Hola , tengo un amigo con una t4 2.4D del 91 y dice que le cuesta meter las marcha , de que puede ser ? valvulina ? engrasar el varillaje ?
Yo tube un ax y fue engrasarle el varillaje y mantequilla el accionar las marchas.
Gracias de antemano.
si es la valvulina que recomendais ?
Pueden ser varias cosas. El varillaje lleva unos casquillos de teflon en la punta y se gastan con el tiempo, la valvulina comprueba si esta a nivel y no esta sucia y si con todas estas comprobaciones sigue igual seran los sincronizadores. La valvulina puedes ponerle 80w90 si la vas a cambiar. Saludos
gracias ¿ y cuantos litros lleva ? si no se hará hasta que rebose por la tuerca de entrada , pero para tener una referencia.
Hola, la caja lleva 2,5l de valvulina. Tambien le puedes echar la 75w90 que es sintetica. Saludos
