hola...a ver si hay alguien que me aclare un poco por favor :-\ soy de corruña y quiero comprar una furgo con matricula alemana que esta en barcelona...se que ese tema esta muy limitado con la nueva normativa,pero se q hay gente que sigue matriculando campers extranjeras...ehh.. que pasos tengo que hacer?? matriculas provisionales?? joe.. ayuda¡¡
La antigüedad de la furgo es directamente proporcional a su complicación de matricular...
No controlo mucho del tema... pero lo que si es seguro que el brief (Tarjeta de ITV alemana), tiene que estar impoluta, es decir no puede tener tachones ni nada añadido desde que se vendió la furgo....
A ver si alguien te ayuda algo más, pero seguro buscando en este mismo foro encuentras algún post que hable del tema...
suerte... ;)
Compra la mía Gruby, así queda en buenas manos y cerca de casa para verla de vez en cuando ;)
hola gruby bueno pues lo primero antes de matriculas provisionales y demas que te pasen todos los papeles existentes de la furgo una vez los tengas ponlos aqui en el foro y ya te puede ayudar toda la peña o simplemente con ellos a la itv mas cercana y ellos te diran despues no es mucha cosa si tiene bien el brief luego seria matrculas provi,llevarla a itv pasarla ir atrafico pagas impuesto matriculacion tasas....no es imposible matrcularla fijate bien sobretodo que el numero de homologacion en el brief no ponga 0000000 un saludo ;)
ok¡¡ gacias¡¡ louro si me haces un buen precio no hay fallo :-X
Gruby depende de lac ciudad donde quieras hacer los papeles tienes mas o menos problemas.
En Barcelona y en Mallorca dos amigos no pudieron hacer los papele y los hice en Sevilla sin problemas.
Solo neceitas el Brief, nada mas
Un unico requisito necesitas que aparezca en el Brief
Mandame una copia de la parte derecha del Brief y te digo si vale o no.
Recuerda que si te da por sacar las placas provisionales en Barcelona, luego tendras que terminar alli el papeleo asi que si eres de Galicia te aconsejos saques las placas provisionales alli.
A proposito mientras mas viejo es la furgo menos problemas tendras para sacarle los papeles.
Cita de: marcosavil en Septiembre 05, 2008, 17:59:11 pm
??? ??? Tu estas seguro d esto??? Por logica seria al reves no creo que le pongan mas pegas a una furgona del 2007 que a una de 1982 no?
Si se trae wohnmobil tiene que ser de fabrica verdad? No puede haber tenido cambios ni añadidos...no? .suda
saludos y gracias
Yo tenía idea que era todo lo contrario.... más que nada a mayor antigüedad, más posibilidades hay de manipulación del brief.. .malabares
se equivocaria el chaval hombre............... .meparto cuanto mas viejo peor eso mas claro que el agua jejejeej ya tienen problemas los que bajan t4 del 92 asique.........lo demas ni que decir aunque bueno depende de la zona jejejee los hay que bajan y bajan y sin problema ;) un saludo
suerte con eso gruby...ya irás contando como va el tema!
según tengo entendido si la furgo no sufrió ninguna modificación desde que salió de fábrica pues no debería haber problema para poder matricularla aquí...
busca un hilo que abrió negr0wn, de cuando piró a alemania a por una t3...él está en proceso de matriculación!!
saludos!
