Este mueble lo copie de una pagina alemana. No tengo documentado el brico, pero si alguien esta muy interesado, puedo tomar medidas y esplicar como lo hice.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/guevariana/g410_big.gif) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=5&u=12994131)
La tabla del maletero tiene un suplemento de 12cm para que entrase la nevera. Y unas colchonetas de 12cm de espesor para dejar la cama a nivel.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/guevariana/g1010_1_big.gif) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=6&u=12994131)
Los tiradores cintas sujetas con un tornillo en cada extremo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/guevariana/g910_1_big.gif) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=4&u=12994131)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/guevariana/g510_big.gif) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=3&u=12994131)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/guevariana/g810_big.gif) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=9&u=12994131)
Esta fotos estan en la presentacion pero mirando en los temas del foro de Junio, algunos foreros preguntaban por muebles para multivanT4
me ha gustado mucho tu brico, sobre todo los tiradores, es una buena idea, asi no hay nada k raspe contra la puerta, muy buena idea de verdad
sldos
Ei muy buena idea!!
Podrías poenr los materiales, estoy mirando tableros ahora para hacerme algo parecido y no se de que grosor ponerlos, composición...
A mi interesaría las medidas de la parte con dos cajones y el central para poder dejar el otro libra para meter historias largas...
Otra pregunta, esos colchones son para colocarlos de cama?. Es que estoy rayado con la cama de mi multivan porque cada vez se me clava más unos hierros...
Saludos y muchas gracias.
Aupa:
Muy guapo, yo tambien tengo una multivan y me ha molado mucho, muchisimo .ereselmejorla idea. Yo ahora llevo todo en dos cajones de plastico y son un poco incomodos, la verdad. podrias (sin prisa) poner medidas o algo?
Y ya de paso, otra preguntilla, los cajones, hasta donde llegan? quiero decir, llegan hasta el final de la tabla del maletero o se meten hasta debajo de los asientos?
Y ya esta. Mila esker.
el brico es muy util, pero has pensado en la ventilación de la nevera?. Queda encajada y sin ventilar.
Los cajones tienen de fondo lo que tiene el maletero.
Si que es cierto que la nevera esta encajada, pero yo creo que tiene suficiente ventilación. El cajón central de abajo, tiene menos fondo con el fin de que la nevara respire por ese lado, y por el otro tiene suficiente hueco.
Con respecto a las medidas,si encuentro tiempo dibujaré unos planos, este fin de semana.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/guevariana/g1210_big.gif) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=12994131)
Ostras, pues yo juraría que cuando medí para ver si me entraba la nevera bajo el asiento trasero no me cabía, volveré a retomar el proyecto a la vista de este estupendo brico.
Ojo, Cima. Como ya he dicho antes, el bastidor que sujeta la tabla del maletero tiene un suplemento de 12cm. (Es mas alto.)
Creo que se puede mejorar este mueble, quitando el bastidor y la tabla. Teniendo en cuenta, el alto, el largo y el fondo. Te curras un mueble sin salirte de esas dimensionescon los cajones del tamaño que quieras. De esta manera podira fijarse el mueble donde antes estaba el bastidor.
Si el mueble lo necesitas mas alto del nivel que tiene la cama, tendras que suplementar con unas colchonetas para que la cama quede a nivel.
Salud.
Rebuscando en las webs *.de. He encontrado la que me dio la idea, por supuesto bastante más profesional que mi mueble,
aunque el mío bastante más barato je je. Ya veréis como se os llena la cabeza de ideas
Debajo del mueble, pinchad donde pone demo.
http://www.vanessa-mobilcamping.de/produkte/produkte.php#Verdunklung
tu si que sabes,muy bien pensado lo del mueble,todo calculado eh!
estos muebles me gustan, pero donde meteis la ropa?
Percebe te kedó de lujo macho!!!
Voy a ver si se lo hago a la mia, aunke en la m cali kedará mas pekeño... ;)
Genial el brico, perfectos los acabados.....Lo único que no me mola muco es la nevera ahi detrás...pero queda estupendo.....
Para los que buscabais mas ideas para una multivan....
Cajón extraible: http://www.furgovw.org/index.php?topic=10119.0
Mueble lavabo y nevera: http://www.furgovw.org/index.php?topic=28277.msg381523;topicseen#msg381523
Y para el poty: http://www.furgovw.org/index.php?topic=145596.msg952730
De todas maneras lo mejor es el buscador! jejeje un saludo!!!
Cita de: KOYI en Septiembre 20, 2008, 12:37:20 pm
hola koyi, mira si haces el mueble,porfa pasame fotos .fotografo que la mia tambien es una cali, es una t4
ok? un saludo
Hola Tagorror, la ropa la llevamos en dos gavetas, debajo de los asientos de atras. Pero pronto las cambiare por unos cajones.
Algo parecido a esto. Para un asiento de tres plazas.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=132256.0
.ereselmejor
Gracias por toda la info.
Ahora las ultimas pregunticas:
La guia del cajon de la nevera, ¿va atornillada en el panel de la furgo?
Si es asi, ¿no te da ningun problema para sacar el gato?
Y la ultima, ¿esto que se ve en la imagen es el suplemeto que le has puesto? ¿soldar los tubos y listo no?
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/hellnatxo/interios.jpg)
Y ya esta. Haber si me pongo a hacer yo tambien esto, que me ha molado muchisisimo.
Agures
Cita de: guevariana en Septiembre 21, 2008, 07:43:26 am
esta bien,lo que la mia es una california t4,cuando tenga tiempo intentare hacer la idea anterior.la del maletero
gracias, un saludo
Hola Tagoror. No he soldado los suplementos. Yo lo que hice fue cortar el bastidor con un cortatubos. Me curre unas piezas de aluminio que encajan en el interior del tubo, el suplemento tiene dos taladros roscados ciegos para metrica 6 y las dos piezas del bastidor tiene sendos taladros de 6 mm. encajo las piezas, (tienen que coincidir los taladros del bastidor con los taladros roscados del suplemento de aluminio). Y con un poco de fijatornillos para que estos con la vibracion no se aflojen, ya esta listo, el maletero es (en este caso) 12cm mas alto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/guevariana/dibujo10_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=10&u=12994131)
No tengo ningun problema a la hora de sacar el gato, solo tengo que levantar la tabla. Te pongo una foto cuando pueda.
Avisanos cuando lo hagas. El hueco tan grande que queda debajo el asiento trasero de la multivan esta demasiado desaprovechado.
Ya nos diras.
Y enorawena por ese brico
a mi me gustaria hacerme el mueblecillo pero para la vito,a ver si lo veo posible.es la caña.
Otra solución sería quitar directamente el bastidor. Hacer el mueble a las medidas del maletero, con la altura necesaria y sujetar este donde antes estaba sujeto el bastidor. Y usar como vandeja del maletero, la tabla que cierra el mueble por arriba.
:o brutal! qué manera de ganar altura en el maletero! me lo apunto, eres un crack!
Vaya, muy, pero que muy interesante la idea!! .bien
Hoy llevo la cabeza hecha un lio con el tema este. Yo tenia pensado hacer algo asi para mi t5 multivan y kitar el multiflex cuando viaje, pero se desaprovecha un hueco muy grande. Entonces he pensado lo siguiente, a ver que os parece:
1º- quito el multiflex
2º- tumbo el asiento en modo cama contra el porton
3º- tomo medidas y preparo un mueble con cajones (puertas) ajustado a la parte de abajo del respaldo para llevar la ropa y demas
4º- como se me queda un hueco grande en el medio de la furgo, le preparo un mueble fregadero y para la nevera con la altura necesaria para continuar la cama.
- De esta manera el muble trasero te sirve tanto con la cama montada como con el asiento, aunque este vaya un poco hacia atras
Si supiera habria escaneado un dibujo y os lo hubiera puesto.Perdon por el peñazo .ladrillos
hola , me encanta este brico, esos planos de los que hablabas podrias ponerlos, te lo agradeceria enormemente. .baba .ereselmejor
Cita de: chevy_lon en Febrero 10, 2010, 23:18:48 pm
hola , me encanta este brico, esos planos de los que hablabas podrías ponerlos, te lo agradecería enormemente. .baba .ereselmejor
Lo siento chevy_lon, pero con el nacimiento de mi 2º niño, lo quité y ahora no tengo nada puesto.
Es que con dos niños no me merece tener un mueble. Hay que llevar demasiadas cosas y el mueble resta sitio al maletero.
Estoy pensando en poner una bandeja extraíble.
Siento no poder ayudarte.
Si pinchas en mi firma puedes ver otros muebles.
Cita de: guevariana en Febrero 11, 2010, 14:16:08 pm
Gracias de todas formas, me gusta mucho el sistema. Intententare sacarlo pa´lante, pero yo quiero hacerlo todo cajones porque mi multivan ya lleva nevera debajo de asiento, por lo que no levantaria los 12 cm en la estructura....
a ver si sale, un saludo!!
