A ver si me echais una mano que empieza a hacer fresquito y el niño ya tiene candelas en la nariz. Ya tengo apalabrada una calefa pero no se donde la puedo situar . Si es posible alguna foto .ereselmejor
Mmm, en la vito que le hizo eli de Edcamper a ibanpiruki puedes ver que la situó detrás al paso de rueda en la trasera del lado del conductor. Yo la voy a poner en mi V detrás del otro paso de rueda, el otro lo tengo ocupado por la bombona.
También hay gente que la pone detrás del asiento del conductor, en mi caso, debajo llevo el depósito, por lo que no puedo ponerla...
Kiri, aqui tienes el enlace a esta obra de arte, hay un par de fotos de la calefa:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=28523.0
Como te decía, en mi caso, ahi no la puedo poner, lo haré debajo del otro paso de rueda. Me planteé quitar la segunda batería, ponerla junto a la puerta central, y poner la calefa debajo del asiento del copi, aprovechando para poner también ahi otras cosas, pero al final era un lío de cables....
que éxito... llevo yo un més intentando que me digan donde ponerla....
al final, como no obtuve respuestas de los usuarios llamé a los de garajes martínez para que me dijeran donde pensaban montarla si la montaba con ellos, y me dijeron, que para vito 1, debajo del asiento del copiloto.
Pero como la mía es una MP y lleva ahí la batería auxiliar, tengo mis dudas de que realmente entre ahí y no impida sacar la batería auxiliar si es necesario para cambiarla.
En una MP creéis que ese es buen sitio?
periko, en tu caso veo dos sitios para ponerla, detrás del paso de rueda, en el lado del copi; o entre el asiento del conductor y el mueble fregadero...
un instalador de webasto, que nunca había instalado en furgonetas me comentó eso, entre el asiento y el mueble, pero ahí la veo como un poco trasto muy enmedio. ahí suelo llevar puesta una papelera que me encaja al pelo y aparte veo que habría que taladrar en un sitio demasiado visible, como para desmontar en un futuro.
explícame un poco más acerca del paso de rueda...
desmonté los paneles embellecedores y me encontré esto:
(http://www.murciaclimb.com/public/fotosfurgo/frigoint/P1020164_resize.JPG)
me da que el sitio es muy pequeño y que si la calefacción desprende mucho calor, puede afectar muy negativamente al rendimiento del frigorífico. Por otro lado me parece un emplazamiento genial para currarse después un brico muy interesante, que sería hacer pasar el tubo de salida de aire por el interior del depósito, calentando el agua.
De verdad crees que puede ir bien ahí? ¿por donde sacas el conducto de aire para que distribuya bien por la furgo y por donde la admisión?
perdona tanta pregunta, pero es que ya no es sólo el dinero que vale la calefacción, sino que es una instalación en cierto sentido irreversible y no teniendo a ningún instalador con experiencia en furgos cerca, prefiero ponerme las pilas y saber cómo lo quiero o cómo funciona mejor, para evitar que me hagan alguna chapuza.
Gracias a todos por las respuestas. He visto la presentación de ibanoiruki y no me carga las fotos, a ver si esta noche va mejor.
Mi intención es poner una webasto airtop 2000, y como llevo batería debajo del asiento del copi y mueble para tema eléctrico entre los asientos delanteros, mi duda es si sería posible colocarlar entre el asiento del copi y la puerta, justo donde lleva la tapa del hueco inferior del asiento. Tendría que cortar el portaobjetos de la tapa, pero creo que entraría. Hace algunos años creo recordar que alguien la llevaba ahí, pero no doy con la presentación donde estaba la foto.
La opción B, que no me convence, es meterla dentro de los arcones laterales, pero en este caso sería antes del paso de rueda, ya que en uno de los arcones metemos la nevera trivalente y en el otro suele ir la bombona.
Yo tengo depósito en el lado del conductor (55l) y llevo la calefa justo detrás del asiento, entra un poco justo pero entra. A mi me recomendaron en este sitio o debajo del asiento de copi, pero como llevo la auxiliar...
Si, no cargan bien las fotos...
Periko: en las MPs solía ir entre asiento y mueble, siempre le puedes poner una rejilla y encima la basura. En las fotos de la furgo de ibanpiruki, puedes ver que tiene el compresor del frigo en ese sitio, tapado con una rejilla...
La otra opción es debajo del asiento cama, o intentar ponerlo detrás del paso de rueda del conductor, pero habría que hacer una ñapa en el mueble... Y otr más sería debajo de la cama o junto a la rueda trasera del lado del copi.
Kiri Mmm, y si amplías algún arcón? Pienso que es mejor tenerla tapada, teniendo solo un par de agujeros, el de entrada de aire y el de salida... Mejor que el sitio que propones lo veo detrás del conductor, es una zona de menos paso y por lo tanto, menos expuesta...
Cita de: Buffer en Septiembre 23, 2008, 17:40:02 pm
a mi tampoco me cargan las fotos, yo creo que no están ya en el servidor....
pues un chico que conozco (pero no he visto la instalación porque vive lejos) me ha dicho que en su MP con calefa de serie, la lleva por el exterior, pero es de las TD, no CDI. Y en el exterior me han dihco varios instaladores que se hacen polvo antes y que la instalación sería más costosa.
Perdóname, pero como no he podido ver las fotos de ibampiruki no termino de entenderte, dices que el lo pone debajo del frigo y que proteje el compresor con una rejilla? Y de ahí, por donde saca los conductos???
periko, pasame tu correo y te las envío... Pero vamos, donde la puso eli no la podrás poner, creo que ahi tienes el depósito y detrás la bombona de gas. De todas formas, abre la tapa que tienes debajo del armario alto y mira si tienes espacio..
Lo que te decía de entre el asiento del conductor y el mueble, también te mando foto. Le puso un frigo con el compresor externo y el compresor puesto donde yo te recomiendo que pongas la cale... Podrás ver una chapa que lo cubre, que te podría servir para poner la tuya...
Y por último, la otra opción es ponerla en cualquier sitio que veas en el cuadrado que formaría la cama, en el suelo, a pelo. Supongo que es un sitio donde no tienes mucha trasiego...
periko, tienes las fotos en el mail...
recibidas... y entendido!!!
que trabajo tan fino... no se yo si sabría djarlo contan buena pinta... ;)
entonces, estáis seguros que debajo del asiento del copiloto, con la batería auxiliar, no cabe, ¿verdad? es que el instalador que la vió está empeñado en ponerla ahí!!
ostras! que a mi me queda un hueco bien majo bajo el asiento junto a la 2ª batería.
Yo también había pensado en poner cosas junto a la segunda batería, pero me echó para atrás el arrinconarla en ese hueco, es decir, tener que desmontar el asiento para sacar la batería...
eso también me preocupa,
es más, desmonté los asientos para verificar que la chapa estaba bien y si encontraba algo darle un repaso (por suerte estaba muy bien) y para desmontar asiento, primero desmonté la batería, pero no estoy seguro de si se puede desmontar el asiento sin sacar la batería
también lleva una sonda que no se de que será...
le voy a echar una foto al hueco y la subo... pero eso, si hay que desmontar asiento para sacar la batería, prefiero ponerla donde decís, entre el armario y el piloto.
salu2
periko, por un lado, base del asiento, con 4 tornillos "gordos" al suelo, y luego viene el siento, con 6 tornillos a esa base. No hace falta desmontar la base para acceder por arriba al hueco, pero si habría que desmontar el asiento... Para mi muy engorroso...
buaaaaaaaahhhh
que bestia soooyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!!!!! :-[
jajajaja, pues yo saqué el asiento con la base y todo, de un golpe.... jejejejej ya decía yo que me costaba llegar a los tornillos... jajajajaj
de cualquier modo, sigue siendo muy engorroso tener que desmontar el asiento para sacar la batería.
me tendré que hacer una maqueta con las dimensiones de la calefa a ver si en el hueco ese estorba o no para sacar la batería.. lo dicho, pondré fotos cuando se las eche!
Eso te iba a decir Periko, coge alguna caja de zapatos y a plantarla por toda la furgo, buscando el sitio adecuado... Eso si, también tendrás que mirar por debajo, es decir, que el sitio que elijas, este medianamente limpio de vigas y eso....
Ahhh, y que me corrijan los "pofesionales" o los que tengan ya calefacción: creo que has dos formas de ponerla, una con conductos y bocas (entrada y salida de aire) y otra a pelo, es decir, sin conductos...
Kiri, y si cambias algún día esa batería y poner una más grande? De cuánto la tienes?
Yo después de leer un post que anda por ahi, vuelvo a una de las opciones que barajaba inicialmente, ponerla en los bajos, ya que no me sobra sitio precisamente, eso si, metida en una caja. Hay un post al respecto:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148435.msg982113#msg982113
Lo que más me hace barajar esta opción es el ruido, no se si podría dormir con el ruido de la calefa! Alguien nos puede comentar sus impresiones al respecto?
Yo la pondría fuera... mucho más silencioso y seguro...
Así es como la tengo yo instalada, en los bajos. Ahorras en espacio y "algo" menos de ruido.
Es una eberspacher AIRTRONIC D2.
Como veis, y como bien dice Buffer, lo suyo es protegerla, en mi caso con una caja de chapa galvanizada. Más tarde le puse otro protector para evitar arrancar algún tubo con ramas, etc....
Toma el aire de dentro del habitáculo por el escalón de la puerta del conductor y lo expulsa por la salida que veis en el mueble.
Saludos ;)
Hay que ver como está fardando Aghast esta semana con su pedazo tunning de furgoneta! ;-)
Aghast, alucinantes los acabados!
.meparto ;D
Oye Aghast, si un día te pasas por la capital de reino, avisa! O si un finde nos vamos a Cuenca, a ver si nos podemos ver y me enseñas a ser asi de meticuloso!
Por cierto, hablando de calefas, se puede dormir en Cuenca sin calefa ahora?
Dalo por hecho, Buffer.
Hasta el momento no está haciendo mucho frío, pero el edredón de plumas ya lo tengo puesto en la cama de casa, con eso te lo digo todo. :roll:
Bueno, que veo que nos salimos del tema y kirikino2 nos va a dar el toque, pido disculpas.
Saludos. ;)
genial, justo esto es lo que quería ver...
yo creo que así es como más me gustaría ponerla...
pero el inconveniente, es que el precio que me han dado para instalarla en el interior es de 1200 y que si fuera en el exterior me costaría bastante mas.
De cualquier modo, a mi me gusta mucho más así, seguro que es más silenciosa y no nos reduce el espacio interior en ningún momento.
Por lo que veo (la guía de andalucia) le pegas a la escalada... a ver si un finde coincidimos por valeria (que a mi cuenca se me queda un poco dura de grado) y me enseñas esa instalación de primera mano ;)
o si bajas a murcia, que en invierno se escala muy calentito, avisa!
Estoy aburrido de buscar instaladores y no encontrar por akí... y no me kiero liar a montarla yo, porque tampoco soy tan fino, y encima el tema de garantías si nolo pone un inst. oficial, creo que anda jodido.
Osti periko.iko, también le pegas a la cuerda .palmas
A mí también me queda Cuenca bastante dura, pero a Valeria vamos el día que quieras, pegas un toque y hacemos lo posible para coincidir.
Te tomo la palabra para lo de bajar a murcia.
Saludos y dale caña a esa calefa que ya llega el invierno, para algunos más duro que para otros ;)
con perdón por esta desviación del hilo central
pa bajar a murcia cuando quieras!! si tienes curiosidad sobre que zonas visitar y demás:
ahí tienes bastante información, aunque hay mucho más de lo que sale en la web, akí en invierno se escala a placer.
Lo de la calefa me tiene un poco aburrido, ya que sólo he conseguido un instalador por akí... al final me veo acoplándome a la compra conjunta, que aun haciéndome los km hasta navarra, todavía me sale más barato. Si no lo hago es por la garantía o cualquier problema. (aunque también la ponen por dentro)
Este finde pensaba subir a Ayna (albacete), pero con el tiempo como lo dan creo que nos quedamos en tierra, qu es más facil que no llueva.
