Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: Churro en Septiembre 20, 2008, 18:09:48 pm
Título: ¿Alguien ha instalado un manos libres en un viano?
Publicado por: Churro en Septiembre 20, 2008, 18:09:48 pm
hola compis¿alguien ha instalado un manos libres en un viano y donde lo ha colocao?en mercedes se piensan que todos somos ricos y no te montan ninguno,dicen que si tienes mercedes y quiees manos libres les compres un radio con manos libres incorporao que vale media furgona un saludo
Título: Re: manos libres
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 20, 2008, 20:17:09 pm
pillate el parrot ke va de maravilla y es muy facil de instalar.
Publicado por: Churro en Septiembre 20, 2008, 20:47:17 pm
gracias cukiyo 25,era el que tenia en mente pero no me fio de la instalacion,la furgo todavia esta en garantia y no se si meterle mano ahora o esperarme a que se cumpla gracias
Publicado por: origuli en Septiembre 20, 2008, 20:49:37 pm
yo llevo el parrot y 0 problemas!
Publicado por: cukiyo25 en Septiembre 20, 2008, 21:48:11 pm
no te va a afectar en nada,solo tienes ke extraer el aparato de cd,colocar el parrot en serie y listo.
Título: Re: manos libres para viano
Publicado por: vito 115 en Septiembre 21, 2008, 00:15:47 am
       Es la cosa más fácil que puedes poner en la viano.Tienes que quitar el radio-cd con los extractores que tendrás por ahí, desenchufar el mazo de cables del radio-cd y comprobar que es sistema ISO(muy fácil tienes en un borne los 8 cables de los altavoces y en el otro por lo menos 5 ó 6, repartidos en filas de cuatro)si es así no tendrás más que enchufar los cables de la viano a la hembra que trae el manos libres y el macho al radio-cd.Luego tienes que buscar sitio al micro,suele venir un cable corto para ponerle en el parasol así que yo le puse debajo del cuadro de mandos y llevé el cable por la linea donde se juntan las dos partes del salpicadero,luego limé un poco la tapa del salpicadero donde va el radio-cd para meter el cable y sacar el manos libres, dejando la centralita debajo del radio-cd.
      La verdad es que es más fácil de hacer que de explicarlo.Buena suerte.
Publicado por: tutatis en Enero 19, 2009, 18:02:33 pm
ademas de todo esto que te han dicho, en algunas viano segun modelo de radio que lleves hay que cambiar la alimentacion es decir el naranja por el rojo y coger los 12v despues del contacto o en la guantera o en el encendedos, que es lo mas facil.
esto para parrot si todavia no lo tines puesto me preguntas las dudillas.
Publicado por: Ioar en Enero 20, 2009, 10:41:21 am
Con esta instalación (Parrot) utilizais los botones del volante para manejar el teléfono?
Publicado por: tutatis en Enero 20, 2009, 10:51:09 am
yo no los tengo (no tengo los botones al volante)pero se puede hacer poniendo un cable para ello que tiene parrot y me imagino que de otras marcas, mira en la pagina de parrot o pregunta a algun instalador y te diran.
un saludo
Título: Re: ¿Alguien ha instalado un manos libres en un viano?
Publicado por: kastor_juggler en Enero 20, 2009, 23:05:01 pm
También puedes intentar montar este brico que hize. Yo lo uso muchísimo y va sin problemas.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=148701.0
Rafagas!
