Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: coyote25 en Octubre 10, 2008, 00:58:20 am
Título: Ducha autosostenible
Publicado por: coyote25 en Octubre 10, 2008, 00:58:20 am
La sostenibilidad de la ducha
Este verano compre una ducha para el interior de la furgo, una opel vivaro sin techo elevable, el conjunto esta bien el plato de ducha es un poco bajo pero si estas atento para que el agua no rebose no hay problema. El único problema es la forma de sujetar la mampara de tela plastificada en el interior de una furgo sin techo elevable, la solución del fabricante son unas gomas que mantienen la tela elevada pero entre lo aparatoso de la ducha y las gomas cruzadas por toda la furgo no hay quien se mueva, quitarte la ropa y meterte en el interior de la duchas es casi una misión imposible si no eres contorsionista.
Este brico pretende ser la solución a este problema.
Material utilizado:
1)   Tubo de cobre ( del utilizado en fontanería).  7€
2)   2 Ts de cobre para la unión de los tubos. 3€
3)   2 palos de mopa o fregona extensible. 4€ (en makro)
Con el tubo de cobre hacemos un aro del diámetro del interior del plato de ducha, y lo dividimos en dos arcos para unirlos por las dos uniones en T.
(http://img143.imageshack.us/img143/2696/img0117bt1.jpg)
Metemos el aro que hemos montado en el interior del plato de ducha.
(http://img183.imageshack.us/img183/9172/img0119tv0.jpg)
Para que el palo extensible entre en la T, hay que quitar la pieza de plástico que rosca en la mopa.
(http://img513.imageshack.us/img513/1330/img0118lg9.jpg)
El tubo de plástico que viene en la ducha para dar forma a la mampara de tela, lo pasamos por el hueco que hay en el palo extensible.
(http://img525.imageshack.us/img525/8666/img0120qm0.jpg)
Los palos de mopa extensibles hay que desmontarlos, para que plegados no superen el diámetro del plato de ducha,  y asi poder guardar todo el conjunto en la bolsa de transporte que viene con la ducha.
(http://img137.imageshack.us/img137/8940/img0114ze3.jpg)
El conjunto queda así de erecto y sin gomitas.
(http://img360.imageshack.us/img360/3590/img0115te5.jpg)
Título: Re: Ducha autosostenible
Publicado por: AFRAGO en Octubre 10, 2008, 01:01:39 am
buen brico si señor
por cierto, que mide el plato de ducha, de diámetro y de alto?
sl2
Publicado por: eneko en Octubre 10, 2008, 01:04:30 am
Diámetro:70cms. Altura: 180cms
Publicado por: AFRAGO en Octubre 10, 2008, 01:05:44 am
Altura: 180cms?
Publicado por: PEGAMOIDE en Octubre 10, 2008, 01:07:12 am
  ¿Cómo y dónde desagua??
                               Buén briko! .palmas .palmas .palmas
Publicado por: eneko en Octubre 10, 2008, 01:08:26 am
1,80m sí... él lo que pasa que la baja a la mitad para entrar en su furgo.. no ves que está doblada por la mitad?
Publicado por: marius en Octubre 10, 2008, 01:09:33 am
ole..
pedazo de brico.. ademas no ocupa nada!
saludos i buenas duchitas!
Publicado por: AFRAGO en Octubre 10, 2008, 01:09:53 am
gracias Eneko,
pero lo que solicitaba era la altura del PLATO de ducha, del recipiente plástico inferior
Publicado por: eneko en Octubre 10, 2008, 01:10:36 am
Es una ducha de reimo.
http://www.reimo.com/es/64130-reisedusche_rund_mit_wanne_durchm_70cm/
Yo llevo una bomba de achique para vaciar al fregadero. Lleva un desagüe lateral que sólo vale para vaciar por la puerta de la furgo e inclinando el plato.
La altura del plato? 7cms
Pero... nosotros nos duchamos 2 y no se llena
si hacéis la cuenta...27l de capacidad del plato
Publicado por: ETXABUIRO en Octubre 10, 2008, 01:18:18 am
    :o 210 euros vale la jodida duchita reimo! :o
Publicado por: AFRAGO en Octubre 10, 2008, 01:19:33 am
ya sabemos que es toda de plástico, el plástico sale del petroleo, y éste ha subido, y mucho....  .sombrero .meparto
Publicado por: Dortoka en Octubre 10, 2008, 01:22:02 am
 .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: austral85 en Octubre 10, 2008, 01:40:23 am
esto es justo lo que espero ver en una seccion de bricos,bricos.un diez de brico,pero yo que tu intentatia sustituir el cobre por tuberia de aluminio enfundada en plastico.el cobre al poco tiempo de mojarse y secarse,se oxida creando verdin,te manchara el resto del equipo,se vera feo,y es venenoso.
Publicado por: elRobles en Octubre 10, 2008, 09:57:02 am
 .palmas .palmas .palmas Si señor !!! muchas felicidades por el briko es barato e ingenioso. Me parece cojonudo para todos los que tenemos la ducha de reimo .  ;)
¿tb se podría sustituir el cobre por tubo de pvc?
Publicado por: alcasa en Octubre 10, 2008, 10:19:13 am
Muy buena idea, pero como ya te han dicho el cobre mojado con el oxigeno del aire se transforma en sulfato verdoso toxico, como sustituir los aros de cobre por uno de aluminio es poco menos que imposible pues el aluminio no admite el curvado.    Podrias pintarlo aunque con el uso saltarán trocitos de pintura y volverá el temido sulfato.  Tambien como dice Srobles hacerlo de nuevo con tubos de pvc de 20m.m. de diametro, que calentandolo se puede curvar , ademas hay accesorios en forma de "T"
   Recientemente en un brico cobre-agua lo he protegido con canutillo termorretractil (en casas de electronica) de diametro ligeramente superior y enfundar todo el cobre, luego con un decapador termico calentarlo y como es termorretractil se encoge y queda firmemente adherido al cobre de tal manera que queda como un tubo plastificado, solo un pequeño inconveniente, tendras que comprar 2 tramos de 1m. que puede que te cuesten unos 4€ cada uno.
Publicado por: Giusebt en Octubre 10, 2008, 11:15:32 am
Cita de: srobles en Octubre 10, 2008, 09:57:02 am
Gracias ,me has dado una idea cojonuda ,utilizando unos retales de terrain que tengo por casa,para sujetar el biombo de la ducha cuando hace viento.
Publicado por: coyote25 en Octubre 10, 2008, 22:11:25 pm
Hola, las medidas de la duchas son las que bien dice Eneko, la altura es suficiente para ducharte y que no se desborde, pero yo hubiese preferido un poquito más alto, pero esto no es Renault ocasión y que ocupe poco y a la vez que sea alto nos es compatible.
En principio la idea era hacerlo con tubería de pvc, buscando en un almacén de fontanería encontré un tubo con el que se puede hacer perfectamente el aro pero las Ts de unión no me venían bien con los palos extensibles. Así que esta es la versión 1.0. de la ducha, en un futuro espero que entre todos podamos mejorarla y sacar la versión 2.0.
No he explicado la forma de sacar el agua ya que sencillamente lo he copiado del brico de Viano.
http://viano.321.cn/
El brico lo podemos adaptar a cualquier ducha comprada o hecha.
Me alegro que os guste.  .sombrero
Publicado por: truper en Octubre 11, 2008, 16:58:33 pm
Pero os podeis duchar dentro sin techo elevable??? o sois una nueva clase de gnomos... o os sentais en el plato de la ducha. A versi alguien me lo explica...
saluditos
Publicado por: coyote25 en Octubre 13, 2008, 09:49:27 am
Yo en mi caso tengo 2 duchas, una en el portón trasero pero no siempre la puedes utilizar, y la interior que aunque incómodo porque tienes que estar sentado o arrodillado cumple su cometido.
Publicado por: austral85 en Octubre 14, 2008, 00:48:04 am
si que hay un tipo de tubo de aluminio enfundado en pvc,"terrain" ?como ha dicgo giusebt.es muy fexible.he visto retales y he visto como mi vecino el ferralla toma las medidas y formas de una escalera de caracol etc.....
