Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: intaunte en Octubre 05, 2008, 10:51:54 am
Título: ¿Es necesaria la segunda batería?
Publicado por: intaunte en Octubre 05, 2008, 10:51:54 am
Me imagino que cuanto más azúcar más dulce, pero estoy mirando para comprarme una Generation y no sé si ponerle la segunda batería (200). Me imagino que vendrá bien para lo que quiera conectar detrás (ducha, tele, móviles), pero ¿podría apañarme sin ella? Por otra parte, ¿ese precio está bien o mejor que me la monte un taller?
Título: Re: es necesaria la segunda batería?
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 05, 2008, 18:52:51 pm
por 200 euros mas te montan la bateria auxiliar?pues esta muy bien de precio.y sin duda te dire ke si no la montas ahora,mas adelante la echaras en falta.un saludo.
Título: Re: ¿Es necesaria la segunda batería?
Publicado por: OTO en Octubre 06, 2008, 14:47:12 pm
ya veras en verano cuando tengas la nevera conectada y te puedas tomar las cervecitas frias... .bebe1
Nosotros no la tenemos y estamos montandola ahora xq es bastante util
Publicado por: eneko en Octubre 06, 2008, 14:49:23 pm
Citar¿Es necesaria la segunda batería?
Sí y más en la generation que si la pides te ponen una caja doble de batería ya que por el contrario si no lo haces luego te volverás loco para dar con una ubicación para la batería auxiliar que en 2 salidas comprobarás que necesitas.
Publicado por: xiviri en Octubre 06, 2008, 14:50:56 pm
yo la montaria, te da mucha tranquilidad, cuando tienes que enchufar 2 o 3 cosas y no tienes que estar pensando todo el rato si despues podras poner en marcha la furgo, la verdad lo agradeces
Publicado por: intaunte en Octubre 06, 2008, 15:13:36 pm
ok, pues cambiaré el tempomat (150 euros) por esto que creo que será más útil.
Publicado por: Dortoka en Octubre 06, 2008, 15:36:41 pm
Haz un esfuerzo y pillate las 2 cosas, que luego te arrepentiras (yo sí lo hice)... Si le vas a dar candela a la furgo, el controlcruiser te viene de vicio  ;)
Publicado por: Buffer en Octubre 06, 2008, 16:37:10 pm
Intaute, haz el esfuerzo, que luego equipar esas dos cosas te sale bastante más caro. Una segunda batería por 200 euros está muy bien de precio, es raro que luego la puedas poner por ese precio. Y el tempomat, en la furgo lo veo mucho más util que en un coche, te da mucha tranquilidad a la hroa de conducir...
Publicado por: albatan en Octubre 06, 2008, 16:48:47 pm
Perdonad que me meta, pero como tiene que ver con la segunda bateria, aprovecho para preguntar una cosilla...Mi duda es, cuando la furgo esta parada y yo conecto la 2ª bateria para la nevera, movil,... Le afecta a la bateria de la furgo? quiero decir, si me paso consumiendo me quedare sin bateria en la furgo??
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 06, 2008, 19:50:47 pm
Cita de: albatan en Octubre 06, 2008, 16:48:47 pm
depende de ke furgo tienes,si la instalacion es original o añadida.
Publicado por: fuertchk en Octubre 06, 2008, 20:23:22 pm
Jajajajajaj el pobre dentro de poco se la va a coger con tooodos los extras!!!!!!!!!!!
yo pondria la 2ª bateria, lo del tempomat....... e sque vivo en una isla y.......
Publicado por: albatan en Octubre 06, 2008, 20:36:27 pm
Cukiyo25 es añadida....
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 06, 2008, 21:43:04 pm
Cita de: albatan en Octubre 06, 2008, 20:36:27 pm
pues entonces depende de como te la han instalado,con desconectador o con rele separador?si es con desconectador,tienes tu ke encargarte de separar la conexion entre la bateria del motor y la auxiliar cada vez ke paras el motor y vas a realizar consumos en la secundaria,si es con rele separador,en cuanto paras el motor de la furgo estas se separan solas,por lo tanto solo consumes de la bateria secundaria,si tienes puesto el rele de roulot,este te deconecta las baterias a los 12´6 v y a partir de ese voltage solo consumes de la secundaria,por encima de ese voltage consumes de ambas baterias.
Publicado por: walkandtalkblues en Octubre 06, 2008, 22:13:51 pm
Puff 2ª bateria indispensable. Aunque solo sea para una neverita como te dice OTO, y si te la ponene por esa pasta ni me lo pensaba. Lo del tempomat hombre indispensable no es pero cuando vas en autopa poder levantar el pie del acelerador es un descanso increible, podrás conducir mucho más tiempo sin parar. Y que son 25 talegos mas en varios kilos?
Publicado por: albatan en Octubre 06, 2008, 22:23:03 pm
Gracias Cukiyo por la explicacion, voy a investigar todo eso que me has dicho.
Un saludo !!
Publicado por: intaunte en Octubre 07, 2008, 09:16:29 am
Cita de: fuertchk en Octubre 06, 2008, 20:23:22 pm
Es verdad, como le siga ponieno extras al final...
Lo del tempomat de todos modos no tengo claro cómo funciona en este coche, pq pone "limitador de velocidad" y me imagino el típico pitido que suena cuando pasas una velocidad (lo vi en un c3) y no el control de velocidad de crucero que sí que te permite quitar el pie del acelerador.
Ahora lo que estoy pensándome es lo de la pintura metalizada, pq el amarillo me gusta, pero no sé si se lo comerá el sol enseguida.
Publicado por: albatan en Octubre 07, 2008, 11:34:16 am
Intaunte, el tempomat en realidad es lo que llamas tu velocidad crucero, lo pones a 100km/h, quitas el pie y a circular. Yo personalmente te lo recomiendo.
Publicado por: XAGO en Octubre 07, 2008, 12:00:59 pm
el tempomat yo tenia muchas dudas pero va de lujo si lo pones de extra te vale como 200 pavos o por ahi en cambio si lo quieres poner luego te vale una pasta creo.
y la bateria auxiliar ni lo dudes incluso antes que el tempomat ;)
