hola amigos pues resulta k la luz de marcha a tras no va revise la bombilla y aasta bien y no llega corriente pero todos los fusibles aparentemente estan bien alguien me puede decir en k numero/posicion esta el de marcha atras en una multivan t4??
Pues amigo mio, tu lo que tienes jodido es el conmutador de la marcha atras es uno que tiene ref. 11 020 945 415 A que vale tanto como 9,36 € eso mas mano de obra iva y todo ese rollo total 40,09 € eso esta en la varilla del cambio detras de una chapa por la zona cercana a la bateria
Ahh !!! otra cosa, por ahi al lado tambien hay unos cables que yo no sabria explicarte que haciendo un puente salta ese interruptor y encienden las luces por tanto el conmutador ese falla. Un saludo
LO SIENTO MUCHO ME EQUIVOQUE Y ES LA NIEBLA TRASERA LA K NO FUNCIONA,JODER VAYA CABEZA K TENGO,BUENO PUES ESO A VER SI ME DECIS ALGO DE LA NIEBLA TRASERA Y SU FUSIBLE.
De la niebla trasera ni puta idea ese problema aun no lo tuve, lo siento a ver si otro forero te lo resuelve. Un saludo
En una T4 del 99 es el fusible nº 10 empezando por la izquierda (15A).
Si el fusible está bien, es posible que el problema lo tengas en el mando de las luces.
Saludos y que se solucione pronto ;)
gracias a todos por vuestraayuda al final investigando,encontre un conector suelto junto a todos los cables de la piña del remolque,debe ser k al poner los cables de la piña desconectaon lo de la luz de niebla pero ya esta arreglado.
