¿Cual es la presión correcta para los neumáticos? ¿Debe haber alguna diferencia entre las ruedas delanteras y las traseras?
Yo llevo 3,1 Kg/cm2 delante y 3,5 kg/cm2 atrás y va de vicio.
A mi me pone que he de llevar 2.1 delante y 2.7 detrás llevando unos 205/70 (para los otros que pone que puedo llevar no me he fijado lo que dice)
Normalmente la presión de los neumaticos está reflejada en una chapa, pegatina o similar en el cerco de la puerta del conductor, sino vendra reflejado en los papeles de la furgo y si tampoco hay esta reflejado, lo suele poner en la banda de rodadura del neumatico, ademas de que las presiones de inflado varian según el tipo de neumatico, vehiculo, llanta y carga habitual del mismo.
Espero haberte ayudado ;D
Cita de: txarnego en Agosto 11, 2008, 00:35:14 am
Yo tambien pongo esta presión, es lo que dice la plaquita que hay en la puerta del conductor
Según vi en el manual, para ruedas 185/60 - 14 lleva 3 delante y 3.7 detrás.
a 3 ,3,7 van muy inflados con la furgo sin carga
Muchas gracias a todos por la info. Otra cuestión: ¿es bueno compensar un desajuste de amortiguación inflando más el lado de la furgo al que se vence?
