Muy buenas, o todos, os voy a contar lo k me esta ocurriendo con los papeles de la furgo, ¡k dia el de ayer!!!! y k sorpresa me he llevado yo, los de trafico y los de la itv, y os espongo lo ocurrido.
Estoy de viaje estos ultimos dias por la peni, en direccion Oviedo la venemeriata me da el alto en un control, y la sorpresa mia k me kiere sansionar por no tener la itv pasada, mi furgo es de junio del 2006 por lo tanto ya tiene 2 años, pues eso los señores me multaron por no haver pasado la itv,en la ficha tegnica viene catalogada como, 3148 veiculo mixto adaptable, y se basaba en al ser mixto todo veiculo tenia k pasar laitv a los 2 años, pero yo por mi parte no estaba conforme ya k por el mes de mayo habia estado en la itv y me habian comunicado k mi veiculo se pasaba a los 4 años, yo lo comento, pero no me sirvio de nada, y me sancionan, y con la retirada del pèrmiso de circulacion del veiculo dandome un papelito paraseguir asta k pase la itv.Vale todo normal, no siendo k en la itv ya me habian dicho k la furgo no le tocaba pasarla.
Nada sigo mi vacaciones y ayer llego a Tenerife, derechito a la itv de las chafiras k es la k me keda de paso y a la k suelo ir, cual fue mi sorpresa k me comunican k el guardia civil esta ekivocado y k la furgo no le toca pasar asta dentro de 2 años mas ya k el veiculo es vivienda y la nueva nornativa del 2006 dice k todo veiculo autocaravana o veiculo vivienda pasa la itv cada 4 años,Y me esplican el motivo, en tu ficha tecnica te aparese los numeroa 3148, pues el 48 es por k esta estipulado k es veiculo vivienda, asi k por lo tanto son a los 4 años cuando le toca pasar la y les pregunto pues k hago, ellos me responden k no saben k mi veiculo no le toca y no le toca, y este soy yo, a las 10 de la mañana .confuso2 una multa por un lado, por no haver pasado la itv, y por otro lado k la itv no me la pasan ( yo les propuse pasarla y se me negaron ya k no me correspondia .loco2 ) me recomienda k haga un plige de descargo pa k la multa me la anulen. Tiro para el cuartel de la guardi civil de Guia y les comento lo k me esta pasando con los dichosos papeles de la furgo, y me comunican k eso ellos no lo pueden resolver , k vaya a trafico, pues tirar otro cien km de vuelta pa Sta Cruz.
Yego a trafico y k os imaginais, pues k tiene razon el agente k me multo, y k por no haver pasado la itv la sancion es valida, y yo les comento, como lo soluciono si la itv no me la dejan pasar, ( esto verdaderamente era de locos, ya eran la 1 del medio dia si desayunar bajado del barco desde las 7 y media de la mañana y me estaba encontrando con unos k me multaban por no haver pasado la itv y los otos no me dejaban pasarla por k no le correspondia, etaba k me comia a kualkiera .joder )
Me buscaron la solucion, creia yo, me dicen vaya a la casa vw por k los papeles los tiene mal y por eso me esta ocurriendo esto, y pida un informe. Pues nada Juanjo pa la vw, peroooo los de la vw se kedan alucinando, ya k la ficha tecnica de la furgo esta bien k eso lo mandan desde Barcelona y todas la calis bienen catalogadas del mismo modo, y k el problema lo tenian entre la itv y trafico k no se ponian de acuerdo con las normativas. Tiro pa trafico de nuevo, "esto no me podia estar pasandome", y cuando llego la k me atendia en ventanilla al esplicarle todo el tema no sabia k hacer, pues me dice k eso pal jefe, pero k estaba ya pa comer y k pa las 4 estaria, asi k asperar. Al final me atiende despues de haber ido al super y comprar algo pa almorzar.
Este me dice k si k hay un problema con la ficha tecnica de mi veiculo k por un lado me obliga a pasar la itv y por otro me dice k es pa dentro de dos años mas y k lo tiene k mirar con industrias y con la itv, k mañana, me llamaba,y k estubiera trankilo k lo tendria todo solucionado para k hoy fuese a pasar la itv, Pues a las 6 y media de la tarde llege a casa.
Hoy me llama, peeeero me comunica k la cosa no esta nada clara y k lo tienen k mirar mejor k industrias k le dice k por ellos es a los 4 años cuando se deve de pasar la itv pero k tampoco lo tienen claro.k espere k ya me llamaban de nuevo mañana.
Asi k señores esto es mi ladrillo vivido ayer por los dichosos papeles de la furgo.
Resumiendo, la furgo: vw t5 del 2006 el la ficha tecnica pone:
he aki el problemon,
31 significa mixto, por lo tanto pasa la itv cada 2 años
48 significa vivienda por lo tanto pasa cada 4 años
Si no me hequiboco y segun ellos, se acaban de dar cuenta de k tienen un follon de cuidado con todas las californias k en su ficha tecnica les aparesca
asi k ya seguire contando este viacrucis k espero k me lo solucionen rapido, en dias venideros, asta el lunes tengo valides el resguardo k te dan pa cuando te kitan el permiso de circulacion, asi k esta es otra.
saludos y espero k no haya sido mucho marron pero es pa contarlo
Buenas...
Ese conflicto se veia venir, yo por eso llevo la fotocopia del boe con la reforma del 2006 para enseñarsela a la benemerita en caso necesario.
Aquí en la rioja por lo que me comento otro marcopolero en el mismo caso que tu 3148, dijo en la ITV que era cada 4 el de la ITV que cada 2, el caso es que el de la ITV por lo visto llamo a industria y le dijeron que en caso de duda, la más restrictiva, osea que cada 2.
En realidad no es asi, la tenemos que pasar cada 4 pero en algunas ITV´s tienen mas cara que espalda y pasa lo que pasa.
Si solo tuviesemos un vehiculo mixto seria 3100, la coletilla 48 y vivienda y el apartado de la reforma esta muy clarito.
La verdad es que la clasificación 3148 se las trae
Aprovecha para pedir a la vw un cambio de clasificación a 1048 y con el papelito te vas a la itv a que te modifiquen la ficha técnica, así te quitas el problema de encima
Demasiadas molestias te has tomado y eso es un error porque has perdido el tiempo y te han mareado.
Recurre la multa y punto final.
Cualquier vehículo cuya clasificación sea xx48 pasa la itv a los 4 años sin lugar a ninguna duda.
eso es un dia entretenido y lo demas tonterias q pasada menuda lokura entre unos y otros y tu en medio pos nada un saludo y animo muy fuerte agur
bufffff spain is different..... .meparto
:o :o tengo una t5 y tengo q pasar la itv en noviembre...
Cita de: Manolín en Septiembre 24, 2008, 20:55:03 pm
Manolín, el 31 es de vehículo mixto y lo que dice la ley es:
"En el caso de vehículos mixtos la frecuencia de inspección aplicable será la más restrictiva entre los correspondientes al transporte de personas o mercancías aplicable al vehículo de que se trate·.
Pues no lo veo tan claro.
En mis pequeñas luces, (y le he preguntado a un amigo que trabaja en ITV), en los vehículos mixtos prevalece la condición de mixto antes que cualquier otra y en su defecto el transporte de mercancías .malabares
A ver si pa una cosa que tenemos clara en todos estos follones ;)
El texto oficial del BOE se puede leer
http://www.boe.es/boe/dias/2006/06/21/pdfs/A23387-23393.pdf
Éstas son las cosas que corroboran que "estamos más cerca de África que de Europa"
Yo te recomendaba ir a un programa de éstos de la tele tipo "España Directo" y les cuentas el caso de que puede que decenas de furgonetas circulen de forma "irregular" por culpa de la incompetencia de la administración, lo malo es que igual os pasan a 2años y tampoco es plan.
vaya país...
El problema real de todo esto no es otro que la deficiente formación/reciclaje que tienen la policía y los funcionarios, no siendo un problema de ellos. Yo si no me forman en mi empresa perdemos competitividad y eso cuesta pasta, mucha pasta.
Se ha llegado a un punto en el cual cada uno interpreta las normativas y las leyes a su antojo. Las únicas personas cualificadas para interpretar la ley son los Jueces. Ante una duda razonable la policía/funcionario debería consultar el tema.
Pajal, siempre te queda el recurso de recabar toda la información posible y plantarte en el Juzgado de guardia para solucionar el problema, por supuesto perdiendo tu tiempo y tu dinero.
Cita de: Manolín en Septiembre 24, 2008, 22:38:57 pm
Que quede claro que no pretendo discutir contigo (ya lo sabes, jeje) pero:
-El párrafo que he puesto es texto vigente y procede, precisamente, de ese BOE.
-El Real Decreto, en su exposición de motivos dice: "También se ha considerado conveniente encuadrar las
autocaravanas y vehículos vivienda en el epígrafe de frecuencias de inspección de los vehículos de turismo" y así lo recoge en el texto. (4 años exento)
- Si no recuerdo mal, el código de una autocaravana es el 32 y la duda se plantea con el dichoso 31 (vehículo mixto). Y repito el párrafo (el último del apartado 1):
aplicable al vehículo de que se trate.»
Y me voy a la cama.
como veo, tambien nosotros tenemos la misma discucion k los de trafico, y k asta este momento parese k no se habian dado cuenta, el 31 mixto y el 48 como dice el BOE es de veiculo vivienda, y unidos los 2, pues eso... ya esta el lio.
haver k solucion sacan, como ya he dicho la piedra esta ahora en el tejado de industrias, k por lo k me comentaron ni ellos lo tienen claro, k mas, va ha ser nosotros.
por el problema de la multa, me han dicho en trafico k no me preocupe, ya k se han visto incapases de saver si es sancionable o no, asi k con recurrirla me vasta, esponiendole todo este follon, claro esta, y k estoy dispuesto hacer.
Yo creo que con el BOE, no hay ninguna duda.
Esto sólo pasa en este p... país, es de vergüenza... .lengua2
Me sorprende mucho que una ITV se niegue a pasarsela, aunque no toque !!! ... :o
Es la solución más sencilla para ir tranquilo ...
A
pajal q mala pata hombre no quiero ni imaginarme ese dia de papeles para arriba y para abajo,espero q lo soluciones un saludo campeon!
PD pon las fotos del viaje ok.
Joer, pues yo no veo la duda por ningún lado. Por favor leer esto:
Boe del 21 de Junio del 2.006
"se ha considerado conveniente encuadrar las autocaravanas (32XX y 33XX) y vehículos vivienda (XX48) en el epígrafe de frecuencias de inspección de los vehículos de turismo"
Modificación del Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos.
El Real Decreto 2042/1994, de 14 de octubre, por el que se regula la inspección técnica de vehículos, queda modificado como se dispone a continuación:
Uno. El apartado 1 del artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
«1. La inspección técnica periódica de los vehículos se hará con la siguiente frecuencia:
a) Motocicletas, vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres ruedas y cuadriciclos ligeros.
Antigüedad:
Hasta cuatro años: exento.
De más de cuatro años: bienal.
b) Ciclomotores de dos ruedas.
Antigüedad:
Hasta tres años: exento.
De más de tres años: bienal.
c) Vehículos de uso privado dedicados al transporte
de personas, excluidos los que figuran en los
epígrafes a) y b), con capacidad hasta nueve plazas,
incluido el conductor, autocaravanas y vehículos
vivienda.
Antigüedad:
De más de diez años: anual.
Manolin, queda una posible duda.
Si fue comprada para una empresa o autónomo, ahorrandose el correspondiente impuesto, se puede catalogar como "uso privado"???
Igual por ahí vienen posibles jaleos.
Es que esa era la "gracia" de matricular las furgos como mixtos vivienda porque no pagaban impuesto de matriculación.
Hoy en día este impuesto lo paga to dios por lo cual no tiene ningún sentido el matricular como mixto pues tienes las limitaciones de las velocidades máximas.
A
Pajal5,
Siento el lío en que te han metido. espero que se solucione lo antes y lo mejor posible.
Sigo el hilo, que cumple la mía los dos años el mes que viene.....
Saludos y suerte
Con este hilo se me complica mas lo poco que sabía. Os aseguro que un ingeniero de una ITV (el jefe de estación ITV) me dijo que aunque pasara de 3148 a 1048 las inspecciones debían de hacerse como M1 vehiculo modificado cada 2 años. Además este mismo ingeniero se negó a hacer los trámites para pasar de 3148 a 1048. En ese momento no le di importancia, pero después me he dado cuenta que el ingeniero de la ITV poco tiene que decir en el trámite mas que pasarle una inspección normal y cartear la documentación con Industria (si la ITV no coincide con la Capital)
El vehículo California Coach ha sido fabricado tal cual se vende hasta donde yo sé, y no tiene ninguna modificación, que yo conozca. Imagino que ponerle enganche, o el simple papeleo de modificar de 3148 a 1048 no se consideren como "modificaciones". Así que lo de M1 no acabo de entenderlo.
Os aseguro que hay mucho GILIPOLLAS en las ITV, aunque sean una minoría (los gilipollas) suelen llamar la atención por el resto de sus compañeros. En este foro he contado varias peripecias al respecto. Una de ellas ha sido - negarse a pasarme la ITV y negarse a sellarme la tarjeta (por ser de vehic. ministerial) - situación que tuve que reclamar y amenazarles con demandarles, al final me la pasaron a regañadientes diciéndome chulescamente que no volviera mas por allí a molestar.
El otro día no sabía si llorar cuando van y me dicen (textual): este permiso no vale, es amarillo!
Este permiso de circulación no vale, no es del ministerio del Interior...
Es surrealista.
seguiremos aprendiendo
a nosotros ya nos han parado 4 veces, la primera no nos multaron porque les dijimos que en la ITV nos habian dicho que no teniamos que pasarla hasta los 4 años. Pero de todas maneras estuvimos en la ITV, para asegurarnos, primero nos dieron hora para pasarla y después nos llamarón que no era necesario, por lo que les pedimos una copia del BOE para llevarla encima.
Así que las otras 3 veces, cada vez que nos paran y nos piden todos los papeles, nos dicen que nos tienen que multar por no tener la ITV, con lo que les enseñamos el BOE, y las tres veces nos han pedido disculpas por las molestias.
Por lo que os doy el consejo de llevar copia del BOE, ante eso por lo menos no te multan, y parece que cuando lo leen les queda bastante claro.
Y en un dia nos pararon 2 veces, es decir todas las T5 las iran parando.
Siento lo que te ha pasado, por que nosotros tuvimos suerte, pero no lo teniamos muy claro que no nos multaran.
Cita de: Manolín en Septiembre 25, 2008, 23:07:03 pm
... todo dios no :) ... como vehículo de empresa se sigue no pagando el impuesto de matriculación, eso si, la cuestión es que quieran "tragar" que una cali o similar se va usar como vehiculo de representación, como furgo de reparto o similares.
Eso si, hay que demostar que uno es como mínimo autónomo... recibo de pago del mismo al dia, declaraciones trimestrales, ...
Salu2
Cita de: SoyGenin en Septiembre 26, 2008, 08:35:30 am
Salu2
Ya pero en ese caso la furgo no es para uso privado tal como dice el BOE con lo cual, se podrá considerar como furgon puro y duro. ¿Digo yo?.
hola a todos, hoy me dirijo a la itv de Tarragona, devido a que a mi colega le habian metido 150 euros de multa, x no haber pasado la itv en 2 años
mi california es de nov de 2005 y yo me estaba columpiando con la itv, pensando q la tenia q pasar cada 4 años.
total...me dirijo a la itv i la señorita se queda mirando la ficha tecnica la qual indica VEHICULO VIVIENDA 3248, jo ni pi de lo que significa eso, xo por lo visto el numero 32 indica que se tienen que pasar cada 4 años en cambio el número 31 cada 2 años, la señorita estaba bastante interesada y ha hecho bastantes llamadas, asi q no se...
total que mi colega a quedado indignado xo al mirar la ficha tecnia le pone vehiculo mixto adaptable 3148 siendo la california del mismo año..
alguien tiene el mismo numero q yo en la ficha tecnica?
espero haber podido ayudar a aclarar alguna duda
Esto no lo digo yo, lo pone en el Boe cuyo enlace he puesto más arriba, por lo que la señorita de la itv, o bien va a algún curso de reciclaje o bien es tonta del culo ;D
Yo recomiendo no discutir en la itv o si acaso llamar al ingeniero y enseñarle el Boletín. Si no quieren pasarte la inspección con la periodicidad que pone en el Boe, pues te vas a otra.
Lo que yo no entiendo: Como se puede negar la ITV de pasar la inspección? Que pasa si yo quiero vender la furgo con la ITV recien pasada para dar mejor servicio al comprador? No se puede? En Alemania si yo quiero pasar la ITV todos los días, lo hago y ya está. No quiero que me lo hagan gratis..... Eso es de locos.
Cita de: Manolín en Septiembre 26, 2008, 12:20:21 pm
Aclaración, que me han llamado al orden ;)
En el anterior mensaje, los códigos que pongo en rojo los he puesto yo tan solo para intentar aclarar el tema y por lo tanto no es exacta la transcripción de lo que realmente pone en el Boe.
Una autocaravana tiene como códigos 32xx o 33xx
Un vehículo vivienda tiene como códigos xx48 y los primeros pueden ser o 32 (autocaravana), 33 (autocaravana), 31 (vehículo mixto) o 10 (turismo).
lo que se dice cuando que "no te la quieren pasar", esta referido al acto legal de pasar la ITV, desde luego de forma "voluntaria" te dejan pasarla todas las veces que quieras, pero no te sellan la tarjeta y legalmente no sirve a efectos de computo de plazos.
Las inspecc. voluntarias son mas baratas, creo que unos 30€.
A
Hola a todos : El caso es que despues de leer un poco todos los mensajes, he ido a mirar los papeles de mi T4 del año 99 y sorpresa "1048", es nacional y la compre de segunda mano, algo me dijeron en la ITV pero no le di importancia y jod...... si la tiene : no estoy obligado a usar neumaticos de furgo industrial, hasta los diez años paso la ITV cada dos, y despues de los diez es anual, y ademas de eso los limites de velocidad son los de un turismo, vamos que lo flipo. Ahora bién, creo como decis, que es una cuestión economica por el tema de los impuestos de matriculación, cierta vez oi comentar a alguien que puedes pedir los papeles cuando compras la furgo de una manera de otra, con el consiguiente recargo en los impuestos(creo). Pero lo que es flipante es que pasen estas cosas
¡¡¡¡¡¡¡¡PONGANSE DE ACUERDO SEÑORES GOBERNANTES, QUE AL FINAL SIEMPRE PAGAMOS LOS MISMOS !!!!!!!!!!
¡¡¡¡¡¡¡QUE PAIS!!!!!!, primero te marean .vomito, luego te vuelven .loco1 y al final te la clavan .joder
A mi lo que me sorprende es que a Pajal5 le ponga en la ficha técnica:
3148 Vehículo mixto
y a mi me ponga:
3148 Vehículo vivienda
siendo en ambos casos el mismo número 3148. Ya se que lo de 31 va por lo de vehículo mixto y lo de 48 por vivienda, pero creo que en mi caso se ve más claro si les enseñas el documento que ha dicho Manolín que no toca la itv hasta los 4 años.
De todas formas, pregunta a ver si alguien me aclara esta duda. Dentro de 3 meses me toca llevar la furgo a la ITV por primera vez (la de los 4 años) y me pregunto si en el caso de que se pudiera cambiar la clasificación de la furgo, que código sería el mejor.
Ya que veo que por el 31 tienes las pegas de la limitación de velocidad y de los problemas por el paso de itv.
Y por el 48 los problemas de que te puedan multar por "acampar" (como dicen ellos).
Si se pusiera unicamente como turismo, ¿no nos evitariamos ambas pegas?
Así en caso de multa en pueblos donde (ilegalmente) prohiben la circulación a autocaravanas, etc, sería más fácil de recurrir.
¿que os parece?
Hola
No se compliquen la vida, miren si en la documentacion si dice Mixto es a los 2 años da igual que sea adaptable o no, lo que pueden hacer (esto va para todos los que tengan furgos) cambiar la clasificasion por ej,
-Si es una furgo con 5 o 7 plazas cambiarla a Turismo
-Si es una furgo equipada para camping cambiarla a Furgon vivenda
Una de estas 2 cosas es lo mejor que pueden hacer asi no hay problemas y pasaria la ITV cada año en vez de cada 6 meses como los mixtos
Saludos (espero que haber servido de algo) ;)
Buenas señores, veo k esto esta dando mucho de si, unos por k tienen distinto codigo y otros como veo a shaktale k lo k cambia es la denominacion, y en este caso al no apareser mixto por ningun lado, creo k no vas a tener nunca ningun problema, ya k la g.c. de lo k se fija es por lo k pone en la ficha tecnica, por lo menos eso fue lo k me ocurrio a mi, al sancionarme.
lo k puedo contar por lo k me sucede.
El viernes, resivo una llamada de trafico, creo k era el director o un mada mas, por lo k me comento, y me cuenta k el asunto no esta tan facil de solucionar, y me da 2 soluciones,
una k recurra la multa, esponiendo todo el follon, por k hay k enviarla a la peni ya k alli fue donde me sancionaron, y k ellos me dovuelven el permiso de circulacion ya k por lo visto la concegeria de industrias le comunico k este veiculo pasa la itv a los cuatro años, a si k por lo visto, lo señores de la itv tenian razon y trafico tiene k entrar por vereda.
y la otra seria cambiar la ficha tecnica y kitar lo de mixto y pagar el impuesto k en su dia no page. yo por supuesto me acoji ala primera.
Asi k asta mañana en la tarde pasare por trafico, esto es lo k hay, y esperando k no hayan nuevas novedades, por k el tema se las trae.
A
Os cuento mi experiencia sobre el tema, esta misma mañana cuando iba a trabajar en la rotonda de acceso a la B-24 veo un mosso que iba mirando para los coches que bajábamos y cuando me ha cruzado la mirada ya he visto que iba a por mi por lo que rápidamente me hago un check list visual ... llevo el cinturón ¡, no hablo por móvil ¡ no he bebido "aún por la hora" tengo una pinta respetable, quizá hasta un poco pureta .conmuletas ;D y además voy con traje y corbata pues voy a currar¡ pues nada no será por eso ¡ acto seguido levanta la mano y me hace parar en el arcén me dice que es un control rutinario y me pide la documentación, se mira la matricula delantera se va a la parte trasera a comprobar la otra, me devuelve la documentación y me dice; puede usted seguir. Yo aprovecho y le suelto, me ha parado usted por el sello de la ITV verdad? Sí señor pero como es vehículo vivienda esta correcto, le comento que precisamente es un tema candente entre usuarios de campers y me contesta que ya lo sabe que se mira los foros de furgonetas per que la norma esta clara y no hay duda, le comento los casos que habéis comentado de denuncia y me dice que no que los mossos al menos lo tienen claro y siguen la ley si es comercial a los 2 años y si es vivienda a los 4, y aquí se acaba la historia, perdonar por el tocho per me ha hecho cierta ilusión que el mosso estuviera al tanto tanto de la norma correcta como de los post de los foros. En este caso mi furgo es una California T5 con dos años y medio y en la ficha consta 3248 vehiculo vivienda .
Cita de: Cantabriavanas en Septiembre 26, 2008, 12:37:10 pm
Al menos aquí en Galicia he pasado ITV voluntaria sin problema. Por cierto, que no lo hago por gusto, necesitaba el certificado de emisiones. Y me sellaron la tarjeta como en una ITV normal. En el R.D. 2042/1994 (art6 punto 3) menciona las inspecciones voluntarias y dice que son tan válidas como las periódicas, si se realizan los mismos ensayos.
muy buenas, al pareser se me ha resuelto el tema, del papeleo, ya por lo menos he conseguido k me devuelban el permiso de circulacion, y sin tener k pasar la itv, asi k por ahora todo solucionado.
me comentaron k me enviarian por correo un certificado para k lo presentara en el caso de k algun agente me kisiera volver a multar.
Tan solo me keda, k me contesten por lo de la multa, y tardaran unos dias ya k presente el recurso el lunes, y ahora a esperar...
esperemos k tambien termine igual, por lo menos en este caso, archibandola, o tirandola a la papelera ;D
Druida por lo k comentas hay algunos k si se saben los deberes, me alegro k te los tropieces
... kafkiano .loco2
... pajal5 : te acompaño en el sentimiento ... menos mal que lo llevas con filosofía :roll:
Bueno, parece que se va aclarando el tema y además positivamente, me alegro.
Te ruego Pajal5 que nos mantengas informados.
Pajal5,
Espero que se resuelva de una vez y no te den más la lata.
Pajal5, en vista de que hay casos similares al tuyo en la actualidad, nos podrías comentar como está el tema???
Haber si mañana tengo tiempo, por k hoy no lo tengo, solo hecho un vistaso, y les pongo el papelito k me dieron en trafico, pero k sepan todos k no tenemos la obligacion de pasar la itv hasta los 4 años
pajal5, no podrás poner ese papelito que te han dado en trafico, para que lo veamos todos ;D
Perdón por el retraso, es k ando así abeses, tengo la cabeza en todas parte menos donde debo.
Pero a lo k vamos, como veo k se sigue con el asunto de los vehículos mixto adaptables, y seguramente como no lo corrijan saldrán mas, pues como ya dije, me hicieron en trafico un papel para k circulara sin problemas, pues este es.
Asunto:Vehículo matriculado con el código 3148:
Vehículo mixto adaptable a vivienda.
Se comunica a los efectos oportunos que el vehículo ve California tipo 7HM con matricula.... y n. de bastidor ....... k se encuentra actualmente en posesion de D. .......... se matriculo con el código 3148 como vehículo adaptable a vivienda. En virtud del real decreto 711/2006 de 9 de junio, por el que se modifican determinados reales decretos relativos a la ITV y a la homologación de vehículos, sus parte y piezas, y por k también se modifica, asimismo, el reglamento general de vehículos, aprobado por real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, dicho vehículo debe pasar las ITV periódicas con idénticas periodicidad que los vehículos vivienda o autocaravanas, correspondiendo pues la primera inspección técnica periódica a los 4 años.
El jefe de Servicio de Asuntos Administrativos
y firma este jefe de bajo con el sello de la jefatura de trafico.
Pues esto es lo k me dieron y en el caso de k me parasen les entregara este escrito ala GC.
espero k sea de ayuda, saludos
Asunto solucionado. Muchas gracias por contar el final de la historia.
Pues yo sigi igual de liado, porque el mosso dice que tiene que ser a los 2 años y que lo tiene clarisimo?
Por cierto, yo me compro una fiat ducato adria,matriculada a finales de 2007 como mixto vivienda, y en un concesionario me han dicho que puedo tener muchos problemas en la itv, e incluso tener que adaptarla a 3248(autocaravana ) y pagar yo todo lo que se ahorro el otro.
¿Creeis que tendre problemas en el futuro?
Cita de: kitelife en Abril 30, 2009, 20:45:31 pm
Pues el Mosso que se baje dela burra por que no tiene razón, y con lo de los concesionarios yo no me preocuparia, seguro que si les preguntas cada cuanto pasa la itv una autocaravana no lo sabe.
En la ITV se guian por lo que tienen en la ley 3148, equiparado a turismos desde la reforma de 2006. Hasta nueva reforma es asi, no tiene por que haber ninguna complicación
Ya, pero sin papelito que lo demuestre seguro que no baja del burro. Yo la Ducato Adria twin se la compro a un particular, tiene casi 2 años, y el ha preguntado en la tienda donde la compró y le han dicho que tendra que pasar la itv a los 2 años.
Vamos que tendré que preguntar en una ITV y preparar un papel con la ley por si acaso.
Por cierto, está guapo tu blog Carpediem, uno de mis proximos viajes me gustaria que fuera a la costa del pais vasco frances hasta Hossegor o mas arriba dependiendo del numero de dias.
Cita de: kitelife en Mayo 01, 2009, 02:09:27 am
Yo llevo esto impreso en la guantera con la documentación. Viene muy clarito en el apartado 1.c . El BOE es "palabra de Dios", y si la ficha pone 3148 mixto VIVIENDA, pues :-X . Creo que no cabe mucha interpretación
Muchas gracias, esa zona es una pasada, con unos cuantos días mas subes hasta arcachon y la duna de Pyla, que es impresionante. Recomendable 100 %
