Cómo leches puede ser tan difícil desmontar algo tan tonto... estoy incluso barajando la posibilidad de montar un cierre de estos en las puertas a modo de seguro... >:(
quiero quitar esos cables y poner otros pero aprovechando el conector blanco. Hecharme una mano porfa, que sinó como coja los alicates...
Por cierto cómo se llama este tipo de conectores? y los de dentro de metal... ?
el blanco no se,los terminales son fastun,es mas facil de sacar de lo ke crees,pon la pieza frente a ti como en la segunda foto,inserta un destornillador plano fino por la ranura pekeña ke tienen ambos terminales,haz un poco de palanca y tira del cable.
en las ferreterias suelen vender esos adaptadores, corta cble y pon uno nuevo jeje ;D
no te compliques!! ;)
Siento corregirte cukiyo, pero son faston o fast-on (conexión rápida viene a querer decir).
Triti, dependiendo del tipo de terminal quizás no puedas sacarlos sin romperlo. ¿Te serviría cortar los cables cerca del conector y empalmar con tus cables? Haciendo una buena soldadura o con una regleta.
Hola
Ay algunos fastons que solo en pujando de delante no se pueden sacar deberás también desde la parte de atrás hacer palanca en unas pestañas que tienen
nada nada corta por lo sano y compra unos nuevos jejejejej
Esos conectores, "Faston" como bien han dicho, son facilísimos de desmontar basta con plegar la pestaña que te marco en rojo en la foto, para ello es muy útil un destornillador fino, tipo relojero. Lo introduces con cuidado por el lado contrario al cable, empujas con fuerza cuando llegas a la pestaña para que pliegue... y sale con toda facilidad tirando un poco del cable.
Puedes reutilizar el bloque de plástico sin ningún problema.
Gracias por vuestras indicaciones pero no hay manera >:( tiro, meto el destornillador por arriba, por abajo, por delante, por detrás... (esto empieza a parecer una canción de Georgie Dann)... y no hay manera. Tiro con todas mis ganas aún a riesgo que se rompa y que no. La madre que lo p...
Mcanada, da la puñetera casualidad que las pestañitas esas que dices tú en este caso son maciza, es decir, aunque meta el destornillador no bajarán.
Solución: Cogeré los alicates, cortaré los cables y los soldaré, luego, cinta termoretráctil y a hacer puñetas.... Maldita manía la mía de querer hacer las cosas bien... Con lo fácil que sería empalmarlo y encintarlo a lo cutre...
No, si por algo la furgo vale lo que vale. Otra cosa no, pero los materiales que pone la Volkswagen de serie son de 1ª calidad .
Cita de: JonyMao en Octubre 01, 2008, 19:57:19 pm
usted no sienta nada ;D ,ke kien tiene boca se equivoca .meparto.
Es cierto que algunas son bastante mas fuertes que las normales, pero si apalancas sale... te lo digo por experiencia.
En realidad macizas no he visto nunca, todos los conectores que yo sepa son de chapa, lo que sucede es que hay un modelo que tiene troquelada la pestañita muy corta y poco mas gruesa y hay que apalancar bastante fuerte.
Ánimo y te cueste lo que te cueste sácala... ¡que no pueda contigo!... .loco2
Como suelo decirle yo a las piezas en el curro: "Tu verás... o sales o cascas" ;)
Holitas
CitarComo suelo decirle yo a las piezas en el curro: "Tu verás... o sales o cascas"
Si te digo las cosas que he Cascao yo .meparto
Cita de: triti en Octubre 01, 2008, 21:47:41 pm
prueba a meter el destornillado plano, cuando esté a la altura de la pestaña esa gira un pelin el destornillador i lo pones perpendikular a la pieza metalica para a ver si la pieza de plastico se deforma un pokillo i puedes tirar, y si no korta q de eso enkuentra fijo en cualquier lao
Cita de: merlin en Octubre 01, 2008, 22:17:38 pm
Holitas
anda que tu jefe debe estar contento entre los que le roban el cobre de sus obras y tú que cascas las cosa... .meparto
la verdad es que no creo que cuesten mucho, asi que yo los tiraria y compraria otro
Hola. me han dicho que se quita por la parte de atrás con una aguja presionando en la chapita que tiene. Intentálo a ver que sucede.
Cita de: cukiyo25 en Octubre 01, 2008, 14:41:17 pm
Se quitan los terminales del conector exactamente como a comentado cukiyo.saludos.
