Señores, no se si soy un ignorante pero alguien sabe decirme donde está la segunda bateria de la Cali t4?, es que segun me cuentan o leo por ahi, el indicador es de la bateria auxiliar, pero por lo visto estas calis no llevan bateria auxiliar, ademas el frigo no me funciona y no se si pude ser de eso, en fin, contarme algo por favor...
La bateria va debajo del armario ropero, quitas el panel inferior y alli la encontraras es un monstruo de 135 Ah.
Muchasss graciassss, hoy mismo bajo a verla.
135ah? la mia es del 2003 y vino con una de 85ah.con los años las bajaron de amperios?
modelo del 1998 tambien con una bateria de gel Sonnenstein de 135Ah
O no me he enterado bien o la mia no lleva, he abierto un poco el panel (unos 2 cm, ya que tengo que desmontar las bandejas para poder abrirlo del todo) y no he visto na...
¿Me podeis mandar una foto del sitio y como se abre?
Me comentaron que las calis del 95-2000 la segunda bateria era un adicional y que casi ninguna la lleva...
Mañana te pongo una foto pues tengo que desmontar para conectar la placa solar
gracias de antemano...
Tiene que llevar seguro, si no, no te funcionaría nada de lo que llevas detrás...
Está justo debajo del ropero... quitas 2 tornillos y listo...
Salud!!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/saltamontes/bateria0.jpg)
Aqui tienes la batería auxiliar donde va montada
Yo no tengo ni la bombona de gas alli, la tengo debajo del hornillo...
a ver si lo desmonto del todo y miro bien, muchas gracias...
La encontreee!!!, muchas graciassss. Le he tenido que desmontar el panel entero y ahi estaba, es la original.
Ahora mi pregunta es,
No me funciona el frigo, puede ser que la bateria este jodida?, la furgo es del 95 y tiene 235 mil km, por lo visto lleva sin funcionar el frigo 2-3 años.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/erjavi/2hphybt_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/erjavi/121sihl_big.jpg)
Seguramente tendrás muerta la batería, de todas formas enchufa la furgo a la red eléctrica y comprueba si te funciona el frigo
ufff, creo que si lleva 2 o 3 años sin funcionar estara jodida la bateria eh! enchufa a 220v y mira si tira el frigo, o enchufale otra bat de coche un plis y compruevas si va todo! si las luces i todo iba con la furgo parada el problema no sera de la bat, sino del frigo! no??
El caso es que todo me enciende bien, y el indicador me dice que la bateria esta bien. No se si la luces de atras pueden tirar de la bateria de alante y atras, pero el frigo solo de atras,... no se, el martes voy al mecanico para que la pruebe y lo vea...
un saludo.
Si atras toda va bien y te indica carga(con el motor parado) en la centralita de de encima del retrovisor, la batería esta bien, por lo tanto mira el frigo. Antes mira los fusibles que llevas debajo de los enchufes de 220v que van detras del asiento del conductor, no sea que vayas a tener uno fundido y por eso no funcione el frigo. Suerte Saludos
Como se sabe si está fundido, se ve roto el pelillo o algo?
Gracias a tod@s, estoy aprendiendo mucho...
Cita de: erjavi en Julio 31, 2008, 23:59:21 pm
si,el pelillo ese ke comentas,si no está es ke esta fundido.
Bueno, a pesar de que me funcionaban todas las luces de atras, la centralita me marcaba que la bateria estaba bien el mecanico me ha cascado una nueva por 300 €, pero al final resulta que nada mas ponerla el FRIGORIFICO FUNCIONA!!!, que alegron me he pegado...
He estado sin bateria montada dunos dias y no me funcionaban ni la centralita (si la furgo estaba arrancada si) no las luces, ni la bomba del agua, etc... (ni con la furgo arrancada),
de todo esto la conclusion que he sacado es que las luces y la bomba tiran de la bateria auxiliar y de la ppal si hace falta pero que el frigo no, este solo de la secundaria. Si el circuito esta cortado no van las luces de atras...
