Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: igor46 en Julio 28, 2008, 04:32:55 am
Título: Duda cargador bateria
Publicado por: igor46 en Julio 28, 2008, 04:32:55 am
Hola
Si yo conecto un cargador de baterias a una toma de mechero q va alimentada por la segunda bateria esta se cargaria?
Título: Re: Duda cargador bateria
Publicado por: georober en Julio 28, 2008, 09:31:18 am
Me interesa saber esto a mí también, supongo que lo dices para no tener que sacar la batería cada vez que la cargas no?
A ver si algún entendido dice algo.
Publicado por: eneko en Julio 28, 2008, 10:40:22 am
Al principio había leído otra cosa...
Supongo que te refieres a conectar tu cargador a la red a 220v y de ahí meter a una toma de 12v la corriente para que se recargue la batería y no tener que hacer un acceso directo a la propia batería.
Por poder claro que se puede puesto que el mechero hará únicamente de "empalme" entre los cables y además los cargadores llevan poca intensidad por lo que no se resentirá el circuito.
Publicado por: igor46 en Julio 28, 2008, 12:17:25 pm
Muchas gracias Eneko, tonces hare estos.No pasa nada si pasa por el rele separador de carga no?Por cierto vi tu antigua trafic en donosti el otro dia,,,,,,,,,,,
Publicado por: eneko en Julio 28, 2008, 12:25:03 pm
Si pasa por el relé... no debería pasar... la toma la tendrás directa a la batería digo yo no?
Si tienes un relé por medio del cargador y la batería no sé yo si se contactará.
Viste mi trafic? si la tiene un giputxi muy apañao.. aunque giputxi...... borjamozo.. anda por aquí mucho también  ;)
Publicado por: igor46 en Julio 28, 2008, 13:10:51 pm
Ya mirare entonces si tengo el rele por medio, espero q no,si ya vi tu traffic, me diero ganas de pararle apra q me enseñara el mueble q montaste atras, por q yo no se ni como empezar.
Publicado por: igor46 en Julio 28, 2008, 13:12:55 pm
Por cierto Eneko que te parece el inversor fraron de 600w con csargador de 3,5amperios merece la pena? o sino q cargador me recomiendas?
Gracias tio
Publicado por: Checo en Julio 28, 2008, 13:21:50 pm
Cita de: igor46 en Julio 28, 2008, 13:12:55 pm
Gracias tio
Me meto por el medio  .meparto yo tengo ese Inversor/cargador y estoy muy contento con el, tampoco te puedo dar mucha más informacion, excepto que como digo funciona muy bien.
Publicado por: eneko en Julio 28, 2008, 13:24:25 pm
Yo creo que es el chisme óptimo... de otras marcas de inversores no me fío mucho...
Yo voy a pillar uno de 600w pero sólo inversor porque cargador ya tiene la furgo.. pero vamos que es el mismo chisme
Publicado por: igor46 en Julio 28, 2008, 13:27:27 pm
Checo tengo un par de dudas sobre el cargador.
Como haces para seleccionar entre cargador e inversor?Cuando se carga la bateria por completo ello se apaga solo? Es que quiero pedirlo pero me falta un pekeño empujon
