Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: pedro1302 en Septiembre 13, 2008, 14:18:37 pm
Título: ¿Se puede hacer giratorio el sillon doble ?
Publicado por: pedro1302 en Septiembre 13, 2008, 14:18:37 pm
hola mi duda es si es posible hacer giratorio el sillón del acompañante doble , ya que mi transporte tiene  uno  lo e colocado  al revés y a quedado muy bien solo queda saber si se puede hacer giratorio gracias
Título: Re: se puede hacer giratorio sillon doble
Publicado por: elmoscón en Septiembre 13, 2008, 14:23:20 pm
Pues, suponiendo que encuentres una base giratoria para el asiento doble, antes tendrías que mirar el diámetro de giro. no vaya a ser que después de instalarlo el asiento no tenga espacio para girar.
Suerte.
Publicado por: hellnatxo en Septiembre 13, 2008, 14:25:12 pm
Y llevas el asiento delantero del reves .confuso2???
Yo creo que como dice el moscon, tendrias que mirar el radio de giro, y creo que no te da para hacerlo giratorio, pero no se.
Si lo consigues informa...
Publicado por: davidi en Septiembre 13, 2008, 15:08:40 pm
en principio el giro es imposible por espacio,yo estoy en el mismo caso y lo que estoy buscando es la manera de la hacerlo un mpovimiento del respaldo,es decir,como van en algunos autobuses y trenes,ahora miro palante,cambio,ahora miro patras,pero de momento nada pocoapoco.Si consigues algo avisa,adeu
Publicado por: elmoscón en Septiembre 13, 2008, 15:22:35 pm
Cita de: davidi en Septiembre 13, 2008, 15:08:40 pm
Esa si puede ser una solución interesante...
Publicado por: Dortoka en Septiembre 13, 2008, 18:44:35 pm
Pedro, tío, si planteas una pregunta, ¿porque no pones los signos de interrogación en el título del hilo?
...yo pensaba que habías dado con la solución y luego veo que lo que buscas es información... lo digo para agilizar la cosa, eh?! ...que a mi ni me va ni mi viene, pero por comentarlo...  :roll:
PD: suerte con lo tuyo, a ver si alguién te puede ayudar  ;)
Publicado por: pedro1302 en Septiembre 13, 2008, 23:02:36 pm
OK Dortoka no me pasara mas
Publicado por: Dortoka en Septiembre 14, 2008, 04:14:29 am
Un abrazo. Espero no haberte molestado...
Título: Re: ¿Se puede hacer giratorio el sillon doble ?
Publicado por: mcanada en Septiembre 24, 2008, 21:38:03 pm
¡Hola a todos!
Bueno, en este mi primer post quiero saludar a todos los que hacéis esta magnifica página.
Llevo algún tiempo leyendo y disfrutando con vosotros y me he decidido a aportar un poco yo también.
Al ver este hilo creo que el "brico" que le tengo hecho a mi vieja Transit es la respuesta:
¡¡¡Sí amigos, el asiento doble se puede girar!!!
http://www.youtube.com/v/XLvVXRAB0Wg.swf
Todos los materiales están usados de desecho de material ferroviario (mi trabajo), por eso todo el montaje está sobredimensionado. Ante todo quería que el montaje fuese muy robusto y que ante un hipotético impacto tuviese la misma solidez que el original.
Básicamente se trata de un montaje en sandwich de dos chapas de 7mm. La inferior es fija y coincide con la base del asiento, por tanto está atornillada al suelo usando los agujeros originales del asiento.
Esta chapa tiene:
-Un robusto eje soldado.
-Unas placas deslizantes de un material sintético (podríais usar teflón. Estas chapas de 10mm de grueso, no son necesarias, pero yo las necesitaba porque el suelo no es plano y necesito darle altura al asiento para que al girar no me choque contra la rampa que forma el piso cerca de la palanca de cambios. Insisto: si vuestra furgo tiene el piso plano no son necesarias)
-Una uña delantera que hace de tope de giro.
La chapa superior tiene aproximadamente las mismas dimensiones que la inferior. En ella va atornillado el asiento como si fuera al piso. También tiene el anclaje del cinturón de seguridad que en origen iba al piso (para que gire todo en conjunto).
Y aquí viene el secreto: el agujero por el que pasa el robusto eje no es un agujero ajustado a dicho eje, si no que se encuentra convenientemente ampliado para que el asiento, además de girar, se pueda desplazar.
Luego lleva un (también "robusto") plato superior, que ajusta todo el conjunto mediante una tuerca almenada y un pasador para tener el apriete necesario para permitir el giro y que no haya holguras.
Para realizar el prototipo usé dos planchas de madera, así localicé el punto de giro ideal y el rasgado del agujero para el desplazamiento necesario. Como os digo, un problema añadido es que el piso no es plano, por tanto tuve que elevar la base unos dos centímetros para que no chocara con el suelo en el giro. A pesar de los dos centímetros de elevación en el asiento no se observa nada anormal. En la itv (cada 6 meses) no he tenido nunca ningún problema, a nadie se le ocurre mirar ahí...
Aquí van unas fotos
Asiento en posición normal
En posición normal visto por atrás. Se ven los dos tornillos que fijan la posición (en el vídeo se ve como se retiran)
y el anclaje del cinturón. Se observa parte del "rasgado" del agujero así como el desgaste de la pintura por la zona de desplazamiento del plato.
Asiento girando
Asiento girado y desplazado hacia delante (para permitir el giro)
Totalmente girado y antes de desplazarlo a tope hacia atrás (se ve el desgaste que provoca el plato en su movimiento)
Detalle de la uña delantera que hace de tope y guía cuando volvemos el asiento a la posición normal.
Y aquí el resultado: Juzguen ustedes...
Lleva unos 10 años instalado y funciona a la perfección...
Seguro que se os han quedado un motón de dudas.
Hace unos diez años que lo hice así que algo se me habrá olvidado... Preguntad.
(18-10-2008) Hay un brico completo del montaje aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=151012.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=151012.0)
Publicado por: argento en Septiembre 24, 2008, 21:44:54 pm
No puedo creerlo....lo miro y  .sorpresa ....lo que me pregunto es si seré capaz de llevarlo a cabo....? :-\
Publicado por: kondor en Septiembre 24, 2008, 21:47:25 pm
 .palmas .palmas
Este foro es la oxtia!! Esta lleno de Cracks....
Al final nos van a dar el FurgoNobel.
A seguir asi...
Publicado por: frinova en Septiembre 24, 2008, 21:47:44 pm
 .palmas
pero que haces todavia trabajando en la renfe? patentalo y te forras .loco2
Publicado por: elmoscón en Septiembre 24, 2008, 22:58:13 pm
Sin palabras :o. Sencillamente, no pensé que fuese posible. ¡Enhorabuena! .ereselmejor
Publicado por: pedro1302 en Septiembre 24, 2008, 23:29:57 pm
Nada a buscar los materiales y mano a la obra
¡enhorabuena ! me has resuelto una gran duda
Publicado por: malkoo en Septiembre 24, 2008, 23:58:06 pm
jod... esta claro que en esto de las furgos aun quedan cosas para innovar, una idea cojonu...
muy bien pensado, si señor!!!!
Publicado por: Josse en Septiembre 25, 2008, 00:49:48 am
Ole tus h..vos.
.palmas .ereselmejor .palmas
Publicado por: sr.jk en Septiembre 25, 2008, 00:50:35 am
madre de dios!!!
pero que grande
y yo buscando asientos individuales pa la transporter
el finde tengo muco trabajo por hacer, plantillitas de madera y avé como gira!!!!!!!!!!!!
.ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: toper en Septiembre 25, 2008, 01:24:25 am
Impossible is nothing...  .palmas .palmas
Publicado por: iker.c en Septiembre 26, 2008, 01:17:34 am
muchachos preparar las radiales y manos a la obra se acabo buscar asientos individuales .sombrero
Publicado por: GUEZU en Octubre 02, 2008, 01:30:10 am
FELICIDADES!
Me acabo de quedar alucinado!
FELICIDADES por ese brico tan bueno...!!!
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: JonyMao en Octubre 02, 2008, 10:46:10 am
 .quedices
Yo quierooo!!!! La que has preparado mcanada. Te das cuenta que ahora va a haber decenas de furgoneteros cortando, soldando, lijando y pintando para conseguir ESA MARAVILLA. Creo que yo entre ellos.
Un saludo y felicitaciones por tu primer post. Sigue asi
Publicado por: Tagarote en Octubre 02, 2008, 10:58:17 am
 .ereselmejor .palmas .fotografo
Que bueno,y yo que pensaba comprarle otro asiento individual para poder darle la vuelta,eres un genio,te ha quedado de lujo,ahora si que me ahorro unas pesetillas de las de antes..por cierto seria estupendo que pudieses dar una descripcion mas detallada del giratorio en si ;)
Un saludo desde las afortunadas.
Publicado por: COÑONETA en Octubre 02, 2008, 11:03:55 am
increible .................esta claro que hay solucioon para todo, imaginacion , seguro cagarla un poco, y aqui teneis el resultado de fabula ¡¡¡
felicitaciones  .palmas
Publicado por: juanvivo en Octubre 07, 2008, 21:02:05 pm
Una maravilla. Que pena que no este homologado.
Publicado por: pandcamper en Octubre 07, 2008, 21:09:00 pm
tio  :o ya estas tardando en poner plano del invento madidas y todo .palmas
Publicado por: cukiyo25 en Octubre 07, 2008, 21:42:22 pm
lo miro,lo remiro y  .sorpresa toma ya,peazo de brico  .palmas  .palmas  .ereselmejor impresionante.
Publicado por: mcanada en Octubre 08, 2008, 00:32:03 am
Bueno, como veo que el brico ha tenido éxito, prometo poneros algunos detalles más. Pero tened paciencia.
Como ya he dicho ese montaje lo hice al poco de comprar la furgo y ya tiene diez añitos...
Y entoces apenas había cámaras digitales y de internet ni te cuento...
Así que no tengo mas remedio que desmontarlo todo si quiero colgar un reportaje en condiciones del brico.
De todos modos lo que yo quería era que viérais la idea, porque los planos de una Transit a la mayoría no os van a valer.
....Paciencia.....
(18-10-2008) Ya teneis el brico. Aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=151012.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=151012.0)
Publicado por: ikerlanz en Octubre 08, 2008, 00:52:01 am
Realmente INCREIBLE mcanada!!
Es una gran aportación al foro!  .sombrero
ENHORABUENA!!
Publicado por: magui en Octubre 08, 2008, 01:04:39 am
una pregunta interesante y una respuesta ...
acojonante
tio muy bueno . como bien dices en la transit va clavao .  en la wv hay que ver medidas , que es mas pequeña y el asiento va diferente .  en una t4 seria mas facil . el asiento va cojido abajo por cinco tornillos y esparragos a lavez , se podrian aflojar para dar mas largura a los tornillos meterle una plancha con un eje parecido y una plancha superior con una apertura en el centro en forma de cruz para poder desencajarlo y poder girarlo sin comernos el freno de mano y el cambio . y sobre esta meter las tuercas y fijar . creo recordar que el asiento se abrocha en cuatro de los cincos tornillos dandole la vuelta y poniendolo en sentido opuesto a la marcha.
y mcanada , has abierto el cielo para muchos , pues havia ideas pero nada en claro , gracias por esta aportacion , deverias colgarlo en los bricos , pues tu idea es superior . .palmas .ereselmejor
Publicado por: juanvivo en Octubre 08, 2008, 18:15:51 pm
en principio el giro es imposible por espacio,yo estoy en el mismo caso y lo que estoy buscando es la manera de hacerlo con un movimiento del respaldo,es decir,como van en algunos autobuses y trenes,ahora miro palante,cambio,ahora miro patras,pero de momento nada pocoapoco.Si consigues algo avisa,adeu
hace tiempo estuve indagando en el tema, pero se quedo en agua de borrajas :)
Enlace al post de respaldos moviles (http://www.foro4x4.com/foro/index.php?topic=17251.msg208685#msg208685)
Publicado por: ikerlanz en Octubre 14, 2008, 00:25:43 am
mcanada, me tienes impaciente por saber algo mas sobre el temaa!!
;D
Tendremos noticias nuevas? Jeje.
Un saludo!
Publicado por: mcanada en Octubre 14, 2008, 18:02:25 pm
Tranqui... ya llevo dos días con el asiento desmontado... y no consigo  sacar tiempo para hacer las fotos  .fotografo y redactar el brico :(
...Permanezcan atentos a sus monitores...
(18-10-2008) Ya está aquí: http://www.furgovw.org/index.php?topic=151012.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=151012.0)
Publicado por: davidi en Octubre 14, 2008, 22:43:58 pm
Algo genial,si señor .palmas .palmas lo que pasa que personalmente tengo un problema,si con esta crisis le digo a mi copi que me tengo que comprar mas herramientas ya que no tengo soldadora me tira de kasa y eso de vivir en la furgo no me sirve de excusa porque seguro que se la quedaria ella,ireos poco a poco.Saludos
Publicado por: ikerlanz en Octubre 15, 2008, 01:02:52 am
Cita de: mcanada en Octubre 14, 2008, 18:02:25 pm
Fenomenaaalll!!
Que ganicas tengo de verlo explicadito al detalle! Jeje.
Pero vaya, tranquilo, que podremos esperar un par de días mas,
nos hemos pegado toda la vida con el asiento doble fijo... JEje.
Muchas gracias de verdad! ;D
Publicado por: pedro1302 en Octubre 15, 2008, 10:35:55 am
Nada ya tengo terminado mi sillon giratorio cuando pueda fotos ,gracias a al compi por dar el primer paso
Publicado por: ikerlanz en Octubre 15, 2008, 10:49:16 am
Eso es! Fotillos!
Que me muero de curiosidad ya! Jeje.
Publicado por: JonyMao en Octubre 15, 2008, 11:13:27 am
Pero contadlo yaaaaaa  .loco2
.meparto
Publicado por: loremar en Octubre 15, 2008, 18:42:22 pm
esto si q es una presentación a lo grande.
espectacular  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .
Publicado por: TROKO en Octubre 15, 2008, 18:59:13 pm
menudo campeón ... esto es ya la defintiva ... yo kiero una ford transit .......y girarle el asiento ...
Enhorabuena.
Publicado por: aguila en Octubre 15, 2008, 19:24:29 pm
me parece algo excepsional, lo que as logrado yo tengo una t4 y e estado estudioando el tema, me as abierto el cielo, en cuanto pueda me pongo con ello,felicidades por el invento chaval
Publicado por: ikerlanz en Octubre 15, 2008, 23:05:55 pm
mmm... Los que tenemos vivaro, no tenemos chapita en la base de los
asientos... Tu asiento doble delantero venía así y solo agujereaste, o
la soldaste!?
No dará eso problemas en ITV!?
Publicado por: pedro1302 en Octubre 16, 2008, 00:10:17 am
HAy va solo alguna foto cuando lo desmonte para pintarlo pongo medidas y fotos detalladas ,]no es igual que el del compi pero de hay salio la idea
(//http://)
Publicado por: pedro1302 en Octubre 16, 2008, 00:12:17 am
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pedro1302/sillon.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pedro1302/sillon1.jpg)
Publicado por: mcanada en Octubre 16, 2008, 01:06:05 am
Ole tus webs...  .palmas
Creo que somos los dos únicos mortales que tenemos un asiento biplaza giratorio  8)
Por comentar...Has tenido en cuenta que poniendo un rasgado diferente una vez girado el asiento lo podrías desplazar hacia el salpicadero aumentando mas el espacio entre la mesa. Claro que igual tendrías que poner una arandela mayor.
Publicado por: mcanada en Octubre 16, 2008, 01:19:41 am
Cita de: ikerlanz en Octubre 15, 2008, 23:05:55 pm
la soldaste!?
No, mi asiento no tiene tampoco chapa abajo. La chapa que tiene en el montaje está atornillada, no tiene nada soldado.
El montaje de la transit se puede volver al original en pocos minutos, es solo cambiar los tornillos.
Lo de la ITV por supuesto que puede dar problemas. Lo que debiera importar más que la ITV es si el montaje puede resultar peligroso o no y esto es lo que en realidad debería preocuparnos. Personalmente CREO que montaje que yo he hecho es bastante seguro. Pero con un "CREO" no se va a ninguna parte...
En la ITV, que yo paso cada 6 meses, nunca se les ha ocurrido mirar ahí... y si algún día me dicen algo, lo cambio en un pis pas.
Ya tengo el "brico" casi terminado en breve lo colgaré...
Aunque veo que a pedro1302 le ha bastado con las primeras explicaciones...
Publicado por: ikerlanz en Octubre 16, 2008, 02:52:43 am
Si, lo que a mí me interesa es el tema de como está
atornillada la chapa al asiento, y la otra al suelo, porque
son dos verdad!? Que por cierto, que material es!? Acero!?
De que milímetro de espesor!?
Aiiss... Que ganicas tengo de ponerme manos a la obra ya... Jiji.
Publicado por: JONJON en Octubre 16, 2008, 03:17:07 am
 .palmas .palmas    increible pense q era imposible eres el pu.. amo  .ereselmejor .ereselmejor  yotengo una hiace intentare poner en practica esta flipada gracias puntal
Publicado por: jopeter en Octubre 17, 2008, 23:27:36 pm
alguien sabe si en una vito del 98,se podra llevar a cabo,creo que no porque si no me equivoco el asiento va a una base.  :-[
Publicado por: percasol en Octubre 18, 2008, 02:14:25 am
 .palmas .palmas
buenisimo.
Publicado por: falco en Octubre 18, 2008, 11:51:58 am
Una muy buena solución es:
(http://i190.photobucket.com/albums/z318/manolocanada_/saiento2/th_26.jpg)
Construcción de asiento giratorio con sillon doble en Ford Transit 97
Por mcanada (http://www.furgovw.org/index.php?topic=151012.0)
Publicado por: ikerlanz en Octubre 18, 2008, 15:43:49 pm
Ya está por fín el bricoooo!! ;D
Publicado por: aguila en Octubre 23, 2008, 16:08:24 pm
hola me gustaria ver cvomo te aquedado, el brico,pon unas  .fotografo .fotografo, saludos
Publicado por: ikerlanz en Octubre 23, 2008, 16:55:44 pm
Pasate por aquí como ya te han indicado...
Título: Re:¿Se puede hacer giratorio el sillon doble ?
Publicado por: Atxur en Mayo 23, 2010, 00:08:01 am
Este brico me parece una bomba.
Puesto q. no tod@s tenemos la misma furgo, para l@a q. tenemos vw T4, en la misma honda...
http://www.t4zone.info/forum/viewtopic.php?f=127&t=16349
Publicado por: Sukaldari89 en Marzo 29, 2011, 04:20:35 am
Impresionante!!!!!  .palmas .palmas .palmas las cosas que puede uno ver por aquí. un saludo socio y mis felicitaciones !!
