Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: javiseiscientos en Septiembre 26, 2008, 17:29:11 pm
Título: ¿Se puede poner motor de t2 en escarabajo y vice-versa?
Publicado por: javiseiscientos en Septiembre 26, 2008, 17:29:11 pm
mi pregunta es se se podria acoplar un motor de t2 en escarabajo o viceversa , el cambio seria intentar meter un motor de t2 en un escarabajo sepodria inconvenientes , hay problemas a la hora de montar el motor con la caja cambios , o no son compatibles  ;D
los motores de escarabajo salvo los ultimos llevaban cilindrada de 1500 cc no y las t2 de  1600 cc , la caja de camvios no es igual varia los anclajes no, gracias
Título: Re: ¿Se puede poner motor de t2 en escarabajo y vice-versa?
Publicado por: SCOOBYDOOT2 en Septiembre 26, 2008, 21:07:45 pm
 Supongo que siempre estamos hablando de motores typo1,si es asi:
Motor de t2 en escarabajo,sin ningun problema.Motor de escarabajo en t2,te faltaran los soportes de la barra trasera que sujeta el motor y une a este a la carroceria,para lo cual venden un soporte especifico,que va fijado en los cuatro tornillos de la bomba de aceite y lo convierte en cojida de furgo.
Siempre hay que conservar la chapas del envolbente del motor,al cual vamos a adaptar,ya sea furgo o escarabajo
Encuanto a las cilindradas,mejor pasame el codigo de motor y te digo que es,YA QUE HAY DE 1.2,1.3,1.5 Y 1.6
Que estaras tramando,jejeje.Un saludo
Publicado por: javiseiscientos en Septiembre 26, 2008, 23:50:25 pm
pues te digo tirgo por no llamarte rodrigo .meparto fuera broma kiero poner un motor de furgon a un escarabajo porke kisiera meter el motor 16 a mi t1 ke es lo ke hare entonces no ay problema no asi si
Publicado por: kitschp en Septiembre 27, 2008, 05:49:19 am
como lo menciona SCOOBYDOOT2 son totalmente compatibles el motor de t2 en un escarabajo y viceversa aca en México eso es muy común incluso algunos ponían motores de escarabajo fuel injection a las t2 (obviamente convirtiendolo a carburado).
Publicado por: javiseiscientos en Septiembre 28, 2008, 22:51:03 pm
pues te lo miro los numeros dl motor y me dices esastos agustin , me dijo el ke me los vendio ke era un 1500 y un 1600 de furgon el 1600  el otro es un 30 cv ke cilindrada es un 1.2
Publicado por: javiseiscientos en Octubre 04, 2008, 23:35:06 pm
para el finde semana ke viene vamos a cambiar unos motores vamos a cambiar el motor a la t1 ke lleva un motor vastante antiguo del 58 a 6 voltios y le vamos a pasr a 12 v y le metemos un 1600 cc de unat2 y  el de lasusodicha le pondremos a un escarabajo ke tengo ke esta fundio el motor haber ke tal se nos da , ehd decidido kambiarla de 6v  a 12 v porke komo tengo el motor de t2 pues se lo pongo y le paso a 12 vya os pondre fotosd
Publicado por: estanis en Octubre 05, 2008, 00:03:46 am
que lastima yo lo dejaria a 6v la t1,tendras que cambiar las lamparas y unas cuantas cosas mas.
Publicado por: javiseiscientos en Octubre 05, 2008, 00:17:27 am
yalo eh pensado muchas veces lo ke pasa ke el suyo original se fundio y viajaba mucho a alemania vio uno del 58 a 6 v y dijo lo  pillo , asike todo eso no es el suyo y por eso eh pensado en ponerle otro habia pensado en ponerle un 2000 cc pero no ay dinero y ahora ke tengo la opurtunidad le pondre el 1600 cc ke es de t2
Publicado por: estanis en Octubre 05, 2008, 00:22:09 am
pues un motor del 58 todo restaurado vale una pasta si lo tienes original guardalo bien.
Publicado por: javiseiscientos en Octubre 05, 2008, 11:50:11 am
 .baba .baba .baba mi tesoro me lo pensare
Publicado por: javiseiscientos en Octubre 12, 2008, 13:20:56 pm
esta sabado le eh puesto el motor a un escarabajo y me ah resultado dificil , porke lo monte solo , y edmas no solo eso nunca habia montado uno y daba un paso palante 3  para atras
Título: Re:¿Se puede poner motor de t2 en escarabajo y vice-versa?
Publicado por: eldorado camper en Agosto 07, 2009, 07:35:10 am
y al final se puede o no se puede javi
Publicado por: javiseiscientos en Agosto 07, 2009, 17:42:39 pm
Cita de: mister t4 en Agosto 07, 2009, 07:35:10 am
joakin para lo ke tu kieres la respuesta es si no ay problema
Publicado por: salko en Agosto 12, 2009, 16:45:20 pm
Mi combi lleva motor de un escarabajo del 2001, un 1600cc. Asi q a darle duro!!
Publicado por: javiseiscientos en Agosto 13, 2009, 00:25:40 am
Cita de: salko en Agosto 12, 2009, 16:45:20 pm
salko plisss  .fotografo ,mister kere poner uno d eescarabajo a t1 ,sabeis porke algun motor no lleva el codigo del motor ,solo tiene numeros ,ay alguien ke sepa por ke algunos motores varilleros no tienen el codigo del motor solo numeros
Publicado por: salko en Agosto 13, 2009, 05:40:02 am
Javi  tienes en la presentacion unas cuantas!
http://www.furgovw.org/index.php?topic=157633.0
es asunto es q le pasaron a la electronica antigua, y le pusieron el filtro de aire antiguo.
Publicado por: javiseiscientos en Agosto 13, 2009, 06:07:19 am
la electronica dices los platinos ,aki vale caro el pectroni los platinos electronicos alli mas baratos ponselo al tuyo es facil tambien tienes ke cambiar la bobina
Publicado por: eldorado camper en Agosto 21, 2009, 03:09:16 am
mañana o el domingo quiero sacar el motor pero no se como  empezar es complicado sacarlo solo o tienes que estar dos personas, a javi lo del carburador de alfa de que modelo es del 33
Publicado por: javiseiscientos en Agosto 21, 2009, 03:16:47 am
Cita de: mister t4 en Agosto 21, 2009, 03:09:16 am
le ponemos el domingo si kieres loco llamame
