Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Oliver Firgas en Agosto 05, 2008, 14:30:55 pm
Título: No me funciona la bomba del agua
Publicado por: Oliver Firgas en Agosto 05, 2008, 14:30:55 pm
Buenas, no me funciona el hidro de mi VW california. Me podrian ayudar a saber q le pasa, si lo puedo reparar yo mismo o mejor q lo lleva a algun mecanico.?!?
Título: Re: ...no me funciona el hidro?
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 05, 2008, 14:42:45 pm
el hidro? especifica un pokito mas,la bomba de agua para el fregadero,la bomba de agua del motor de la furgo,el hidronic, .confuso2
Publicado por: Oliver Firgas en Agosto 05, 2008, 18:34:54 pm
...la bomba del agua.
Publicado por: eneko en Agosto 05, 2008, 19:08:43 pm
Has mirado el fusible correspondiente?
Has comprobado la unión del cableado del grifo?
Has probado a soltar los cables del grifo para ver si el fallo es del grifo o del circuito de la bomba?
Has comprobado meterle tensión a la bomba a ver si funciona?
Publicado por: Oliver Firgas en Agosto 05, 2008, 19:17:13 pm
...hola, es por la bateria, resulta q con el coche en marcha funciona.
.....sabes si la bateria de gel se puede recargar???
Publicado por: eneko en Agosto 05, 2008, 19:19:04 pm
Pon la furgo enchufada a 220v durante 24h para ver si recuperas la carga de la batería... si no tendrás que ir pensando en que la batería se ha podido morir o que el relé de separación de las baterías está caput si ves que a 220v te carga pero en marcha no....algo poco probable porque dices que en marcha funciona todo lo que quiere decir que pasa corriente
Publicado por: Oliver Firgas en Agosto 05, 2008, 19:25:44 pm
...ok, pondre la furgo a cargar hasta mañana y mirare , q me da q no cargara, seguro q la bateria esta jodia.
...sabes cuanto puedo costar mas o menos una bateria nueva??
...es q la nevera tampoco funciona con el coche parado y seguro q es de lo  mismo...
Publicado por: eneko en Agosto 05, 2008, 19:28:05 pm
claro claro todo es provocado por la batería descargada que no tiene porque ser que esté muerta.
Si lo está... pues no sé.. a partir de 250 ó 300€ me parece que están... por aquí verás precios...
Publicado por: Oliver Firgas en Agosto 05, 2008, 19:30:27 pm
...ok, muchas gracias por todo, un saludo desde Firgas, Gran Canaria.
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 05, 2008, 21:13:52 pm
Cita de: Oliver Firgas en Agosto 05, 2008, 19:30:27 pm
si es ke tenias ke ser de firgas jodio  ;D,un saludo desde ingenio.prueva lo de cargarla a 220v como dice eneko a ver ke pasa.un saludo canarion.
Publicado por: Oliver Firgas en Agosto 05, 2008, 23:24:26 pm
wenas canarion...., vamos a ver si se carga, mira tu sabes aqui en gran canaria cuanto vale la bateria esa?? ...y si solo se puede comprar en caravaning canarias???
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 05, 2008, 23:29:08 pm
puedes pillarla en cualkier tienda de repuestos de coches,pero anda de 250 euros para arriva,de las buenas,agm o de gel,las agm creo ke son mejores.si te la pillas y tienes presupuesto claro,cogela de 100 ah.ke es un poco mayor ke la de origen de la cali t4 ke es de 85ah.un saludo fiera.
Publicado por: Oliver Firgas en Agosto 05, 2008, 23:34:02 pm
ok, muchas gracias, mira, otra cosa tu sabes si se le pueden poner a una vw california unos sillones en la parte trasera, de 2 plazas, los vi en una revista q me dieron en caravaning canarias,  van justo delante del sillón trasero, se colocan en el mismo rail, se quedaría  de 6 plazas... lo q no se si eso esta homologado o se podría homologar...
...q bien esta este foro tio  :)
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 05, 2008, 23:41:22 pm
si,se a ke sillon te refieres,yo tambien lo he visto,si ke se puede,pero luego tienes ke homologarlo y modificar el seguro de la furgo.miralo aki,un pelin caro http://www.roulot.es/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=1360&category_id=341&option=com_phpshop&Itemid=1
Publicado por: Oliver Firgas en Agosto 05, 2008, 23:45:42 pm
ok, jod q guapo...
muchas garcias... ;)
Publicado por: cukiyo25 en Agosto 05, 2008, 23:47:11 pm
a mandar  ;)
