Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: eneko en Agosto 05, 2008, 13:54:28 pm
Título: Error 7001. Placas solares a masa.
Publicado por: eneko en Agosto 05, 2008, 13:54:28 pm
Ya he instalado la placa solar en la furgo, aún tengo que sacar algunas fotos y escribir el brico aunque es similar a lo realizado en su día por Helite y hace poco por ZAP. En mi caso he optado por pasar el cable sin taladrar a través del pasacables del portón.
Pero bien, abro este hilo para comentaros una cosilla importante...
En mi caso opté como ZAP en poner la masa del regulador a chapa para así obtener lecturas de intensidad en la centralita ya que además el regulador Solara que hemos comprado no incorpora amperímetro.
Hasta aquí bien... conecto a masa aprovechando la pinza de sujección de la batería principal:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ZAP/bateria.jpg)
Saco la furgo al sol con las baterías al 60%.
Comienza a entrar energía y marca 0.0A en centralita..... primera desilusión...
No obstante no es un grave problema ya que voy encendiendo aparatos hasta que desaparece el 0.0A y así controlo lo que me está entrando en ese momento gracias a sumar los consumos de lo que voy encendiendo.
Al rato surge el problema más reseñable... aparece el símbolo de G (alternador) junto con el enchufito (cargador 220v) parpadeando de forma constante, entro en VW Diagnose y compruebo que me sale Error 7001. Madre mía que rayada en ese momento.... os lo podéis imaginar.. algún cable que se ha rozado, el shunt que se ha quemado.. qué sipote!
Vengo a casa y miro rápidamente en el foro de los alemanes T5-Board (http://www.t5-board.de/) a ver si ha salido el tema o al menos mirar el código de error y su significado.
Por suerte sale el tema en algunos hilos. Esta gente se ve que suelen poner pilas de combustible y han tenido el mismo error en centralita, además en un hilo de placas solares ha salido el tema estos día... menos mal....
Básicamente el error lo saca debido a que la centralita recibe entrada de energía externa... comprueba que no es el alternador.. que tampoco es el cargador de 220v... entonces? de dónde entra? automáticamente lanza un error. Pones la furgo a la sombra y el error desaparece...
Soluciones:
A.- Dejarlo como está y que cada vez que tengo la furgo al sol me saque el error. Hombre es una forma de saber que está cargando pero no sé... no me parece que tenga que ser algo muy bueno para el sistema no?
B.- Poner el negativo del regulador al borne de la batería. Recibiré información de consumos como si no tuviera placa. No obstante hay veces que la centralita se flipa y marca valores contradictorios tal y como me comentó Helite.
C.- La opción C es complicada.... según explican los alemanes, podría estar en llevar el regulador al cargador de 220v... a la salida.. o a algunas patillas que tiene libres o no sé que leches... vamos una opción experimental que no creo que ninguno estemos por la labor.
Hilos de referencia traducidos google:
T5 Board.de Error en placas solares (http://translate.google.es/translate?u=http%3A%2F%2Fwww.t5-board.de%2Fboard%2Ft5-california%2F14249-solaranlage.html&hl=es&ie=UTF8&sl=de&tl=es)
T5 Board.de Error 7001 provocado por pilas de combustible. Más desarrollado (http://translate.google.es/translate?u=http://www.t5-board.de/board/t5-elektrik/30382-fehlercode-7001-der-cu.html)
Supongo que pasaré el - a la batería e iré viendo como va el sistema. Si todo está ok o cambiaré el regulador o pondré un amperímetro para controlar al carga que nos está entrando de la placa.
Espero que os sirva de ayuda y que el susto me lo lleve yo sólo jeje
Título: Re: Error 7001. Placas solares a masa.
Publicado por: kabern0 en Agosto 05, 2008, 14:14:47 pm
(http://www.casino770.com/es/blog/blogs/media/blogs/blog%20770%20sp/dormir3.JPG)
Publicado por: ooznak en Agosto 05, 2008, 14:41:50 pm
se sale el kaberno! se sale  .meparto .meparto
eneko.. no dejes de informarnos  ;D
Publicado por: mahou1979 en Agosto 05, 2008, 15:22:56 pm
 .meparto .meparto .meparto .meparto
grande kabern0 graaande
Publicado por: eneko en Agosto 05, 2008, 18:29:39 pm
menuda panda iosdeputa!!  .meparto .meparto
Que el dios turbodiesel esté siempre con vosotros  >:(
Publicado por: Luisma en Agosto 05, 2008, 19:13:17 pm
lastima no poder meter 20, no crei que yo iba a decir esto  ;)
Por lo demas Eneko, en tu linea, buena explicacion y con datos, gracias ;-)
Publicado por: arnoldo en Agosto 05, 2008, 19:43:36 pm
Holita¡¡
Pues aunque en mi t3 no llevo ni shunt, ni centralita ni nada de eso, cuando lei el manual de instrucciones del regulador no me quedó claro el tema de las conexiones a masa. Investigaré en los otros hilos....
Publicado por: eneko en Agosto 05, 2008, 19:44:56 pm
Helite me comentó ayer que lo suyo es llevarlo a la batería en vez de a masa.
Publicado por: NachoT3 en Agosto 06, 2008, 12:18:02 pm
 .meparto .meparto Kaberno  .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: eneko en Agosto 06, 2008, 12:20:36 pm
menuda panda buitres  .meparto .meparto
Ahora que la placa del sipote da error y a ver quien se atreve a desarrollar el tema XDD
A los que saben las respuestas: no os preocupéis que toda esta panda de carroñeros sólo van a por mí!!!  ;D
Publicado por: kabern0 en Agosto 06, 2008, 12:55:10 pm
 .sombrero
Publicado por: ZAP en Agosto 06, 2008, 23:14:26 pm
a mi me paso lo mismo, . El otro dia estube mirando el tema y
y el cargador tiene una salida de referencia de tension para decirle a la centralita lo que esta cargando.
A mi ahora no me puso mas el error, aunque sera mejor conectar al negativo hasta tener soluciones.
En el autodidactico que tenemos en el foro, dice que la centralita viene preparada para la conexion de un modulo solar. Habia que saber algo de esto.
Publicado por: eneko en Agosto 07, 2008, 12:00:24 pm
No encuentro referencia a placa solar en el manual autodidáctico ZAP  :-\
Los alemanes andaban ahí con el tema de los conectores trapicheando pero parece que no se han decidido por nada concreto.
Yo creo que el error 7001 sólo aparece cuando no estás al 100% de carga. Estando al 100% a la centralita le cuadrarán todas las cuentas, por así decirlo...
Publicado por: ZAP en Agosto 08, 2008, 02:35:55 am
eneko si que pone algo, referente a que viene preparada de fabrica para la instalacion de un modulo solar.
Publicado por: eneko en Septiembre 18, 2008, 14:08:08 pm
En www.t5-board.de han obtenido respuesta, respecto a eso de que "está preparada para fuentes de alimentación externas":
CitarCotización de VWN
usted ha mencionado el "acceso solar" fue originalmente (en la fase de desarrollo del T5), una vez que estaba previsto. Estos pensamientos son por razones de seguridad han sido rechazadas.
Restos pensamientos están aún aisladas en nuestros documentos de formación interna.
Motivo: Una versión de una conexión de una fuente externa de energía no pueden, porque por Volkswagen Vehículos Comerciales no pueden ser verificadas lo que el cliente en última instancia, a este puerto.
Debido a que a nivel mundial como fabricante de vehículos de responsabilidad (responsabilidad civil por productos defectuosos), se nos en este momento los riesgos de seguridad son demasiado grandes.
Pues ta claro.... nasti de plasti... pues Helite creo que anduvo mirando toda la centralita desmontada y el copón... anda que también los de VWN
Publicado por: Manolín en Septiembre 18, 2008, 14:22:16 pm
Yo no puedo ayudarte, ya sabes que soy un poco espeso para estas cosas (y pa otras muchas) pero es que no puedo callarme ante esto: La respuesta de Kaberno de las mejores que he visto en este foro .palmas .palmas .palmas
