Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: vw_nauta en Septiembre 01, 2008, 02:10:14 am
Título: Modo "manitas" de acceder a los fusibles de debajo del asiento del piloto.
Publicado por: vw_nauta en Septiembre 01, 2008, 02:10:14 am
Hola a todos!
Se me ha fundido el fusible de la toma de mechero 12V de la banqueta trasera (15 amperios, color azul). He mirado el manual, y me dice que dicho fusible está debajo del asiento del piloto.
No quiero cargarme nada porque soy un manazas sin idea, por donde puedo acceder de mejor manera? algún truco?
Es que ya es trabajoso girar el asiento del piloto, así que buscar un fusible dentro, ni os cuento.
Gracias de antemano  :)
Título: Re: Modo "manitas" de acceder a los fusibles de debajo del asiento del piloto.
Publicado por: eneko en Septiembre 01, 2008, 11:25:07 am
Pues no tienes forma cómoda sin desmontar el asiento.
A mí se me fundió el de la bomba del agua haciendo un trapicheo en el boiler estando en Almería y Helite me lo cambió sin soltar el asiento ni nada.. con unas pinzas de depilar se sacan bien los fusibles.
Publicado por: kepasamaik en Septiembre 01, 2008, 11:39:24 am
ahora no se decirte bien,pero hay un rele (un cuadrado negro)que esta al lado de los fusibles,si lo quitas puedes maniobrar mejor,y con unos alikates pequeños o mejor con las pinzas que dice eneko igual no te hace falta soltar el asiento
Publicado por: naxo en Septiembre 01, 2008, 14:17:16 pm
Esta semana he tenido q mirar casi todos los fusibles de bajo del asiento y la mejor manera q he encontrado ha sido, girando el asiento 1/2 vuelta, no del todo, y llevando lo más atrás posible de las guías. Así y con ayuda de unas alicates finas los iba sacando.
Lo malo es saber , según el esquema , a que corresponde cada uno. Ya q es un poco difícil orientarse según el manual autodidáctico de la cali.
Publicado por: vw_nauta en Septiembre 01, 2008, 15:12:57 pm
Hola gente! muchas gracias por vuestra ayuda y respuestas  .ereselmejor Lo intento y os cuento.
Intentaré ir a los fusilbes color azul (15 amperios).
Lo dicho, gracias!
Publicado por: francisco en Septiembre 01, 2008, 17:01:07 pm
Buenas. En la Cali, aparte de los fusibles de debajo del asiento (son los de la zona camper) hay otro bloque detrás del botellero de debajo de la palanca de cambios; en ese cuadro está la típica pinza de plástico para sacar fusibles. Lo digo por si no hay alicates a mano.
Publicado por: vw_nauta en Septiembre 02, 2008, 03:54:05 am
Gracias, esa zona ya la controlo.
La culpa la tiene un compresor para hinchar ruedas, que de algún tirón inoportuno me ha pelado el cable y hacía contacto. Ya he tenido a un colega ocupado un ratillo estañeandolo, y como nuevo. Me ha fundido los 2 fusibles de las tomas de mechero  :-\
Publicado por: vw_nauta en Octubre 31, 2008, 23:34:10 pm
Sin problemas, tal y como decís!
Asiento lo mas atrás posible y girado a la mitad. Si estuvieramos sentados en él, tendríamos el freno de mano entre las piernas.
No teníamos pinzas ni alicates pequeños a mano, así que usamos la pinza de plástico de los fusibles de debajo del portabotellas. Esta pinza va fatal para los fusibles de debajo del asiento, pues estos tienen una cobertura lateral a modo de pestaña que impide que salgan tan fácilmente como los del portabotellas. Con un poco de maña salen.
Gracias otra vez!  ;)
Título: Re:Modo "manitas" de acceder a los fusibles de debajo del asiento del piloto.
Publicado por: Trencalòs en Julio 15, 2009, 06:28:27 am
Conseguido!! .... se me fundió el fusible de las luces posteriores y .... voilà, ..... asiento lo máximo atrás y a medio girar y luego .... muuuuucha maña para saber cual era el fusible estropeado y manitas para maniobrar allí dentro.
Pero la verdad, .... estos de vw podrían haber puesto este panel en un lugar mucho más accesible! Punto negativo para vw  >:(
Publicado por: vw_nauta en Julio 24, 2009, 08:42:14 am
 .meparto .meparto que bien me viene este post, así lo tengo fresco, porque ya se me había olvidado como acceder a los fusibles que les tengo que meter mano otra vez.
