hola a todos una pregunta....
mi puerta lateral no cierra bien a veces hay que darle un par de veces y vi una cosilla extraña...
el cierre de la puerta lateral tiene un pivote en donde engancha la cerradura ese pivote tiene que ser fijo como los de las demas puertas o por ser la lateral debe girar??? ???
Sera mejor que pongas alguna fotillo para que te echemos alguno una ayudilla. .fotografo .fotografo .fotografo
Cita de: titolas en Septiembre 16, 2008, 19:32:49 pm
pues supongo que te refieres a la puerta corrediza,si estoy mal corrijeme este pivote que mencionas debe estar fijo como el de las demás nosotros teniamos igual este problema y un dia se atoro la cerradura y no podiamos abrir la puerta te recomiendo que mejor cambies esta pieza o al menos lo soldes pero ten cuidado en la posición que va. Si puedes poner una fot mejor supongo es esta pieza http://www.serial-kombi.com/volkswagen-bay-window-1968-79-guia-nylon-delantero-de-retencion-de-puerta-corredera-1968-79-N37575.html (http://www.serial-kombi.com/volkswagen-bay-window-1968-79-guia-nylon-delantero-de-retencion-de-puerta-corredera-1968-79-N37575.html)
(http://img518.imageshack.us/my.php?image=puertanf3.jpg)
hay esta asi se mueve el pivote fijaos en la parte plana
ya se ke no voi a solucionar `pero... eso ke se mueve es la cerradura cuando tu cierras la puerta una vez cerrada tienes ke suvir el picaporte hacia arriba para ke se cierre la puerta por el lado de atras ke lleva dos cerraduras , asegurate de ke tenga todos los tornillos puestos tanto las cerraduras como los rebalones , te cierra mal el resbalon ke es lo ke engancha la puerta con el coche suplementalo con unas arandelas ke estara desgastado y no cerrara bien por eso lleva dos tornillos de 13 con la llave l, lo desmontas el resvalon y lo suplementas por detras entre el coche y el resbalon prueva haber
si mejor cambiala la nuestra estaba igual y una vez se trabó la puerta y no la podíamos abrir o tal vez se pueda soldar solo debes tener en cuenta dónde queda la parte plana
la encuentras en serial kombi
