Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: colo975 en Octubre 01, 2008, 07:33:39 am
Título: Problema raro con el cuadro de instrumentos
Publicado por: colo975 en Octubre 01, 2008, 07:33:39 am
Hola que tal-
la gran duda es sobre el cuadro de instrumentos de una VW T4 1997 deja de funcionar todo de a ratos y en ese instante mientras deja de funcionar y se produce la interrupcion del cuadros de instrumentos aumenta la intensidad de las luces delanteras---sospecho q sea el regulador de voltage del alternador q falla esporadicamente-pq no siempre ocurre este fallo-se midio y carga bien -pero como dije la falla es cada tanto-ultimamente mas frecuente -
otra cosa no se me ocurre-q excedido el voltage el cuadro de relojes y leds algun regulador interno del cuadro lo proteja-debido al exceso de voltage en el circuito-espero comentarios mil gracias.-
Título: Re: Problema raro con el cuadro de instrumentos
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 01, 2008, 10:37:54 am
todo apunta a ke tendras ke desmontar el cuadro de instrumentos y resoldar las soldaduras,es un fallo muy tipico en las t4 de esos años.
Publicado por: Andino en Octubre 01, 2008, 18:17:23 pm
No conozco el fallo, pero si dices que coincide que se apaga el panel, con un aumento simultaneo de intensidad de los faros..., a mi me da que el problema es de alternador, aunque quizás no sea propiamente el arternador en sí, sinó algun circuito semiconductor asociado a él que en algún instante falla, como tu ya veo que intuyes
No me hagas mucho caso, porque no conozco bien el tema, pero aquí está mi opinión.
Publicado por: Layker en Octubre 01, 2008, 22:52:20 pm
a mi los que me dejan de funcionar son la temperatura de motor y nivel de gasolina, pero no me a umenta la intensidad de la luz, y de hecho si le pego un par de golpes al salpicadero justo encima del cuadro, a veces resucita...
Publicado por: Andino en Octubre 01, 2008, 23:00:40 pm
Ves, en tu caso sí que estaría totalmente de acuerdo con lo que dijo antes Cukiyo25.
.fumando
Publicado por: ambarrojo en Noviembre 26, 2008, 14:33:40 pm
Yo tengo el mismo problema que Layker, en el indicador de gasolina y temperatura. También lo soluciono de la misma forma, con unos golpecitos en el salpicadero.
Si encontrais una solución me encantaria conocerla
Publicado por: pronillo en Noviembre 26, 2008, 14:39:30 pm
Cita de: ambarrojo en Noviembre 26, 2008, 14:33:40 pm
Ya te puso cukiyo25 antes la solucion, repasa las soldaduras.
Publicado por: spn180 en Noviembre 26, 2008, 16:38:24 pm
Hay que repasar estas soldaduras:
http://www.t4zone.info/Bloc_d%27instrumentation:_r%C3%A9paration
Hay bastante información en el foro:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=151719.msg1031691#msg1031691
Publicado por: ciprivan en Noviembre 26, 2008, 21:42:28 pm
lo ke te sucede es ke te kedas sin luz en el cuadro o ke se te vienen abajo los indicadores de nivel?si es lo primero puede ke tengas un corto en el reostato de la llave de luces,sacalo y observa signos de recalentamiento o olor a kemado,prueba si acaso.
Publicado por: colo975 en Diciembre 14, 2008, 20:31:33 pm
Bueno comento nuevamente-que cuando me decidi a desarmar el alternador y cambiar el reg de voltage-pq la falla al hacia en ruta-subia la tension de los faros delanteros y en ese instante el cuadro de relojes se apagaba completo en cuanto a las agujas-luego de unos instantes.-bajaba la tension en los faros delanteros y comenzaba  a funcionar de nuevo el cuadro de instrumentos.-por eso me incline a que sea el reg de voltage.-
como no tuve tiempo no lo hice.-y ya recorri mas de 5000km y no lo ha vuelto a hacer.-asi q por ahora sigue funcionando ok.-
saludos a todos gracias por los aportes.-
