Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: en Enero 01, 1970, 01:00:00 am
Encuesta
Pregunta: que quieres poner
Opción 1: minicadena votos: 8
Opción 2: radio cd votos: 6
Título: Minicadena transformada a12 voltios conectada a segunda bateria facil y barato
Publicado por: pablotejada en Octubre 19, 2008, 15:50:29 pm
Quien no tiene,una minicadena en casa,que no usa mucho.Bueno lo primero es desmontarla,y buscar el transformador,la mayoria de estas minicadenas funcionan a 12 voltios,por lo cual,usan un tranformador de 220 a 12.Bueno una vez desmontada buscamos el transformador,del cual entran los cables de 220 el transformador los convierte a 12.el siguiente paso es comprobar que realmente funciona a 12 voltios,a veces lo pone y otras no hacemos la prueba con un multimetro.Si tenemos localizados los cables a 12 empalmamos y sacamos 2 cables posit y negati,ponemos dos terminales facton y paso primero terminado.
Título: Re: Minicadena transformada a12 voltios conectada a segunda bateria facil y bara
Publicado por: pablotejada en Octubre 19, 2008, 15:50:56 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pablotejada/minicadena_2.jpg)
Publicado por: pablotejada en Octubre 19, 2008, 15:52:59 pm
El siguiente paso es conctar,la minicadena a la segunda bateria,y hacerla autonoma de la bateria principal,pues positi y negati hasta la bateria con un fusible intermedio,y fijamos bien el aparato,como todo lo que llevamos en la furgo.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pablotejada/minicadena_1.jpg)
Publicado por: pablotejada en Octubre 19, 2008, 15:55:55 pm
Despues poner los altavoces ,la mayoria traen rejillas desmontables,quitamos las rejillas y buscamos el sitio donde queremos ponerlos,esto es lo mas facil es como conectar los altavoces en casa ,solo que con el cable de largo que necesitemos.En mi caso tenia sitio en un mueble,y habriendo con la caladora para que pase el sonido y dejando hueco para colocar las rejillas.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pablotejada/minicadena_4.jpg)
Publicado por: pablotejada en Octubre 19, 2008, 15:59:14 pm
y los altavoces pillados con un buen velcro, por si alguna vez tuvieramos que retirarlos para algo,y en definitiva brico finalizado,bateria principal intacta,reciclado de minicadena,y mejor calidad de sonido.Espero que este brico os sirva y escucheis buena musica en las salidas furgoneteras un abrazo y ser felices.(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pablotejada/minicadena_5.jpg)
Título: Re: Minicadena transformada a12 voltios conectada a segunda bateria facil y barato
Publicado por: VamonoW en Octubre 19, 2008, 16:11:54 pm
Q weno...
Igual podrias sacar sonido de la Radio/CD del coche, y amplificarlo por el aux d la mini-kdna para tener mayor salida total...
Y tmb es una opción en caso d q alguno d los reproductores no lea mp3 y el otro sip, o q alguno tenga mando a distancia, o cargue varios discos, es decir, combinar las posibilidades ;)
Y lo d siempre.... bienevenido sea el reciclaje...
Por cierto, muy majo el rompecabeza q decora el mueble jejejeje
Suerte con tu nuevo sonido... larga vida al rock´nd´roll... .macarra
Salu2
VmnW :)
Publicado por: pablotejada en Octubre 19, 2008, 16:31:23 pm
Tambien puedes colocar en seria los altavoces a los de la furgo y entonces suenan todos a la vez con la minicadena o con la radio de la furgo.
Publicado por: mensaka36 en Octubre 20, 2008, 12:29:43 pm
Me ha encantando ese brico,tienes fotos del transformador y su posterior empalme a la bateria.?Los que no tenemos segunda bateria,donde la enchufamos??
Publicado por: pablotejada en Octubre 20, 2008, 18:41:57 pm
Bueno,el transformador es,un cuadrado que te encuentras donde llegan los cables a 220,y de ahy sacas los cables en la salida de 12v.Este brico lo puedes poner a la bateria principal,pero lo de ponerlo a la segunda bateria es por dejar la principal libre en parado.
Publicado por: firewer en Octubre 20, 2008, 22:22:52 pm
pero lo enxufas a la bateria y punto? sin ningun tipo de proteccion? como as dixo funcionan a 12.. y la furgo es 12,80.. y al encenderla 14 o mas!!
En la mayoria de los casos la radio durara menso de lo q canta un gallo encendida!!
Publicado por: pablotejada en Octubre 20, 2008, 22:53:06 pm
ya veo que has leido el pos entero,solo le pure un fusible y punto.Si quieres ponerle un rele ponselo pero a mi no me a hecho falta,normalmente la segunda bateria en parado tiene una continuidad de voltaje,diferente a la principal.yo no e tenido problema ninguno pero si alguien quiere decir como lo haria adelante,vallamos a que se rompan las minicadenas jeje mas vale prevenir un abrazo.
Publicado por: firewer en Octubre 20, 2008, 23:09:39 pm
no me refiero a fusible.. sino en cuanto enxegues se activa el rele y plaf.. adew minicadena xD
Publicado por: pablotejada en Octubre 20, 2008, 23:16:01 pm
claro por eso se utiliza y especifico ,que es en la segunda bateria y en motor parado.
Publicado por: pablotejada en Octubre 22, 2008, 00:11:28 am
bueno espero que rompais muchas minicadenas
Publicado por: jopeter en Octubre 22, 2008, 00:54:07 am
yo lo e visto en directo y le queda muy molon  .meparto
Publicado por: mensaka36 en Octubre 22, 2008, 10:08:36 am
Entonces,poniendole un fusible,va bien¿no?¿de que amperaje?
Publicado por: pablotejada en Octubre 22, 2008, 21:29:14 pm
Yo enpeze por uno de 2 amperios asi hasta que le deje uno de 4 ampeios y chapo.
Publicado por: koldo1 en Octubre 22, 2008, 23:18:15 pm
Cita de: pablotejada en Octubre 19, 2008, 15:50:29 pm
hola;
que marca y modelos son los que funcionan internamente a 12v? cual es el tuyo concretamente?
Publicado por: pablotejada en Octubre 23, 2008, 22:03:23 pm
el mio es un aeg con cd mp3 radio platina y hay muchos en el mercado
Publicado por: koldo1 en Octubre 23, 2008, 22:50:31 pm
Cita de: pablotejada en Octubre 23, 2008, 22:03:23 pm
[/quote
como se puede saber si funciona a 12v? el las especificaciones de atras pone algo?
es como esta?
  http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300266967250&ssPageName=MERCOSI_VI_ROSI_PR4_PCN_BIX_Stores&refitem=300264580256&itemcount=4&refwidgetloc=closed_view_item&refwidgettype=osi_widget&_trksid=p284.m185&_trkparms=algo%3DSI%26its%3DI%26itu%3DUCI%26otn%3D4%26ps%3D
Publicado por: pablotejada en Octubre 23, 2008, 23:11:27 pm
Es un modelo mas barato,pero la mayoria llevan transformador a 12 la mia costo 40 euros.
Publicado por: pablotejada en Octubre 26, 2008, 20:31:28 pm
aeg m304
Publicado por: pablotejada en Octubre 27, 2008, 20:41:00 pm
hoy e descubierto que tambien tengo en casa una sony y tambien funciona a 12 voltios.
Publicado por: pablotejada en Octubre 30, 2008, 18:44:13 pm
y encima le conectao los altavoces de la fuego ahora si hay buen sonido jeje
Publicado por: Linur en Octubre 30, 2008, 21:34:34 pm
Otra buena idea es montarse un Equipo 5.1 Suelen funcionar a 12V y tienen el transformador externo...yo lo veo una buena idea para mejor el sistema de sonido de la furgo de una forma barata...y ademas puedes poner la musica de tu Mp3 ipod o lo que querais...
un saludo!
Publicado por: mensaka36 en Octubre 30, 2008, 21:45:28 pm
Cita de: Linur en Octubre 30, 2008, 21:34:34 pm
un saludo!
[/quot]
  A ver,cuenta,cuenta
Publicado por: RICHO en Octubre 31, 2008, 09:37:36 am
para esegurar la instalacion yo le pondria un estabilizador de tension.
un saludo.
Publicado por: pablotejada en Noviembre 04, 2008, 18:22:39 pm
si utilizas el equipo en parado no hay problema.
Publicado por: monsidolenta en Noviembre 04, 2008, 19:31:28 pm
Le enseñaré este post a mi costilla, que se está rompiendo los cuernos, queriendo quitar el transformador de una minicadena que tenemos en casa, para ponerla en la furgo.
Que chulo esto de ser de furgovw... siempre encuentras respuestas a tus preguntas.... .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: pablotejada en Noviembre 04, 2008, 22:02:08 pm
Me alegro la verdad es lo mejor que hice en la furgona musiquita guay y sin problemas .
Publicado por: Linur en Noviembre 04, 2008, 23:03:45 pm
Cita de: mensaka36 en Octubre 30, 2008, 21:45:28 pm
un saludo!
[/quot]
  A ver,cuenta,cuenta
Haber...mira los equipos de 5.1 que venden para ordenadores y tal suelen funcionar a 12 v, por lo menos el que tengo aqui en mi casa que es de jbl y el que tengo en casa de mis padres que es de creative..y lo que tienes que hacer es cortar el cable pasado el transformador y colocarle un enchufe de mechero..mirando un poquillo con cuidado y tal veras cual es el positivo y cual el negavito..de este modo tienes 5 altavoces para ponerlos por la furgo... y un subwoofer y solo tienes que poner tu mp3 enchufada ala entrada de jack y currarte un brico...vamos por 50 o 100 euros tienes un equipo de sonido en la furgo bastante dcente...quitando que no es un equipo de coche integrado pero bueno..si tienes mas dudas mandame un privado y te ayudo a mirar y tal
Publicado por: pablotejada en Noviembre 05, 2008, 18:40:02 pm
calla que tenia una tele de 14 pulgadas y tambien tiene transformador de 12 voltios jeje ya esta montada que lujo,
Publicado por: victorh40 en Noviembre 10, 2008, 10:40:40 am
yo lo voy a intentar con un lcd pequeñajo con dvd incorporado. intentaré poner fotos
Publicado por: pablotejada en Noviembre 10, 2008, 20:08:54 pm
Ya tengo el dvd a 12 voltios,28 euros de mediamar cambiando el mismo sisteme transformador a 12 buen invento.,
Publicado por: pablotejada en Diciembre 13, 2008, 17:29:01 pm
bueno lo dicho si os animais adelante.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=155110.0
Publicado por: elovespa en Diciembre 14, 2008, 20:44:55 pm
Pero la conexión la haces justo después del transformador ? o también te saltas el rectificador a corriente continua ?. Yo lo que si he hecho en la mia es desmontar unos bafles que tenia y montarlos en el panel de debajo del asiento.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
Publicado por: Botxintxe87 en Diciembre 15, 2008, 21:11:15 pm
oye perdonar pero no me entero de comos e hace. no hay fotos o videos o algo?
Publicado por: jopeter en Diciembre 16, 2008, 20:44:00 pm
oye karastaka hoy enganchao un tdt sin mando pero le puesto uno universal,como se si lo puedo pasar a 12 voltios,tirando pa tu casa no??? .meparto
Publicado por: pablotejada en Diciembre 16, 2008, 20:58:18 pm
jeje hay tdt a 12 voltios dirctamente llegate a electro g que tienen unos chiquititos y no valen mucho.
Publicado por: jopeter en Diciembre 16, 2008, 21:00:09 pm
que este ya lo tengo,es regalao,asi que tengo que ahcerle algun injerto por cierto la MARIVITO esta vacia ya jejeje,ahora me toca a mi
Publicado por: KOYI en Diciembre 16, 2008, 21:18:01 pm
Y mi lavavajillas tiene transformador también?..... .meparto .meparto
Publicado por: jopeter en Diciembre 16, 2008, 21:19:13 pm
ese bokeron,te vas a enterar lo que es una antena......... .meparto
Publicado por: pablotejada en Diciembre 17, 2008, 22:33:19 pm
