias por la idea. Si puedes poner fotos se agradece :-)
Publicado por: OTO en Noviembre 17, 2008, 19:08:27 pm
getxotarra, no es por joder, pero sabes que eso no es mu legal no??
Si te paran no te dicen nada, en la ITV tampoco, peor en caso de accidente... la aseguradora se lava las manos.
Publicado por: CIMA en Noviembre 18, 2008, 13:56:46 pm
En mi opinión no conviene jugar con el tema de seguridad haciendo "apaños" a los asientos, en caso de acciidente ademas de posibles problemas con las aseguradoras te estas jugando tu físico y el de los que te acompañan, mejor es comprar una caravelle y quitar la tercera fila de asientos que hacer este apaño.
Publicado por: getxotarra en Noviembre 18, 2008, 18:08:31 pm
Teneis toda la razon, de hecho siempre voy con el asiento colocado en posicion normal, es decir, atras. Pero cuando llevo carga que ensucia hago el apaño. Además tu lo quieres para llevar bicis detrás no para llevar gente no?
