Pues eso, me he decidido por fin a pillarme una placa y quería preguntar a los que ya tienen si con una de 70W es suficiente para recargar baterias.
Es para una California T5 en la que llevo la nevera encendida y poco más uso: un poco de luz por la noche , cargar moviles y ordenador.
Es que me había decidido por la Solara Sm340K pero viendo los problemas que están teniendo algunos foreros, prefiero pillarme una de la serie M, que son más finas y flexibles, en concreto la SM225M que da 68W.
Pero me da un poco de miedo que, despues de gastarme una pasta, me quede corta y tenga que pillarme otra.
En la foto, es la más grande
Pues deberias hacer unos cálculos, o decirnos los consumos de tu nevera y resto de aparatos.
Yo creo que 68 W dan para mucho, con unas buenas baterías.
Porque no nos describes cuantas luces tienes, cuantas horas las enciendes, cuanto gasta tu nevera, cuantas horas de portatil, etc... y con eso veremos si es suficiente o no.
68W / 12v = 5,6A de máximo rendimiento...
Es suficiente? sí siempre y cuando no desfases con los consumos... poner una placa solar es para venir haciendo lo mismo que hasta ahora pero sin preocuparnos de que se pueda descargar. Si quieres aumentar sustancialmente el consumo, con una placa vas justo.
ten en cuenta que solo te dara los 68 w en verano.. de 12 a 4 de la tarde... cuando realmente pega el sol..
En invierno no sera suficiente
Por eso os pregunto.
No obstante, la Sm340K da 85W que tampoco es tanta diferencia
Lo que necesito es que me recargue las baterias teniendo la nevera encendida (cuando enfria consume 4A y pico) y con el consumo normal por las noches de encender luces y demás
ten en cuenta que las horas efectivas de sol son unas 8 horas.. la nevera esta 24.. asi que paraque aguantase bien yo creo que deberias tener al menos el doble de lo que consume la nevera, osea unos 160w para tener autonomia total deberias tener mas de 200w
Y aun asi.. de esas 8 horas dependiendo di es verano o invierno de 5 amperios pasaria a 2.. o incluso menos
Cuanto cuesta?
Hola yo tengo una placa de 70w y para mi es suficiente, me explico
Parado sin moverme estoy 4 días sin problema siempre y cuando, cuando pare estén cargadas por completo, por ejemplo despues de haber conducido durante 6 horas.Cuando no es verano hay menos sol, pero tambien hace menos calor y el termostato descansa mas.Por cierto la placa solar funciona mucho mejor con sol y frio,que con sol y calor de verano!
Tambien yo nunca suelo estar en un sitio mas de 4 dias sin mover la furgo.Espero haberte ayudado, si tienes dudas pregunta lo que quieras.
a mi el regulador en verano m marca 1.2A 1.4A... en invierno suerte si marca 0.2!! aunq le de el sol de pleno.
Firewer, de cuanto es la tuya?
yo con la de 85w ando igual que adria... mantengo la carga holgadamente.
El 90% del consumo se lo lleva la nevera y como no está andando de continuo da de sobras para compensar el resto de consumos.
Hola Eneko:
El miedo que tengo es el resultado de la placa de 85, por eso la duda.
Me sale casi 300€ mas cara la serie M de 70W que la que pillasteis vosotros pero viendo las respuestas, creo que me pillaré una como la vuestra...
Tu que me dices, has tenido problemas con la tuya?
yo? sí con el marco.. fui el 1º al que se le dobló
La solución pasa por no sellar la placa perimetralmente y creo que para que quede mejor asentada irá mejor dispuesta trasversalmente....
Ieu!!!!
(ya se que es un tema antiguo, pero por una vez he usado el buscador .loco1 antes de abrir un post nuevo, y he encontrado justo este que trata la misma duda que tengo)
Mi duda es .malabaressm225m Vs sm340K .malabares. La 225m da 68w y la 340k da 85w. En precio andan parecido, pero la M parece ser mas fina, flexible y que le afecta menos el calor. Pero da 17w teoricos menos.
Uso calefaccion estatica en invierno, en verano frigo, y siempre las luces de dentro de la california t4, chorradillas de poco consumo, grifo,... nada mas. (como mucho algun dia puntual un portatil o cargador de movil). Como mucho suelo estar parado 2-3 dias en el mismo sitio y tengo una bateria secundaria de 150ah AGM
La pregunta es, Alguien usa una sola placa 220M y le es suficiente?
Que me recomendariais?
una sm225m de 68w
una sm340k de 85w
2 placas serie K (sm220k) de 55w = 110w?
Benga! ESKERRIKASKO! .sombrero
Mucha gente lleva solamente la sm220m Joniman... y otra mucha la 380k jejeje
Yo tenía la 380k en la california y aguantaba.. eso sí no desfasaba.
El tema de la placa es que si mantienes un consumo regulado como hasta ahora, puedes ir bien con una de esas 2 placas. Si pretendes aumentar el consumo con aparatos que ahora no usas pues andarás justo y será cuando debás plantearte poner 2 uds.
La 220 a todas luces es una placa de mayor calidad y más adaptable a la furgo... merece la pena? pues lo que diga tu bolsillo.. si pones una rígida de una marca buena tipo yingli en 85w te subirá hacia arriba y se verá y todo lo que quieras.. pero cuesta menos de 200€ y una efectividad incluso mejor...
Eres tú el que debe valorar entre los 2 modelos... tú y tu bolsillo básicamente
Cita de: eneko en Noviembre 23, 2010, 09:38:12 am
Bueno no teniendo problema (tp es que sobre, pero es un gasto que pensaba hacer) para montar la sm225m (68) o la sm340k (85), por cual de las dos os decidiriais para un consumo como el mio? (arriba lo detallo) y sin intencion de poner mas grandes consumidores ``boiler´´,...
Cita de: Joniman en Noviembre 23, 2010, 16:46:31 pm
Hola , al final cual es la diferencia entre la serie M y la K ?
Porque el precio es igual casi por los 68w de una y los 85w de la otra .
Se podria dejar suelta dentro del parabrisas delantero durante el día ? Vamos de quita y pon , por no pegar nada fuera, si ya se ..................
Hay que pensarse la inversión , que entre una placa y una bateria .panico .panico
