Hola a todos, he encontrado esta información y no se si a alguien le podría resultar interesante.
SECUENCIA DE DIAGNÓSTICO
Para acceder a la secuencia de diagnóstico, mantener pulsada la tecla "ADAC" del extremo de la manecilla del limpiaparabrisas ( la tecla del ordenador)y poner el contacto sin arrancar el motor.
- Todos los testigos se encienden y las agujas de los
cuatro indicadores efectúan oscilaciones.
- El test pantalla de cristales líquidos aparece. Todos los segmentos de la pantalla deben estar
encendidos. Para pasar al test siguiente, pulsar la tecla "ADAC" ( la teca del ordenador)
- El test cantidad de carburante restante en el depósito aparece en litros, muy util para hacer calculillos sobre la reserva.El valor visualizado debe corresponder a la cantidad
de carburante restante en el depósito en litros
Para pasar al test siguiente, pulsar la tecla "ADAC".
- El test caudal de carburante en litros / hora aparece (con el motor girando).Debe aparecer un valor con el motor girando.
- Visualización de las averías, los fallos memorizados en el ordenador o centralita.
Si se visualiza la letra "t", indica una avería de la información "inyección"
Si se visualiza la letra "J", indica una detección de avería del aforador de carburante
Si se visualiza la letra "d", indica una detección de avería de información "inyección".
Si se visualiza la letra "h", indica una detección de avería de la sonda del nivel de aceite. La
Si sólo están presentes los guiones fijos, indica que no se ha detectado ninguna avería.
Una presión en la tecla "RAZ" (La de poner a cero el cuentakilometros)permite salir del modo este.
Pos nada eso es todo no se si será una tontería o algo por todos conocido pero ahí lo dejo.
Un saludo!!!
Efectivamente funciona. Gracias por compartirlo.
Gracias a ti por....se me olvido decir que el cuadro se pone a pitar...para que nadie se asuste.
¿En las vivaros tambien se puede? Es que he intentado y no me sale..... ??? ???
Si. La mia es una Vivaro del 2007.
