Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: serlancelot en Agosto 06, 2008, 08:49:19 am
Título: Problema con televisor en la furgo
Publicado por: serlancelot en Agosto 06, 2008, 08:49:19 am
hola, tengo un problema con mi tv, es de las de 220v pero que lleva un transformador de 220v a 12v, la primera hora se ve y escucha muy bien, pero luego se le va la voz, no es por la señal ya que la he probado en sitios con buena cobertura, pense que podria ser el enchufe tipo mechero ya que note que se calentaba, asi que le coloque un cable directo a la regleta de fusibles de la 2º bateria de 100amp con un fusible de 15amp pero nada, si la apago, y enciendo el coche un ratito puedo verla otra hora mas, la bateria nunca me baja de menos de 12.05. la bateria tiene unos 7 meses y muy poco uso, por lo que descarto que sea la bateria la causa del problema.
por favor, algun entendido en este tema me podria ayudar?.
saludos.
Título: Re: problema con televisor
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 06, 2008, 09:57:47 am
has medido la salida de tension del propio trafo de la tv?el trafo ke dices ke trae la tele es de 220v a 12v,has comprovado ke sean 12v?porke a veces pasa ke dicen 12v,pero realmente travajan a 13v y por esta razon en cuanto la bateria baja un poco su carga la tv empieza a fallar,es una teoria. ;)
Publicado por: serlancelot en Agosto 06, 2008, 20:11:01 pm
hola cukiyo, el trafo no lo utilizo, la conecto directamente a la bateria auxiliar, incluso he cambiado de fusibles y he probado hasta de 30amp cuando el que tiene que llevar es de 6amp segun la plaquita del trafo pero nada.
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 07, 2008, 01:35:55 am
Cita de: serlancelot en Agosto 06, 2008, 20:11:01 pm
vale,creo ke no me he explicado bien  ;),si tienes un polimetro,multimetro o tester,conecta el trafo de la tele en tu casa y comprueva la tension de salida del trafo,12v,12'5v,13v,en fin lo ke ponga,y me lo dices.por mas fusible mayor ke pongas no se va a solucionar nada,ya ke creo ke el problema es la tension,ke creo ke tu tv va a travajar por encima de 12v e incluso de 13v y por eso en cuanto la bateria baja un poco el voltaje,la tv empieza a fallar.
Publicado por: serlancelot en Agosto 07, 2008, 20:05:13 pm
hola cukiyo, he probado con el tester despues de buscar en varias paginas como funciona un tester...jejeje.
a mi me da 12.20...como lo ves?
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 07, 2008, 23:00:50 pm
Cita de: serlancelot en Agosto 07, 2008, 20:05:13 pm
haverlo dicho hombre y te lo hubiese explicao  ;) ,12.20v,pues es normal.mmmmmmm... vamos a probar una cosa,porke esto lo averiguamos si o si.llevate el tester y la tv a la furgo,conecta la tv como has echo siempre en la furgo y cuando empieze con los fallos,coges y mides la tension en el enchufe donde tienes puesta la tv,y a ver ke tenemos por ahi.un saludo y paciencia ke es la reina de las ciencias.
Publicado por: serlancelot en Agosto 08, 2008, 08:12:15 am
ok, lo hare este fin de semana y ya te digo algo el lunes.
muchisimas gracias por tus respuestas.
Publicado por: Giusebt en Agosto 08, 2008, 09:08:39 am
 No tenías esto solucionado?,no habías cambiado el cable a la tv por uno de mas sección ?
Por fin pillaste un tester  .palmas
Título: Re: Problema con televisor en la furgo
Publicado por: serlancelot en Agosto 11, 2008, 00:35:07 am
hey giusebt, pues creia que si, incluso puse un cable solo para la tele directo a bateria con un fusible de 15amp, pero nada
de cuanto tendria que ser el cable, para descartar ese problema?
este finde me paso lo de siempre a la hora de estar encendida se queda sin voz, la putada que de las prisas y los nervios para que no se nos quedara nada atras, al final se me quedo el tester en casa.
Publicado por: MAYAGUAN en Agosto 11, 2008, 00:51:42 am
Cita de: serlancelot en Agosto 06, 2008, 08:49:19 am
saludos.
Hola Serlancelot, tu mismo te has dado respuesta, vamos a ver el problema es que la bateria te baja un poco y esa tele necesito un voltaje un oco más alto y entonces suscede lo que a ti te pasa. Pon una bateria de gel que tiene más aguante en las descargas o coloca una placa para que cuando tengas el motor parado te haga recarga de la batería, y veras que solucionas el problema. Un saludo desde Tenerife.
Publicado por: firewer en Agosto 11, 2008, 01:13:10 am
la tele lleba su propio transformador 12/220 o utilizas uno a parte tuyo?
Publicado por: Giusebt en Agosto 11, 2008, 10:07:53 am
  Lo último que recuerdo es que no le hacías muchos km. a la furgo,y por tanto no se carga lo necesario la batería para que la tv, te funcione correctamente.
  La sección del cable como mínimo 2,5 mm , y si la distancia es mucha pues algo mas ,como 4 mm. La corriente continua tiene mucha pérdida incluso en pocos metros,pero eso es necesario grandes grosores en el cable.
  Saludos ,y soluciona eso de una vez ,que en breve habrá F1  ;D
Publicado por: firewer en Agosto 11, 2008, 16:13:18 pm
A las malas te compras una bici estatica, le acoplas un alternador de un desguace y mientras ves la F1 vas pedaleando y cargando la bateria xDD
Publicado por: ZAP en Agosto 11, 2008, 16:40:33 pm
comprueba tambien que el transformador sea a la vez rectificador, quiero decir con esto que salga en D.C a ver si va tener el puente rectificador dentro, o trabaja en alterna.
Publicado por: Giusebt en Agosto 11, 2008, 18:53:32 pm
Cita de: firewer en Agosto 11, 2008, 16:13:18 pm
  :o   :o  pues no es mala idea  ;D ;D
Publicado por: MAYAGUAN en Agosto 11, 2008, 20:22:16 pm
Cita de: Giusebt en Agosto 11, 2008, 18:53:32 pm
Claro, como tu eres biciclista, asi cualquiera. .meparto .meparto .meparto
Un saludo Giusebt
Publicado por: serlancelot en Agosto 11, 2008, 21:04:50 pm
mayaguan, lo de la placa solar lo tengo en mente, pero creo que sera para mas adelante, pero la bateria que tengo es de acido de 100amp,
firewer, la tele lleva un transformador pero en la furgo no lo uso, la conecto directo a bateria, jejeje...lo de la bici......
giusebt, la verdad es que entre semana rulo poco con la furgo pero bajo siempre la palanca de la corriente trasera, para que no tenga el mas minimo consumo,  probare un cable de 4mm como bien dices, el que tiene ahora es de 2mm
Publicado por: MAYAGUAN en Agosto 11, 2008, 21:45:24 pm
Cita de: serlancelot en Agosto 11, 2008, 21:04:50 pm
mayaguan, lo de la placa solar lo tengo en mente, pero creo que sera para mas adelante, pero la bateria que tengo es de acido de 100amp,   probare un cable de 4mm como bien dices, el que tiene ahora es de 2mm
Prueba lo que te digo y olvidate del cable más grueso. Un saludo
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 11, 2008, 22:06:38 pm
olvidate de cable grueso y de bajar palancas ni nada.amos a ver,si haces pocos kilometros con la furgo y consumes con la tv,nevera, luces y demas,pues lo ke te esta pasando es ke la bateria no esta cargandose a tope y por eso en cuanto llevas un rato la tv empieza a fallar y luego fallara la nevera,lo ke tienes ke hacer es poner a cargar la furgo a 220v 24 horas,con la palanca subida.por cierto,si no estas conectado a 220v la palanca se baja para evitar ke algun gracioso nos meta corriente por ella,pero no para evitar ningun consumo,ya ke si no estas conectado a 220v,esa palanca no hace nada de nada.
Publicado por: serlancelot en Agosto 12, 2008, 01:09:43 am
bueno me voy a pillar un cargador de baterias, cuando lo instale, para cargar la bateria tengo que desconectar todos los cables que salen de la bateria hacia la parte vivienda? o puedo hacerle una instalacion fija para cuando tenga que cargarla no tener que desconectar nada, enchufar a 220 y listo.
otra cosa mi bateria auxiliar suele estar entre los 13v y pico normalmente sin tener nada encendido, esa carga esta bien no?.
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 12, 2008, 01:15:49 am
puedes instalarlo fijo,sin tener ke kitar nada,colocas los cables del cargador + y - de 12v a los respectivos de la bateria auxiliar,los de 220v puedes colocar una toma exterior en la furgo.el voltaje puede ser 13v pero una cosa es el voltaje y otra la carga,puedes tener la bateria a 13v pero la tienes al 60% de su carga,por lo cual se empezara a descargar rapidamente,un ejemplo claro,yo cuando mi bateria llega a 11´9v,solo cargandola con el motor en marcha,necesito hacer casi 1000 km para ke vuelva al 100%.
Publicado por: Giusebt en Agosto 12, 2008, 18:03:00 pm
  De estas terminas aprendido  :) , a ver , que tensión tienes en la batería y en la toma de la tv cuando te falla ?
  Saludos MAYAGUAN
Publicado por: serlancelot en Agosto 12, 2008, 21:04:30 pm
giusebt, el fin de semana pasado se me olvido llevar el dichoso tester con las prisas, este finde lo llevare a ver.
alfinal me hare un litrizista de coones...jejeje.
cukiyo, ya compre el cargador automatico de bateria de 12v 12a, creo que me llega el jueves, lo instalare fijo en la furgo.
Publicado por: serlancelot en Agosto 14, 2008, 21:19:28 pm
bueno, el cargardor de baterias ya esta colocado en la furgo, el modelo en cocreto es este.
http://www.wenchi.com.tw/style/content/CN-01a/product_detail.asp?lang=2&customer_id=1139&name_id=25866&rid=6703&id=72647
pero la verdad es que la primera impresion, no me dejo mu contento que digamos, el cargador tiene 5 led el rojo bateria vacia, tres naranjas, 30%,60%,85% y el ultimo de color verde 95%, la he puesto a cargar, 60% y en unos minutos se me enciende el verde 95% y el cargador deja de hacer el ruidito del ventilador, amos, se para, con lo cual deduzco que la bateria estaba ya casi llena, con lo cual deduzco que la carga no hera el problema de la tv.
es asi ó sigue cargando sin hacer ruido, el led verde indica full no?
el amperimetro me indicaba 14.00v aunque luego bajo a 13.40v.
no se, estoy mas perdido que un pulpo en un garaje.
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 15, 2008, 09:15:22 am
Cita de: serlancelot en Agosto 14, 2008, 21:19:28 pm
aunke se enciendan las luces dejalo conectado si puede ser durante toda una noche,las baterias se cargan por pasos,es decir ke se llenara,luego se estaviliza la carga,volvera  meterle carga,dejala una noche entera.
Publicado por: serlancelot en Agosto 15, 2008, 19:46:22 pm
ok, asi lo hare
Publicado por: CIMA en Agosto 17, 2008, 11:34:10 am
Una pregunta ¿Has probado a ver si conectandolo a 220 v (con el transformador evidentemente), te funciona bien? A ver si el problema está en la propia tv y te estas volviendo loco probando cosas en la furgo.
Publicado por: fuertchk en Agosto 17, 2008, 14:13:29 pm
Cita de: CIMA en Agosto 17, 2008, 11:34:10 am
eso pense nada mas leer esto.
Publicado por: serlancelot en Agosto 20, 2008, 20:04:56 pm
joer, cima y fuertchk, pos zi, como puedo ser tan lerdo, vuelvo loco a cukiyo y giusebt y resulta que la puñetera tv esta mal.
resulta que al principio si que la probe a 220, pero solo unos minutos, cuando en realidad es pasado unos 40 minutos cuando empieza a fallar. despues de leer las respuestas de cima y fuertchk, me di cuenta que tenia que tenerla encendida una hora para ver si me hacia lo mismo en casa que en la furgo y asi fue.
por suerte despues de hablar con el chico de la tienda y contarle el problema y el segundo problema que era que no tenia el ticket de compra, me dijo que no me preocupara, que se la llevara al dia siguiente por la mañana que el me la cambiaria y hoy he recogido otra igual, el fin de semana la probare espero que no me de mas guerra.
muchisimas gracias chicos por vuestra ayuda.
cukiyo he leido tu post sobre averias de neveras.....eres un crack tio...un saludo
Publicado por: CIMA en Agosto 21, 2008, 00:14:52 am
Pues me alegro que al final se solventara todo bien, a veces lo mas obvio es lo que se nos escapa.
Publicado por: fuertchk en Agosto 21, 2008, 02:28:35 am
Cita de: CIMA en Agosto 21, 2008, 00:14:52 am
he pensado lo mismo...
jajajajajajajaaj
aja
jajaaj
ajajajajaa
jaaj
felicidades
Publicado por: Giusebt en Agosto 21, 2008, 09:41:53 am
  yo es que ya ni leía ya el post  .meparto pa no terminar  .loco2  ,y encima ayer en el curro reparé una tft 17" de 800 euros  ;D
P.D. Si que leía el post ,ehh  ;D
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 21, 2008, 10:54:26 am
al final era la p... tele  .sorpresa .quedices nos tenias  .loco2  pero bueno,ya te dije ke el problema lo ibamos a encontrar,mira el lado bueno,ya tienes un cargador de baterias  ;D .
Publicado por: MAYAGUAN en Agosto 21, 2008, 15:02:11 pm
Y una tele nueva. Un saludo
Publicado por: Giusebt en Agosto 21, 2008, 17:48:55 pm
 y un tester  ;D y y y  mas conocimientos  ;D
Publicado por: serlancelot en Agosto 21, 2008, 19:48:14 pm
jejeje...la verdad es que si que he ganado muchas cosas....jejeje.
lo del cargador de baterias, que ya lo tenia en mente, un tester, una tele nueva...a ver si va bien, la probare este finde, tambien he ganado algo de conocimiento en el tema electrico, ya se majar el tester...(mas o menos)
pero sobre todo y lo mas importante, ver que gente que no conoces, se desviven por hecharte una mano.
.ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
