Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: carlos. en Septiembre 07, 2008, 21:03:13 pm
Título: Busco brico de cierre centralizado de la T5
Publicado por: carlos. en Septiembre 07, 2008, 21:03:13 pm
Hola, llevo media hora buscando un brico muy majo de la instalacion del pulsador de la puerta del cierre centralizado en la vw t5 pero no lo encuentro, a ver si alguien se acuerda de donde anda.gracias.
Título: Re: Busco brico de c.c. de la T5
Publicado por: cuscus en Septiembre 07, 2008, 21:35:24 pm
Existe? no lo he visto nunca
Publicado por: carlos. en Septiembre 07, 2008, 22:41:55 pm
Si, ya lo encontre jeje.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16695.15
Eh estado trasteando con los conectores, puenteando cables y se me abre la furgo pero no cierra, seguire investigando.
Publicado por: Ipanema en Septiembre 08, 2008, 20:20:49 pm
Cita de: carlos. en Septiembre 07, 2008, 22:41:55 pm
Si, ya lo encontré jeje.
Eh estado trasteando con los conectores, puenteando cables y se me abre la furgo pero no cierra, seguiré investigando.
Como puedes ver aquí http://www.weetjewel.com/t5_tips_en_trucs/veiligheidsschakelaar/stroomloopschema001.pdf (http://www.weetjewel.com/t5_tips_en_trucs/veiligheidsschakelaar/stroomloopschema001.pdf) el pulsador del cierre centralizado tiene tres posiciones:
1 No tocar nada y no se cierra ningún circuito.
2 Presionar tecla A que cierra circuito directamente.
3 Presionar tecla B que cerrará circuito con una resistencia intercalada como puedes ver dentro del pulsador E150.
Supongo por lo que cuentas que no consigues cerrarlo, la tecla A será abrir y la B cerrar.
Si alguien lo sabe o lo puede medir... que valor tiene esa resistencia?
Título: Re: Busco brico de cierre centralizado de la T5
Publicado por: carlos. en Septiembre 08, 2008, 20:48:08 pm
Si, algo tiene que tener el pulsador, por que viendo el brico del colega, solo lleva tres cables, uno de la clema de la derecha que cierra juntandolo con un negativo de la furgo o la chapa misma, el cable marron que es simplemente un negativo que esta en la clema de la izquierda y luego la iluminacion, que me imagino que es un positivo que se activa con las luces de posicion.
Ya he pedido hoy en vw el marco y el pulsador, yo creo que sera conectar y a funcionar, la verdad es que es muy muy util este cierre como el brico claro esta.
