Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: novatotrafic en Octubre 11, 2008, 13:10:55 pm
Título: Montar base giratiria trafic ayuda!!
Publicado por: novatotrafic en Octubre 11, 2008, 13:10:55 pm
Hola a todos. Ya tengo la base giratoria para mi trafic pero teno unas dudas.
Mirando debajo de los asientos hay dos cables que deben de ser del airbag y no se como hacer para poner la base con estos dos cables. ¿a alguien le ha pasado lo mismo? No se si se pueden desconectar de alguna manera y pasarlos por el agujero central de la base o como hacer.
Y otra preguntia: Los tornillos originales van de la base giratoria a la base de la furgo y los que trae la base del asiento a la base giratoria? No se si me he explicado bien pero bueno.
Gracias por vuestras respuestas.
Título: Re: Montar base giratiria trafic ayuda!!
Publicado por: Buffer en Octubre 11, 2008, 13:33:53 pm
Depende de la base, hay algunas que traen un agujero grande por donde puedes pasar lo cables:
Y otras donde tienes que cortar el cable e intentar pasarlo por la rosca central y volver a empalmar:
Pero también hay algunas en las que creo que no se puede pasar cable... Todo depende de lo que te ofrezcan para tu modelo. Usa el buscador en plan "base giratoria" o "plataforma giratoria" a ver qué encuentras..
Publicado por: novatotrafic en Octubre 11, 2008, 18:44:18 pm
Muchas gracias por la respuesta La base que yo tengo es la de roulot. Tiene un agjero en el centro pero no es muy grande. Alguien sae si se puede esconectar el cable sin tener que cortarlo?? alguien tiene fotos de como lo instalo??
Publicado por: Buffer en Octubre 11, 2008, 19:06:58 pm
Creo que eso que dices no se puede! Porque de pasar, lo harán justo los dos cables pelados y si no cortas, tendrás un conector en cada lado!
Publicado por: coyotekyk en Octubre 12, 2008, 10:34:47 am
Los conectores no pasan por el agujero de las bases de Roulot.
Me daba palo cortar los cables, así que yo lo que hice fue ir quitandoles con un cuter material a los extremos del conector hasta que me pasaron, mirando de no quitarle donde van los pines metalicos. Haciendo esto te cargas el enclavamiento del conector. Pero luego cuando vuelves a conectar le pones bien de cinta aislante y una brida y listo.
