Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: jperchita en Septiembre 01, 2006, 04:14:11 am
Título: conversor y bateria auxiliar
Publicado por: jperchita en Septiembre 01, 2006, 04:14:11 am
pos na que tengo una preguntina pa los expertos: el otro dia despues de un p.... verano de curro incesante me dispuse a colocar e instalar el conversor y despues de desmontar preparar cables etc lo conecto y no va!!! cojon... si con el enchufe del mechero delantero va y con el de la fregadera no y conectado a la bateria auxiliar no! conectando a cargar a 220v por si andaba floja la bateria tampoco va, que carajo puede pasar? kike o alguno me dais pistas? gracies botellina de sidra pal que lo sepa .bebe1
Título: Re: conversor y bateria auxiliar
Publicado por: furgokike en Septiembre 01, 2006, 10:10:18 am
Lo unico que se me ocurre que tengas la bateria mal y no te de suficiente potencia ¿¿¿??? Pero sino habria que ver las conexiones...
Sorry por no poder aportar más
Kike
Publicado por: Asier en Septiembre 01, 2006, 10:17:06 am
Aupa! Antes de nada comprueba la tensión en las tomas, si la tensión no llega a 12V es problema de la batería. Si llega tensión a la toma posterior y no funciona, pero enchufandolo en el encendedor funciona es que no estas introduciendo la clavija hasta el fondo...  .confuso2
Publicado por: mahou1979 en Septiembre 01, 2006, 10:31:31 am
Que rapido contestais cuando hay sidra en juego eh  ;D ;D ;D ;D ;D
Estoy con Asier, comprueba q lleguen 12 V y todos los cable y fusibles, asi vas descartando cosas hasta dar con el fallo.
un saludo.
