Bueno, vuelvo a buscar techo elevable para T3, al menos la parte delantera de uno westfalia, y mirando el mercado, me he encontrado varias cosas que me chocan, y me asaltan dudas.
He visto a la venta un techo SCA primo hermano del westfalia, pero dudo de que sean intercambiables y no creo que lleven las mismas lonas ni juntas ni mecanismos, y no se si se siguen haciendo. Es este:
Luego he visto un par de techos Reimo:
(https://www.furgovw.org/gallery2/main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=10792&g2_serialNumber=3&g2_GALLERYSID=3908da455281a961ba5427c5bbe59fee)
Esta parece que lleve techo Reimo con transportin westfalia o similar...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=1770.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=1770.0) Aqui se discute si este frontal es Reimo o westfalia
Este parece que puede ser Carthago ¿¿??
Este no se lo que es, lleva hidraulicos, por lo que no debe ser un westfalia, pero ¿que es?
La coña es que el que tengo (bueno la parte elevable que tengo) es westfalia, y si compro una parte delantera o uno entero quiero que sea westfalia, y todo el mundo lo vende como "westfalia" y luego hay varias marcas y no son iguales, y parece que todo el recambio es para westfalia y nadie mas.
Alguien con conocimientos "projundos" puede hacer un pequeño tutorial de los diferentes techos elevables, su compatibilidad de juntas y de lonas y existencia de repuestos (el SCA es clavado al westfalia con dos cambios esteticos, pero ¿sirven las piezas?
y no se podria hacer algun molde con fibra de vidrio?? yo creo ke pitu sabria hacer de eso, ponte en kontakto kon el, es un chaval del foro, haber ke te dice..
Pues le he preguntado si tenia algo para vender y no tenia nada, le preguntaré si lo hace, pero vamos, si un techo elevable completo sin lona USADO vale unos 250-300 euros, por un máximo de 200 euros siendo generoso, hacer un molde, hacer la pieza, pintarla, ponerle las gomas, hacer los taladros para sujetarlo al techo, hacer las chapas de hierro para unir el techo de fibra al de hierro.... creo que no es rentable....
Otra cosa sería que fuese algo unico o superespecial, no se, el techo elevable de una T1 que no lo encuentras usado ni de coña... pero de estos ahora mismo hay dos o tres entre el foro, el segundamano... lo que no quiero es ya que tengo medio de westfalia pillar uno de otra casa, y mas si luego hay problemas de encontrar lonas y juntas...
puedes preguntar en la vw, pero hay si ke sera karo, yo pregune para la claraboya original y me pedian 220 euros....
suerte kon la buskeda
te dejas otro modelo de techo elevable!!!jejje el de mi furgo!!!! eso si, no me preguntes modelo ni nada, porque no lo se, no tiene pegatinas ni nada...solo se que es distinto a todos
foto para que lo veas como es:
aqui con la lona del techo nueva!!!
locovw, el tuyo parece que sea una version "de luxe" del westfalia. El cierre de la parte elevable sobre el transportin parece como el westfalia.
Lo de luxe lo comento porque parece que en el tuyo quepan unos colchones de verdad, y no la kakita que llevan los westfalia normales...
haber...el colchon sigue siendo el caquita que dices...pero la ventaja....que tienes un pedazo de maletero arriba donde ahora mismo llevo, 2 mesas, 2 sillas, almohada, y ahora pondre el saco de dormir para 2 personas que lo labe la semana pasada, y aun sobra espacio..porque he llegado a poner hasta la caja de la barbacoa!!!
si que es como el westfalia, pero no se porque tiene la parte esta elevada...
Hola buenas yo tengo mi techo elevable que no es de lona, tiebe como unas paredes rigidas que van plegadas en dospartes alguien sabe el modelo o la marca o algo?? Esq me volo la tapa y ns como ni por donde buscar.. Muchas gracias y feliz añoo
