Nivel de dificultad de 1 a 5:
(http://img159.imageshack.us/img159/3052/nivel3ins0jy.png)
> Ver 100 bricos clasificados por dificultad (http://es.geocities.com/bricofurgo/niveles.html)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/viano/184647_24_big.jpg)
¿No ves correctamente las fotografías de este brico?> Descárgalo aquí en PDF (http://www.enciclofurgo.com/pdf/interruptorbola2e.pdf)
Para evitar lo que le ha pasado a
Errante en este hilo (http://www.furgovw.org/index.php?topic=146496.0), os propongo una sencillísima instalación que os puede salir por
ná y menos a los que no tenéis instalación de alarma con
advertencia de techo elevado, como la que viene de serie en las
Marco Polo con accionamiento electrohidráulico.
Se trata de un mecanismo compuesto de una
sirena, por ejemplo, de 107 dB 12 V 200 mA (5 €) del mayorista
Velleman,
*imagen borrada por el servidor remotoun
interruptor de puerta de maletero
normalmente cerrado (cierra el circuito si no se le presiona) (1 € en el desguace, los mejores son los de los
Renault 21)
*imagen borrada por el servidor remotoy un
interruptor de inercia que os podéis hacer con una arandela y una bola metálicas.
(http://img244.imageshack.us/img244/8991/interruptorbolawa0.png)
Aunque también los venden los fabricantes de
máquinas de petacos*imagen borrada por el servidor remotopara hacer saltar la
falta o TILT cuando cabreados golpeamos el costado del mueble para que no se nos meta la bola para adentro. Simplemente cierran el circuito cuando al moverse la bola toca el aro.
El funcionamiento de la alarma sólo será efectivo si tenemos el techo elevado y, por tanto, el interruptor
normalmente cerrado que hemos instalado en el marco no está presionado por la parte superior del techo y deja el circuito cerrado.
*imagen borrada por el servidor remotoDe este modo, si movemos la
furgo manteniendo el techo elevado, la bola golpeará el aro y nos sonará brevemente la sirena para advertirnos. Una vez que nos paremos, la bola volverá a quedar centrada y no cerrará el circuito.
Evidentemente, si el techo está bajo, por más que la bola toque el aro, nunca nos sonará la alarma porque el interruptor del marco mantendrá el circuito abierto.
Por unos diez o quince euros, cableado incluído, podremos hacernos este sencillo esquema que
nos evitará sustos desagradables o
averías de mucha pasta.
Eres una machine...
Casi 24h despues de que surja un problema ya tienes tu una solución...
Eres la monda .palmas
ehhhhhhh....mu bueno.que sencillez .palmas.
Vaya idea mas original y efectiva si señor, venga a ver quien es el primero que lo hace...
Aioo
Cita de: truper en Agosto 17, 2008, 11:45:51 am
El que lo haga
que ponga fotos aquí a la
peña,
porfa.
.fotografo
Hola, soy el protagonista de la pesadilla del techo elevado. Ante todo pido disculpas, pues aunque sigo el foro desde hace más de un año, no había entrado hasta ahora y lo hice sin presentarme, supongo que debido al shock. Pero rectificar es de sabios. Soy Errante. Creo que ya está.
Lo más dificil, es decir cuadrar el techo para que esté en su posición original, ya está arreglado. Siento no haber puesto fotos para que otros puedan beneficiarse, no caí en el detalle, pero si arreglo (que lo haré) el toldo y sobre todo la fibra de vidrio, colgaré fotos. De todas formas al poner las fotos explicaré, más o menos, lo que hice para arreglar el desaguisado del descuadre. Tuve que desmontar un armario y varias piezas de plástico embellecedor interior, además de docenas de tornillos y desconectar la luz interior y los altavoces. Todo para llegar a la parte donde se insertan los tornillos que sujetan el techo por detras, que, al haber saltado, dejaban todo el techo desplazado hacia detrás. Van con remaches en los que van inertados tornillos Allen a los que, como no se pueden poner una vez han saltado, tuve que taladran otra vez y poner unos tornillos nuevos pasantes. Pero ya lo enseñaré.
Mención especial a la brillante idea de la alarma de techo elevado .ereselmejor
La idea cojonuda...
Pero, cuanta gente se tiene que dar cuenta que te pones en marcha con el techo levantado?
110 db de sirena dice que MUCHA gente... ;D
Genial idea para los que tienen techo elevable,y ahora me salta una duda, después de pasar un finde calenturiento ;D ( calor+viento) ;D ,y si la furgo se mueve por otros menesteres ?
P.D.Lo siento Viano,pero me lo pusiste fácil jjijiji.
Y digo yo,hay gente que tiene un peso considerable y pongamos que cuando duerme da mas vueltas que un garbanzo en la boca de un viejo, se podria dar el caso de que saltara la alarma de la bolita de inercia dandonos un susto de los buenos, o avisar a todos los vecinos cuando estamos echando... una noche loca ;D ;D ;D
Deberiamos poner unos gatos como las caravanas para evitar balanceos o algo asi.
Vamos digo yo.
Coño Giusebt! como me he enrollado mas me has pasado!!!! .meparto
.meparto tienes que leer antes a los compis .meparto
¿Y si se sustituye el interruptor de bola por otro elemento que cierre el circuito cuando giran las ruedas? (como un cuenta kilómetros).
Un imán pegado en la rueda y un contactor en el circuito que sea el que lo cierre cuando pasa por delante, y además esté sin pulsar el interruptor de inercia; no sé si será una tontería, tengo un poco oxidadas las nociones de electricidad, pero supongo que algo parecido se podrá hacer.
Así aunque estemos realizando movimientos deseados dentro de la furgo .yupiii (con el techo elevado), no se activará la alarma, y cuando se muevan las ruedas y el techo esté levantado será cuando se cierre el circuito. Y si consideramos que en una vuelta completa de la rueda podemos realizar demasiado desplazamiento sin ser avisados, será cuestión de poner algún imán más simplemente.
Por cierto viano me ha gustado mucho lo del interruptor de bola, desconocía cual era el sistema que utilizaban estas máquinas, curioso realmente...
se puede poner en serie el positivo de puesta en marcha del radio-cd,ke solo se activa cuando ponemos contacto,osea ke el circuito se alimentaria desde este positivo,damos contacto,techo abierto,movimiento de la furgo=pppppiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii . si no damos contacto,podemos menear la furgo todo lo ke keramos ya sea dormir o .follando ;D.
Cita de: cukiyo25 en Agosto 18, 2008, 16:13:57 pm
La respuesta correcta es la de cukiyo25, porque lo que hay que poner es el positivo bajo contacto. Entonces y nada más poner el contacto suena la sirena o cualquier dispositivo que suene al tener el techo abierto . un saludo
viano creía que tenías el techo electrohidráulico.. no es así?
no es por menospreciar las ideas de los demas pero con una luz roja cerca del cuadro de mandos creo que seria suficiente y ademas silencioso. un saludo gentes
Cita de: q ye, ho? en Agosto 18, 2008, 16:07:28 pm
Ese sistema lo usan también las
alarmas antirremolcado. Si nos menean la
furgo al subirla a una plataforma o nos la mueven un poco de más para engancharla, se desplaza la bola y....
escandalazo. Por eso es recomendable desconectarla al embarcar en un
ferry o al estacionar en el arcén de una carretera (los camiones a gran velocidad hacen el vacío y la mueven).
Cita de: eneko en Agosto 18, 2008, 18:56:10 pm
Sí, llevo accionamiento electrohidráulico para el techo y la alarma de advertencia de
techo elevado. Sólo planteaba la idea por ayudar a evitar el problema a los que no la tienen.
Muy buena la objeción de que el interruptor de bola puede activarse por el
folleteo. No lo había considerado. Como a nosotros sólo se nos salta la alarma si enciendes el contacto... ;D
Una solución, por tanto, puede ser tan sencilla como instalar un
relé normalmente abierto en la línea del mechero del salpicadero (que sólo tiene electricidad con el contacto puesto) e intercalarlo en nuestro circuito anterior. Así sólo sonará la alarma si se dan los tres supuestos a la vez:
1. Que el techo esté elevado
2. Que la
furgo se mueva
3. Que el contacto esté puesto
Si falla uno de los tres, no sonaría.
La conexión es fácil: las
dos patillas del relé que alimentan la bobina de su electroimán irían
en paralelo con el mechero y las
dos patillas del relé que forman interruptor irían
en serie en cualquier punto del circuito que se expone al principio de este hilo. Así de fácil. Lo podéis ver aquí:
*imagen borrada por el servidor remotoAunque seguro que alguno se le ocurre una
pega más... Es lo bueno de compartir las ideas en los foros... que cuatro ojos ven más que dos...
yo no es por poner ninguna pega ejjeje. solo como dices compartir ideas. como los supuestos en que saltaria el ruido sin necesidad te ibas a llevar el susto , pues poner solo el interruptor el el techo y la luz roja alante con el contacto y permanente. Si hay alguna luz roja algo va mal. no hay mas.
La idea me parece muy buena. .palmas
La sirena yo la cambiaría por un zumbador a 12V, de los que se ponen para los intermitentes de las motos. Así, sólo se oye dentro de la furgo.
Cita de: Tycho en Agosto 19, 2008, 19:04:23 pm
Nosotros tenemos uno de ésos que dices
*imagen borrada por el servidor remotocomo opcional para la marcha atrás. Y, efectivamente, el sonido es mucho más discreto y, además, se puede elegir entre
pitido fijo o intermitente. Vale 6 euros en cualquier tienda de componentes electrónicos. Yo lo compré para otro fin en este (http://www.aplicacioneselectronicasjs.com/) baratísimo y completo establecimiento de Madrid.
> Ver más información sobre este zumbador (http://www.velleman.be/es/es/product/view/?id=16127)
Hola Viano,
El que tengo en la moto es como este,
http://jr-international.fr/zumbador-sonido-continuo---pulsante_BZ12E_itm_spanish.html
Es muy barato y da 85dB, suficientes para llamar nuestra atención en el interior del vehículo.
Una vez más te felicito por la idea. Yo también he estado a punto de destrozar el techo en el garaje.
Cita de: Tycho en Agosto 20, 2008, 19:45:29 pm
Ya se sabe que
en casa del herrero, cuchara de palo. Nosotros también hemos estado a punto de
cagarla porque, como instalé el
desconectador de alarma (o sea, todo lo contrario de este
brico) con el fin de poder tener un rato el aire acondicionado puesto (http://es.geocities.com/bricofurgo/alarmatecho.html) con el techo elevado sin taladrarte el cerebro con el pitido..., pues un día he avanzado y ¡menos mal que me avisaron desde fuera!
Como algunas fotos de los servidores gratuitos caducan y han dejado de verse en este brico, os lo he rehecho completamente y lo he subido en PDF para que lo podáis descargar o imprimir tranquilamente a todo color pulsando sobre esta imagen:
(http://i365.photobucket.com/albums/oo92/viano1/Capturadepantalla2012-08-26alas205146.png) (http://www.enciclofurgo.com/pdf/interruptorbola2e.pdf)
Y no habeis pensado poner el interruptor en el cable del freno de mano? Es una instalación muy facil (la llevan todos los coches de mi empresa para que no te lleves el cabe de 220V enchufado) .panico
En cuanto quitas el freno de mano cierras el circuito y el zumbador/sirena te avisa ;D
Cita de: Chaman en Agosto 27, 2012, 11:06:18 am
Ah, pues muy buena idea. Lo malo es que muchas veces arrancas sin liberarlo, sobre todo en las
furgos que lo llevan en pedal en vez de en palanca de mano.
yo me despisté me puse en marcha sin bajar el techo en cuestion de varios metros le di a una rama de un arbol menos mal que era despacio porque habia hoyos y la rama era delgada
